Proplach motoru
Re: Proplach motoru
pepoh: Jako propagátor jazykové kultury psané i mluvené musím poznamenat, že už začínáš psát jako Peťa - to máš tak málo času...?
Pea benzin aditivum je konkrétně co...? Pokud aditivum k (pro)čištění benzínového systému, tož přidané do olejové náplně z mého pohledu nějaký pozitivní vliv mít může. Pro jistotu ale jen na kratší dobu před plánovanou výměnou, pak je však otázkou, nakolik pomůže (mno, asi lepší něco než nic.) Problém ale vidím v tom, že "dekarbonizace" motoru je dlouhodobá záležitost, kterou proplach jen tak nevyřeší a tvrdé části (opravdu karbon) v motoru aj tak zůstanou. Za mě osobně tedy starý krám s pochybnou historií a předchozí (ne)údržbou nepořizovat a u motoru ve slušném stavu proplachů netřeba.
Re: Proplach motoru
pea-polyeteramin, benzin-vif obsahuje tieto zlozky
dik za odpovede.
nechapem z coho ten nazor vznikol, ze ludia preferuju zrovna acea c_ olej na cistenie. nebudem to resit.
dik za odpovede.
LPG X-CESS VST
Re: Proplach motoru
Zadny rozpouštědla do motoru nepatří. Teda pro toho, kdo si po koupi auta, jej hodla nechat.
Proto vsem radim a funguje to.
Vymente oil v motoru a hodne nutne veci a jezdete,nejakou dobu, par tkm, sledujte. Nema smysl hned cpat toho čas a prachy. Auto po x tkm, ok? Zustane mi? Tak otevru měšec a srdce.
Re: Proplach motoru
Ted mám najeto na valvo max life 10w40 400km a sice jsem teda vypustil o 4 deci min starého oleje, ale uz po tech 400km olej o dost vic tmavne nez na penrite. Zajímavé. Asi to lip čistí..Nemate nekdo s timto Valvoline zkušenosti ? Olej to bude žrát min protože skoro nic neubylo s motor jde jak svycary
Re: Proplach motoru
MaxLife 5W40 mám v motoru teď asi 11tis.km (ano, brzy půjde ven, mám už koupenou další várku) a rozhodně bych neřekl, že nějak rychle(ji) tmavne/ztmavl, spíš normálně nebo dokonce pomaleji (ale s tímto motorem olejovou zkušenost zatím nemám, tohle je první "moje" náplň.) Předtím byl, tuším, Hellix Ultra 5W40 a při vypouštění taky nebyl nijak extra tmavý. Kolik máš na motoru (já na tacho momentálně 185tis.km)...?
P.S. Další zkušenost s ML by mohl připojit tonny...
Re: Proplach motoru
No v motoru po 185 tis km asi nebude tolik bordelu z longlife výměn jak ve velkým 3litru co ma 390 tis km...d.
Jo počkám na tonnyho
Re: Proplach motoru
Souhlasím a proto jsem se taky ptal na nájezd. Mimochodem, taky nemám zrovna malý motor...
Re: Proplach motoru
Tam je vyhoda, že těch 7-8 litru oleje uvnitř ( za sucha ) při výměně 6.5-7 se prostě nezapeče nezdegraduje po 20 tis km tak brzo jak v malém motoru kde je 3.7 litru..Colommbo píše:Souhlasím a proto jsem se taky ptal na nájezd. Mimochodem, taky nemám zrovna malý motor...
Re: Proplach motoru
Po 400km tmavší MaxLife než Penrite? Myslím, že zas tak rychle nečistí spíš se smíchal s větším zbytkem. Penrite Racing 10W-40 a Shell Hellix ultra 5W-40 také skvěle čistí i jedou.
Když vyčistit motor tak MO Engine Flush https://www.millersoils.cz/engine-flush, je neškodnej, když jsem chtěl vyčistit, trošku jsem nalil do motoru před výměnou a celej den jezdil, pak nalil zbytek a dle návodu asi 15minut. Nebo asi nejlepší od Bishops sadu i s uvolňovačem kroužků, jakože pro jistou to dělám nyní u Camry (420tkm) https://www.aditivujeme.cz/6-aditiva-do ... veho-oleje.
Re: Proplach motoru
No jinak jen tak pro zajimavost, v Dodge Caravanu (V6 3.8L benzin) jsem menil olej kazdych 5000-6000 km (30 km po koupi, pak po 2000 km, pak po 5-6t, dohromady asi 9x), a cerny olej z toho tekl vzdy. Pri koupi najezd 301 tis. km, pri prodeji cca 340 tis. km. V cca 335t km jsem mel sundanou vanu a ze by motor zespodu prekypoval cistotou se zrovna rict nedalo.
foto
foto
Naposledy upravil(a) yosemitak dne pon říj 19, 2020 10:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Proplach motoru
Jinak otázka... Čím delší jedu trasu, tim se uvnitř motor více čistí že ? ( déle zahřátý ) Zvlášť hned za čerstva po výměně. Po 6 tis km toho uz moc nečistí
Re: Proplach motoru
Bramborak3, taky bych řekl.
Jinak u toho Camry pro různých čistících kůrách pod víkem také není zrcadlo ale o poznání lépe to jede. A hlavně dušička v péří .
Re: Proplach motoru
[quote="tonny"]Po 400km tmavší MaxLife než Penrite? Myslím, že zas tak rychle nečistí spíš se smíchal s větším zbytkem. Penrite Racing 10W-40 a Schell Hellix ultra 5W-40 také skvěle čistí i jedou.
Ano za 50 tis km co auto mám jsem dal Millers engine flush asi 2x. 2x potom bg epr 109. A vyteklo vždy víc bordelu. Ted měním olej po 6-7 tis max a uz tam z čističú nic nedávám. Ta sada bishop je drahá..
Navic u mě uz ty pistní kruhy po 7 vymenach olejů s cisticema budou ok. Spíš budou ko gufera ventilu. A ty neopravím. Určitým olejem viz maxlife, ravenol pro jety motory udržím v lepší kondici.
Jo nalít třeba 1/3 milers engine flush do motoru a jezdit s tím s 50km a pak dolit zbytek a 15 min klapat a vypustit může být lepší.
Dik za typ. Udělám to tak na jaře.
No ty 4 deci starého oleje co jsem nevypustil navic asi udelaly trochu svoje
Re: Proplach motoru
Ale bacha - je to i naopak. To větší množství oleje se zase déle (pr)ohřívá.Bramborak3 píše:....těch 7-8 litru oleje uvnitř ( za sucha ) při výměně 6.5-7 se prostě nezapeče nezdegraduje po 20 tis km tak brzo jak v malém motoru kde je 3.7 litru..
Re: Proplach motoru
Domníval jsem se, že se ptáš v souvislosti se svým třílitrem...Bramborak3 píše:...jak v malém motoru kde je 3.7 litru..
Ano, může být a asi i je. Možná mám kliku, současný motor se zahřívá (a topí) nejrychleji ze všech, s nimiž jsem kdy jezdil, provozní teplota se podle budíku drží v rozmezí 90-95°C, při popojíždění v koloně v horkém létě stoupne na cca 103°C. Tedy i s teplotou oleje by to nemuselo být špatné.Pitris píše:Ale bacha - je to i naopak. To větší množství oleje se zase déle (pr)ohřívá.
