chladica kvapalina Toyota SLLC
Re: chladica kvapalina Toyota SLLC
tak panstvo dobrá správa, v miestnej toyote sa chladivo náhle objavilo. Síce vyjde dva krát drahšie ako slivovica, ale zase však má antikorozne učinky , na to sa slivovica nechytá
dakujem vsetkým za príspevky
edit:
no neverili by ste...vcera som este napisal mail jednému z CR výrobcov chladiacich kvapalín . Dnes dosla odpoved. Obsahuje vyjadrenie priamo od "technického ředitele výroby chladících kvapalin" + rozbor vzorku mojej kvapaliny ( nie konkretne mojej, ale tej istej , kde si rozbor objednal niekto iný) + samozrejme technický list ich výrobku, ktorý na základe tohoto porovnania odporucaju ako náhradu origo zelenej Toyoty Coolant. Dali si prácu to dohladat, a porovnat až do urovne chemického rozboru. Okrem toho u japoncov je vseobecne známy rozdiel vo farebnom rozlišovaní kvapalín voci zvyšku sveta a teda aj u Toyoty, kde potom identické zloženie máva rozdielnu farbu v závislosti od výrobcu/značky...ale ... citujem: "...chemicky sedí na 100% a to je důležitější."
No co vy na to? Podla mna vysoko královsky luxusná odborná rada nad všetky ocakávania
Jój...keby sa to vsade takto dalo...lenže nedá a potom zúfalci trávia noci na fórach a hladaju rady bez záruky.
No ja som bol normálne prekvapený a musím povedat , že som vysoko spokojný.
edit:
Ja sa priamo opytam...mozem dat G12 alebo nieco podobne? Vyrobca pise len to co v prvom prispevku.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Toyota SLLC ma ine chemicke zloženie než G12 (G12+).
V obou postarsich Japoncich mam G 11 tri roky a rok, stejne tak obě motky i Fiat.
ved práve. Puko nepise ake ma stare auto ( alebo som to nedohladal).
Ako je to u týchto "novších" neviem s istotou.
ja som svojho casu riešil moju starenku z roku 92, kde povodná Toyota coolant bola zelená a mala predpísanu výmenu po 40tkm alebo 3roky. teda uplne niečo iné, než je tu dnes..
Ono sa to casom možno prisposobuje. nezabudajme , že napríklad práve niektoré modely avensis dostavali motory vyrabane v polsku. teda tu a z tunajších komponentov. Chcelo by to info od toyoty.
Navyše veta "...chcem si nechat auto co najdlhšie " ma u motora 1ZZFE zmyslel iba v prípade , že bol vyrobený po roku 2006. To len na margo.
Mam Avensis 2009 motor 2ZR-FAE. Chladiaca je ruzovej farby a aj vyrobca odporuca kvapalinu Toyota sllc pink.
Tak ji dej https://olejposta.sk/Toyota_Super_Long_ ... 15607.htmlpuko píše:Toyota sllc pink....
I když - jestli tedy ještě můžu o japan autě
Pitris píše:Ale já dal už (a už i před 10-ti lety) do několika Hond "běžný" červený Fridex - a nikdy žádný problém....
Ano viem ze existuje original ktory viem kupit, ale priznam sa hladal som lacnejsiu alternativu...
Je fakt, že 50 éček za 5 litrů je dost. Já sice letos na jaře do nového Accorda koupil origo chlad. kapalinu Honda za 750 korun / 5 litrů, ale jak jsem psal, dřív jsem do Civiců, HR-V a i do Accordů dával "běžný" Fridex G12, a pak do svého Accorda Valvoline MaxLife coolant - s výměnou po 4 letech. A bylo to
kurnik Puko...neštvi mňa
Tá kvapalina sice stoji viac ako G12 v Tescu vo výpredaji, ale....mas tam to co treba, nemusíš stracat čas jalovými uvahami, ktoré nikam nepovedu, a hlavne - mas to na 250tkm. Pokial neprerazíš chladic o nejaké zviera, mas to na XX rokov. Stale sa ti to zda drahé? Auto stalo kolko? 230€? Ja mam starú rárohu za 500€ a davam originál ( u mna je ale už problem s dostupnostou nikedy . Ale dávam fakt origo ak je dostupný, ak nie tak chemicky zhodnú alternatívu). A ty ideš hrať "drobného škudlila " s týmto? Ale no tak...
Jasi tiež kupujem topanky kludne za 100€, ale take, o ktorých viem , že vydržia 10 rokov. Nosenia , nie odpočívania v skrini. To mam 10€ /rok. Za to nekupis ani papuče u čínana.
Takže?
Takže?
Zde stejny zkušenosti, jak pise Pitris. Všude davam G 12. Je pravda, ze plechovek, co bych mel dyl, jak zminene 4r, bylo malo.,.. Asi tri. (
Je pravdou, ze vymeny (praci) neplatim. Samo domo. Vlastně ani nemrzku...
Jediný, co uz nikdy nee, bily Fridex. To je-byl pruser.
A když Toy vlakne, po vymene oleje prevodofky 80w-90, cca 3tkm, nutno dat 75w90. Doporuceni výrobce pro místní klima.
vyzera ze g13 je do kazdeho.
http://www.cabby-info.com/coolanttypes2.png
https://translate.google.com/translate? ... ifreeze%2F dolu
https://translate.google.com/translate? ... oolant.htm
LPG X-CESS VST
LPG X-CESS VST
jarson1 píše:kurnik Puko...neštvi mňa
Auto stalo velmi vela...
Asi nebude ina moznost ako kupit origo. Aj ked pozriem posledne prispevky ohladom ceny lepsej G13 tak je to zajedno...
Podľa oem čísla mi našlo toto ako alternatívu k origo :
https://e-cat.sk/nemrznuca-kvapalina-fe ... 402-g12-5l
