olej Ecstar 5W30 ???
kazan1987
Příspěvek od kazan1987 »
Potrebujem poradiť. Mám auto Suzuki SX4 S-Cross 1,4 T. 4WD po facelifte.
Výrobca uvádza tieto parametre: 5w30, 10w30, 10w40, specifikacie: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5,, API SL,SM alebo SN, ILSAC GF-3, GF-4 alebo GF-5.
V autorizovanom servise dávajú pri garančke len tento: https://www.motorove-oleje.sk/suzuki-ec ... -5w-30-4l/
Dopátrať sa o akú ACEU ide neviem. Ale keďže je ľahkobežný tak asi bude so zníženým HTHS pod 3,5.(asi Acea A1/A5)
V apríli mám ísť na tretiu garančku ale chcem si už teraz po pol roku vymeniť olej, pretože jazdím krátke trasy a 1 rok tam tomto ich oleji sa mi zdá veľa. Radšej by som tam však použil olej ktorý je ACEA A3/B3/B4 napr Shell Helix Ultra 5W 40.
A teraz moja otázka: Nebude to vadiť keď budem pol roka jazdiť na ACEA A3/B3/B4 a pol roka na tom ich Ecstar ktorý je asi A1/A5 ľahkobežný? A dodám, že budem to takto meniť asi ešte 3 roky pretože chcem predĺženú záruku a nechcem chodiť na garančky inde.
Ako by ste to celkovo riešili vy? Ďakujem :roll:
Vozidlo:
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet AT 4WD
Mirec 29
Re: olej Ecstar 5W30 ???
Příspěvek od Mirec 29 »
Kolega má rovnaké auto aj motor. Cca za mesiac mu idem dávať znovu Shell HU 5w30. Je s ním spokojný. Pred tým jazdil na ecstar f 9000 5w30 a5b5. Takže smelo do zmeny a3b4 :wink: .inak môj názor na predĺžené záruky: čím dlhšie máš záruku tým dlhšie musíš chodiť na prehliadky a tým viac peňazí od teba vytrieskajú... Takže pre servis si správny zákazník :) a nedá sa doniesť na prehliadku vlastný olej?
Ten Ecstar zřejmě bude A5/B5. Píšeš že jezdíš převážně krátké trasy - tam se ta 5w30 A5/B5 dá, ale olej A3 nabídne vyšší míru ochrany. Anebo to udělat tak aby to vyšlo olej A5 na zimu, a A3 na léto.
Jinak Shell Helix Ultra je gut oil :wink:
kazan1987
Mirec 29 píše:Kolega má rovnaké auto aj motor. Cca za mesiac mu idem dávať znovu Shell HU 5w30. Je s ním spokojný. Pred tým jazdil na ecstar f 9000 5w30 a5b5. Takže smelo do zmeny a3b4 :wink: .inak môj názor na predĺžené záruky: čím dlhšie máš záruku tým dlhšie musíš chodiť na prehliadky a tým viac peňazí od teba vytrieskajú... Takže pre servis si správny zákazník :) a nedá sa doniesť na prehliadku vlastný olej?
Nedá sa doniesť vlastný olej/ani vidieť samotnú výmenu. :cry: V autorizáku sa proste prepláca. Nechcem riskovať ešte tie dva a pol roka.
Obávam sa toho ako sa postavia v prípade problému s motorom, že mením olej po pol roku v inom servise. Inak za extra výmenu oleja 90eur pýtajú a bol som aj v inom servise sa opýtať dnes a tiež mi povedali 90 eur (a to nebol autorizák a hneď upozornenie že dávajú ruky preč keby niečo). Takže musím porozmýšľať či mi to zato stojí a hlavne nájsť servis kde mi dajú dobrú cenu aj protokol o výmene.
Vozidlo:
Pokud >> Výrobca uvádza tieto parametre: 5w30, 10w30, 10w40, specifikacie: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5,, API SL,SM alebo SN, ILSAC GF-3, GF-4 alebo GF-5....
tak Ti přece nikdo nemůže zakázat tam nalít olej 5w30 A3. Hádal bych se....
bio
Příspěvek od bio »
jj a připomněl blokovou vyjímku…...předpokládám, že servis platíš a nemáš ho v "balíku" dalších služeb nebo pronájmu
Mirec 29
Čo nechceš riskovať??? Veď to máš v knižke čierne na bielom čo všetko môžeš použiť :!:
A svoj olej ti tam naliať musia... podpíšeš papier a nalejú ti ho tam... Len sa nedaj odradiť nezmyselnými kecami...aj kolegovi v suzuki v MT to tak spravili...a poškodenia motora sa ozaj nemusíš báť...viac sa boj toho že si posereš motor ak budeš jazdiť ako s dízlakom...a šlapať mu na krk v nízkych otáčkach...alebo si daj spraviť prehliadku bez výmeny oleja ( všetky ostatné úkony ti spravia) a vymen si ho sám samo aj s filtrom... možnosti je viac...len sa nedaj :wink:
