Změna oleje 5w-30 vs. 5w-40
BMW
Re: Změna oleje 5w-30 vs. 5w-40
Příspěvek od BMW »
No z toho videa co som sem teraz dal tak Ravenol nic moc ten Fuchs ho dal raz dva do vrecka :mrgreen: To ale neznamena ze nie je kvalitny ten olej.
Manual myslel som si :wink: Honda Accord sa mi zda ze to bol jediny model ktory sa dovazal z Japonska.Ak sa mylim opravte ma prosim.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Takových testů je na "jútubku" neúrekom....
Jediný ne, ale ano, Accord (od r.v. 2002) je z Japonska.
BMW
Příspěvek od BMW »
Tak po zvazeni motorovych olejov som sa rozhodol ze skusim ten Yacco francuzsky 8) Pozeral som technicky list a parametre toho oleja ma prekvapili :wink: Objednam 10W40.
Len tak pre informaciu Pitris, cim je vyssie cislo TBN tym je olej kvalitnejsi aj pre benzinove motory? :roll: 10 a viac je lepsie alebo staci od 8 do 10 TBN?
Vopred dakujem za odpoved.
Ravenol VMP 5W30
Olej s vyšším TBN se nedá říct že je lepší. Je ale vhodnější pro časté starty a kratši jízdy. TBN značí alkalickou rezervu - tzn. že čím vyšší hodnota TBN, tím déle olej odolává kyselému prostředí v motoru, které vzniká nespáleným palivem a zkondenzovanou vlhkostí, kdy se olej nestači delši jizdou dostatečně prohřát. Oleje ACEA C"x" mají většinou okolo 7, A3/B4 je pohybují kolem 10-ti, což už je pro běžné ježdění v pohodě, ovšem třeba pro mrazivé starty přednostně určený Mobil1 0w40 má TBN 12,6 mgKOH/g
BMW
Příspěvek od BMW »
Alebo miesto 10w40 skusim tu Galaxie GT 5w50? :mrgreen: Co myslis pitris?
Ravenol VMP 5W30
Úplne zbytočné :roll: hlavne keď jazdíš 90% mesto :idea: Ja sa tiež prikláňam k tomuto:
Colommbo píše:Pokud je teď v motoru 10W40, vykašli se na nějakou "zimní" 5W30. Buď nech, co máš teď, v nejlepčím případě dej 5W40. Spotřebu hoď za hlavu, mnohem vyšší vliv na ni bude mít převládající režim jízd než samotný olej. :)
BMW
Příspěvek od BMW »
OK.Tak bud 10w40 alebo 5W40 :wink:
Ravenol VMP 5W30
BMW: Jak píše kolega, Galaxie je špičkový olej pro špičkové výkony motoru. Budeš-li jich soustavně dosahovat, pak jej použij, jinak je to zbytečné. :)
BMW píše:Alebo miesto 10w40 skusim tu Galaxie GT 5w50? :mrgreen: Co myslis pitris?
Kolegové to tu napsali a já s nimi souhlasím.
galaxy 5w50,5w30,0w40rs-- su a3/b4 ->long life.
alebo lube fr 5w40 hths 3.9,,,
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Galaxie 5w50 do golfa 1.4 16v je úplně zbytečný...Taky jsem si tímto prošel...
Galaxii 5W50 jsem měl dva výměnné intervaly v motoru Omči. Byl jsem rád, že v něm je, avšak žádné změny (do plusu ani do minusu) v porovnání s jinými oleji jsem subjektivně nepozoroval. S velmi vysokou pravděpodobností proto, že motoru (2.6 V6) bylo vlastně úplně jedno, jaký olej v něm kolotá. A protože jezdím "normálně", pak obzvlášť. :)
Bramborak3
Právě to slovo normálně...občas vytočit do toček.
1500 kc za 5l je pro tyto učely psycho.
Ano, výraz "normálně" v sobě zahrnuje i spojení "občas vytočit do toček." Když se chce nebo je to (u šestihrnku teda málokdy) potřeba, ne to v nich drtit furt. :D
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
Nechce se mi listovat vsemi 10strankami, ale mam dotaz k 2013 i40 1,7 CRDi 100 kW s DPF. Ma Hyundai nejakou svoji normu kterou olej musi plnit?
Nebo staci jakakoliv C3? Je to tatovo auto, nejradsi bych dal Ravenol VMO 5W40, at muzu zbytky slejvat do jedny flasky.
