Nissan Qashqai jaký olej?
petatape
Příspěvek od petatape »
Prosím o radu,
Nissan Qashqai J11, 1,5 dci DPF
zvažuji tyto tři:
https://shop.liqui-moly.de/top-tec-4400-5w-30-3.html
https://yacco.cz/osobni-automobily/vx-p ... 5w30-awm1e
https://www.amazon.de/ADDINOL-POWER-5W- ... B0158S9O5K
Bohužel yacco bych musel objednat v ČR- tady v Německu se mi ho nepovedlo najít...
Předem děkuji za kazdý názor.
Re: Nissan Qashqai jaký olej?
A předpis zní ACEA C3 nebo C4 :?:
petatape
tuším, že c3, ale zítra se podívám do knihy, mám ji v autě.
Myslel jsem, že c4 je lepší než c3. Ale nerozumím tomu, proto se ptám. Zítra napíšu.
Děkuji.
abc
Příspěvek od abc »
Jestli hledáš 5w30 v C3 tak hodně gut je Mobil 1 ESP 5w30 a je levnější než oleje které jsi vybral. :)
Super kvalita za rozumnou cenu. :idea: :)
Aygo 2022
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Nissan to by mal byť motor Renault ak sa nemýlim...tam asi výrobca predpisuje C4 ak sa opäť nemýlim :) a v tejto sae je napr. elf fulltech alebo valvoline synpower mst ...
Naposledy upravil(a) Mirec 29 dne úte zář 08, 2020 18:53, celkem upraveno 1 x.
abc
Příspěvek od abc »
Jestli je to C4 můžeš SHELL HELIX ULTRA DIESEL AR-L 5W-30 se specifikaci RN 0720 ale to ti musí potvrdit moudrá knížka. :)
Zase value for money super. :idea: :)
Aygo 2022
petatape píše:Myslel jsem, že c4 je lepší než c3....
C4 je ekologičtější. To je ale tak všechno !! :(
petatape
v papírech je C4. Chci zvolit to nejlepší, auto má 50000 tak nechci koukat na cenu a upřednostním kvalitu.
Rád si nechám doporučit...
Díky za rady i za případné tipy.
Mirec 29
Chceš zvoliť to najlepšie ? Tak nehladaj olej ale dbaj na včasné výmeny... Max 15tkm a krátke jazdy do 10tkm samo vždy s filtrom. Dbaj na toto a ak vyberieš olej taký lebo onaký ( c3 bo C4 ) bude dobre .
Jestli předpis ACEA C4, asi bych se ho držel, bo tato řeší max. hranici opravdu "low" 0,5 % obsahu síry, fosforu a popelovin, a raději se smířil s potřebou dřívější výměny toho oleje (jak výše zmíněno). A stejně tak i ty oleje - vedle Tebou uvedeného Liqui Moly a dalších psaných (Elf, Shell, Valvoline) přidám i jeden tip od Ravenolu - HDS 5w30.
petatape
Díky za rady a tipy. Nakonec jsem objednal ten Ravenol, přímo od výrobce za cenu 39 euro, což mi přijde docela levný. Ono mi přijde, že zbytečně šetřit na vlastním motoru může být časem kontraproduktivní...
Ještě jednou díky a hodně spokojených kilometrů za volantem.
petatape
Zdravím, mám za sebou dvě výměny oleje, použit Ravenol. Neobjevilo se něco lepšího nebo mám zůstat u ravenolu? Díky za názory.
petatape píše:...Chci zvolit to nejlepší, auto má 50000 tak nechci koukat na cenu a upřednostním kvalitu...
petatape píše:...použit Ravenol. Neobjevilo se něco lepšího nebo mám zůstat u ravenolu?...
Ahoj! Budu psát trochu kacířsky, ano...? :) Nissan Qashqai s naftovou jednaapůlkou není není žádný unikátní vůz, kolem něhož by bylo nutné chodit po špičkách a v plyšových pantoflích jak na zámku. :) Chápu, že chceš do motoru ten nejlepší olej, přesněji by mělo zaznít nejvhodnější. S čímž se ruku v ruce vine, jak už tu zmínili kolegové, potřeba měnit náplň včas s ohledem na převládající provozní podmínky. Protože i ten nejlepší (myšleno nejkvalitnější) olej ponechaný příliš dlouho motoru neprospívá, naopak jiný "méně kvalitní" měněný včas odvede svou práci lépe. Klidně zůstaň u Ravenolu, budeš-li chtít náplň vystřídat, což se někdy taky doporučuje, pak něco na této stránce už uvedeného (Shell, Mobil1.)
asi lepci nezozenes. dpf - moc sa neda manevrovat...
ja spravim 12000km a menim polrocne.
saze su abrazivne, oplati sa menit.
