Castrol EDGE 5W-30 LL do starší Hondy
Dobrý večer,
mám prosbu, zda by někdo dokázal poradit, zda je možné tento olej použít do Hondy Civic 7g s motorem 1.6 VTEC nebo Hondy CRV II s benzínem 2.0? Koupil jsem zhruba před rokem ze zvyku podle označení 5w-30, aniž bych se podíval důkladněji na podrobné specifikace, rovnou 2 x 5 litrů. Teď jsem zjistil, že tento olej není doporučen pro staré Hondy. Dříve jsem kupoval Castrol Magnatec 5w-30 nebo EDGE 5w-30 s API SL. EDGE 5W-30 LL má uvedenou jen ACEA C3, kterou sice má i například Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C3, který doporučený je. Ale nerad bych kvůli snaze ušetřit za nákup jiného oleje odrovnal motor u jednoho nebo druhého auta. Moc děkuji za případné názory a rady.
Roman
Roman
Re: Castrol EDGE 5W-30 LL do starší Hondy
Ahoj,
mám pátou Hondu a její motory nejsou, až na současné modely, nijak zvlášť "náročné" na motorové oleje (nepotřebojí speciální firemní normy jako třeba VW). Ale...
Jsem si jistý, že do 7G olej ACEA C3 nepatří. Jsou to oleje, primárně určené do motorů se zástavbou fitrů pevných částic, ať už spalující naftu, nebo benzín (u benzínových motorů emisní norma Euro 6DTemp, s přímým vstřikem paliva). Takže takový olej bych do svého auta určitě nedával.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Ale zbavit sa ho by bola skoda, to ho tam radsej dat na 5-7 tisic km. C3 je menej vhodna na dlhsie vymeny, pri skorej vymene nie je horsia ako A3.
Ak ho nebudeš nejako veľa teplotne namáhať a vymeníš ho tak jak píše PHiLiPZ je použiteľný.
Nabudúce pohľadaj 5W40 s ACEA A3
Díky za rady. Také je mi líto ho dát pryč, ale možná ho dám kamarádce, která má oktávku 1.6 TDI. Do té by mohl jít, alespoň podle vyhledávače ze stránek Castrolu. Jsem trochu překvapený, že jiný olej s ACEA C3 má Castrol v doporučených. Přemýšlel jsem i o tom, že bych do něj přidal nějaké aditivum, které zvýší viskozitu, ale raději nebudu experimentovat. Mám pocit, že dříve byl výběr oleje snažší. Bral jsem vždy podle rozsahu doporučeného výrobcem a API. Dnes jsou tam i další parametry. Příště budu vybírat opatrněji, vyjde to levněji
Ještě jednou díky
Roman
Ještě jednou díky
Roman
Asi jdu už s křižkem po funuse, ale do Hond taky trošku vidím....
Libor tady už něco naznačil, ale jestli můžu tak to doplním.
Za prvé píšeš 5w30 - to je na určení oleje málo. Můžeš se škaredě splést, bo ještě k tomu je důležitá i ACEA. A byť staršim japoncúm A1/A5 nevadí, určitě bych to do jetějších motorů už nelil. Vhodnější je olej s ACEA A3.
Ty uvažuješ o oleji C3. Z hlediska odolnosti olejového filmu dobrý - stejný jako A3, ale tím že je pro DPF, mu chybí dostatek těch potřebných aditiv.
Takže se dá buď ten Castrol nechat té Tvé známé s 1.6 TDI, nebo ho dát do benzinové Hondy, ale tak na MAX. 10 tkm. Motor s ním nezadřeš.
Ale přiště, až budeš kupovat olej do těch Hond, tak bych doporučil olej A3 (ne C3), a SAE 5w40 pro hodně startů a krátké jízdy, nebo 10w40 pro málo startů. A měnit do 10-ti tkm nebo po 1 roce. Ze značek doporučím třeba Elf, Eni, Gulf, Millers oils, Mogul, Motul, Q8, Ravenol, Repsol, Shell, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... Třeba.
Díky moc za obsáhlou odpověď. Určitě se podržím Vašich rad (obzvláště, když jste se ohledně ACEA A všichni shodli) a poohlédnu se po ACEA A3 s viskozitou 5w-40. Musím přiznat, že jsem skoro celé odpoledne projížděl stránky výrobců a prodejců ohledně jejich vyhledávačů vhodného oleje. Jsem překvapený, nakolik se různí právě u specifikace ACEA. Je tam pomalu všechno od A3/B3 přes C3 až k A5 a C5. Například MOL jako vhodné oleje doporučuje právě C3, ačkoli má i oleje s ACEA A3. Prošel jsem i REPSOL a další. Navíc jsem zjistil, že švagr do Civicu koupil v loňském roce u jednoho prodejce TOTAL Classic 5w-30 LL, který má prakticky stejné specifikace, včetně ACEA C3 a norem VW 504.00 a 507.00, jako ten EDGE 5w-30 LL. Teď ho budeme právě po cca 10 000 km měnit, tak tam raději dáme něco s ACEA A3. Do CRV dám asi ten EDGE, protože se s ní jezdí málo, tak do 5 000 km ročně. Sice u něj není vůbec uvedena třída API, ale snad to ten rok nebude vadit. Druhé balení dám kamarádce. K té její variantě oktávky je to dokonce podle vyhledavače Castrolu jediný doporučený olej. Jinak jsem tady z fóra zaregistroval, že Castrol není asi úplně v kursu, takže se podívám po jiné značce i pro starou Hondu Shuttle 2.2 z roku 1995, do které jsem většinou kupoval Magnatec 10w-40. Ještě jednou všem děkuji a přeji pěkný večer.
Já docela chápu že člověk neznalý problematiky ohledně olejů podlehne a uvěří vyhledávačům. Ano - ten jejich olej se použit dá, ALE je to nutná zelená volba pro ekologii. Potřeby motoru jsou ovšem vétšinou jiné. A byť oleje honosící se normou ACEA C"něco" vypadají moderně, nově a výkonně, pro ty starší benziňáky jsou NEVHODNÉ
Olej C3 je pro motory s DPF. Kvůli tomu filtru má snížený obsah aditiv, která ale motor (a zvlášť při krátkých jízdách) potřebuje. Dobře vysvětleno je to třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm A stačí jen ten poslední odstavec > Důsledky pro provoz olejů.
Normu API řešit v podstatě nemusíš, bo ty starší Hondy mají požadavek SG, SH nebo max. SJ. A dnešní oleje začinají výš - od SL.
A co jde o ACEA A1, A3 a A5 (A je pro benzin, B je pro naftu), tak 1 a 5 značí sníženou HTHS viskozitu, a 3 je HTHS viskozita normální. Ano, Honda toto neřeší - taky je to evropská norma, ale z hlediska výkonnosti oleje - resp. pevnosti a tloušťky olejového filmu, což je důležité jak při zátěži, tak při už jetějším motoru, kde jsou již větší vůle - je VHODNĚJŠÍ použít olej ACEA A3
A jestli mohu ještě poradit ohledné převoďáků, měl by se měnit zhruba po 5-ti letech. Předpokládám manuál, a doporučil bych Ravenol MTF-2 75w80.
A co jde o chlazení motoru, i "voda" je třeba "občas" vyměnit, a tam (byť by fungoval (třeba) Fridex G48, tak nej je origo (a není drahá) http://eshop.autoelegance.cz/pro-honda/ ... alina.html
A pokud by si chtěl být fakt pintlich, i olej v posilovači řízení by se měl vyměnit. A tady je Honda trošku náročná - patří tam JEN olej PSF-S. Já brával origo https://www.asc-tuningimports.cz/produc ... rizen/9651 ale levnější variantu nabídne i Ravenol https://www.autodily-pema.cz/hydraulick ... -MQAvD_BwE
Sorry jestli to vypadá že chci bejt chytrej, ale po víc jak 15-ti letech s několika Hondami, a staráním se o ně (v rodině jich bylo / je přes 10) bych ad1) jiný auto nechtěl, a ad2) mám už nějakou tu zkusenost.
Motoru je v podstatě jedno jestli dáš 0w40, 5w40 nebo 10w40, ale chce to A3 a měnit po/do 10-ti tkm A svíčky Denso Iridium - podle auta/motoru lze najit/koupit např. zde.
A Honda chce točit ale to Ty už asi víš....
Ravenol Mtf-2 mam i ja v BMW převodovce a top. A jinak k těm olejům. Žádný motor ovšem nevydrží vytáčení za studena nebo v zimě po 4km, kdyz si myslime že je auto zahřaáté na 90 a pohoda. To je voda ne olej. A můžeme tam mit sebelepší olej
Ideálně mít v autě teploměr oleje.
Zdravím,
díky za doporučení dalších náplní. Převodovky jsou u všech tří automatické, takže olej necháváme měnit po cca 4 až 5 letech u specialisty na automaty a ten používá do Hondy jen ten jejich originál. Jinak považuji staré automaty od Hondy ještě se staršími automaty od Mercedesu po stránce výdrže a spolehlivosti za asi nejlepší, co znám. Bohužel už je kvůli emisím a potřebě více stupňů do aut pro Evropu nemontují. Chladící kapalina je Fridex, ale většinou to mění známý automechanik. Olej v servu jsem asi ještě ani jednou neměnil, což je ostuda, ale to se dá napravit. Ohledně spolehlivosti vyhledávačů jsem si udělal obrázek dnes. Například pokud bych sháněl olej do jednoho ze svých starých aut a zadal do vyhledávače přímo tady na stránkách alespoň stejný typ motoru M30 (ve vyhledavači je o pár let novější BMW 628 CSi, zatímco já mám ještě původnější 633 CSi), tak vyjede například Castrol Magnatec 5W-40 C3. Možná by to šlo, ale ten bych osobně do toho auta nikdy nedal. Čekal bych, že vyběhne nějaký minerální olej SAE, asi nejběžnější SAE 15W-40, nebo naopak jednostupňové oleje, jako SAE 20 na zimu a SAE 40 na léto. Jinak jsem používám do starých aut (ještě BMW 320/6 z roku 1978) Trysk super turbo, který jsem kupoval v sudech. A abych řekl pravdu, tak jsemu toho minerálního oleje nijak neřešil, jak dlouho ho skladuji. Jsem moc rád, že existuje stránka s diskuzí, kde je možné získat opravdu sofistikovanou odpověď a dobrou radu. Od teď si dám pozor, aby olej měl ACEA A3.Tak ještě jednou díky za čas, který jste mi věnovali a přeji všem pěkný zbytek neděle.
Castrol magnatec určitě neee
Tak to pak jo Já ale v automatu zalíbení nenašel, a měl jsem možnost to vyzkoušet i s Legendem. Je fakt že lineární zátah z nuly do dvou set, a pak dál ke dvěstě padesáti byl gut, ale já tam prostě potřebuji kvalt co chci!RomanB píše:Zdravím,
díky za doporučení dalších náplní. Převodovky jsou u všech tří automatické, takže olej necháváme měnit po cca 4 až 5 letech u specialisty na automaty a ten používá do Hondy jen ten jejich originál....
A docela dlouho jsem hledal to co mám teď: Accord 8.gen. (r.v.2011), 2,4, sedan, manuál. A taková třešinka na dortu - je to Type-S.
Předtím byl Accord sedan 7.gen. 2.0i-VTEC, a předtím Civic fastback 6.gen. 1.5 VTEC-E.
