Aditivum Protec Oxicat
Re: Aditivum Protec Oxicat
liter?
to ako vážne? neprehnal si to? To ma naozaj také dávkovanie, alebo máš prídavné nádrže pre let cez kanál?
edit: ...no má to také dávkovanie Boh s tebou ( a tvojím "Méďom") Colommbo .
Nakoniec - štastie praje odvážnym
Ano, dvě flaše, tedy celkem litr, zvolil jsem podle návodu počáteční léčebnou kůru a nádrž mám na 70 litrů benzínu. Snad mi to nesežere kus auta... A hned jsem dnes ujel asi 180km a dobrý.
P.S. Moc se s tím nese*u, od počátku února jsem najezdil už téměř 9tis.km. A velmi spokojených!
Teda, ked ti to zabere aspon tolko ako u mna , potom sa budeš tak usmievať , že budeš pre okolie podozrivý.
To tvoje auto sa zmení na raketu
dnes som cital studiu na temu aceton+n95... bo v niektorych aditivach je namiesto special prisad.jarson1 píše: To tvoje auto sa zmení na raketu
pointa je rovnaka, vysoky podiel kysliku az 27% objemu.
odskusali 3-10%+n95. celkovo zlepsenie emisii, krutak a vykon... oktan ~110
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 8615302469
LPG X-CESS VST
Počkaj ešte sám, keď naleješ normálne odporúčaný pomer
pepoh> aký je popisný Fazit s acetónom, mrskať ho do benzínu v podobe konkrétnej neošvindlovanej značky- flašky, či aditív a to -stále,- občas, - alebo pred EK?
Inak ktorý Oxicat si použil, ony sú zrejme zložením všetky rovnaké (pepoh by prípadne prelúskal TL DS a potvrdil), ale spravidla v základe uvádzajú, že balenie je na jednu nádrž 60-80l, no obsahy mávajú rôzne 300, 375, 250 ml a pod / ProTEC/ BlueChem/ Powermaxx/ AutoProfi, a až niekde ďalej uvedú, že mixovacie rácio je 1:200.jarson1 píše:Teda, ked ti to zabere aspon tolko ako u mna , potom sa budeš tak usmievať , že budeš pre okolie podozrivý.
prešiel som na nádrži ktoru som "ošetril" Oxicatom v pomere o dosť menšom, než je odporúčaný ( 2dcl/60l, teda len cca. 1:300)
To už by bylo jako vlákno Jak si zlepšit naftu sám a to bychom už klesli hodně hluboko...bloke píše: pepoh> aký je popisný Fazit s acetónom, mrskať ho do benzínu v podobe konkrétnej neošvindlovanej značky- flašky, či aditív a to -stále,- občas, - alebo pred EK?
No a já čekám že tu někdo napíše že jezdí na trichlór
A nejlepší je krev psa z krve anglické, 9. z vrhu po slunce západu.
Keď človek (vozidlo) nejazdí vela km, tak sa mu v nádrži nazbiera rôzny elixír, teraz mám benzín aj čiastočne OMV 100, aj z predošlej várky zvyškového benzínu obsahoval doliaty STP Petrol treatment, k tomu do celku dodaná polovičná dávka Wynns Supremium Petrol a ešte je tam fuknutého kúsok Wynn´s Fuel Stabilizera.
To sú tie sťažené podmienky 98% krátke trasy, kedy viacerí výrobní aditiváci aj povolujú vzájomné miešanie ich prísad (k iným výrobcom sa v kombináciách spravidla nevyjadrujú), aj pri takýchto neraz odporúčajú ich trvalé použitie, nie napr. každých 3000, či 1500 km.
A to som sa ešte držal, že som nedolial skladovaný STP Injection cleaner, či Wynns Octane booster .
Takže na acetón som sa tázal len okrajovo (ďalšia zložka v poradovníku do mixu, už prekombinované), avšak znova ma nahlodáva Oxicat a tiež Bluechem (Powermaxx) Fuel system Cleaner, s tak pôsobivou prezentačkou: https://www.youtube.com/watch?v=BanOyP5luV8
Však neviem, či sa dá raz jeden, potom druhý skombinovať "len" s Wynnsom Supremium, či radšej s ničím.
Klud panstvo.
počkáme si na Colommbov pokus a uvidíme potom.
Co sa mna týka už sám neviem co si mám mysliet. vcera som len tak trošku pobehal len tak kolo komína s tým slovnaftackym EVO100 co som dotankoval a zrazu mi to prišlo doslova lenivé. Tak neviem , asi som v prechode a začínam mávať nálady alebo čo Potom som si uvedomil, že šoferujem v crocsoch,ktoré sú už vyšlapané na 2mm na podrážke...no, ako upír z Ferratu skoro A skuste si ten rozdiel šlapať na plyn "bosou" nohou alebo v trekovej topánke...
Proste si myslím, že kým to niekto tu riadne nezmeria - napríklad emisie na stroji - dovtedy je to debata o pojmoch a dojmoch
Skusim to ja. Kolega spomínal, že jeho známy si otvoril emisku. Tak sa opýtam, či by sa nechal zneužiť na "vedecké" účely
chlapi... hadí výtok na prípitokColommbo píše:To už by bylo jako vlákno Jak si zlepšit naftu sám a to bychom už klesli hodně hluboko...bloke píše: pepoh> aký je popisný Fazit s acetónom, mrskať ho do benzínu v podobe konkrétnej neošvindlovanej značky- flašky, či aditív a to -stále,- občas, - alebo pred EK?
origo vyrobok... https://www.holley.com/products/cataclean/ ... aceton10-30%, xylen 30-60%, ipa10-30%, petrolej 5-10%
doporucene 4x rocne (spomenuta aj stk). velka flasa je americky 0,5l.
je vypisany princip fungovania, spalenim vznikaju aldehydy a peroxidy, dalsia oxidacia a vzniknu karbox kyseliny (octova, mravcia,.)
je spomenuty efekt odstranenia anorganickych necistot, to mi vychadza ze saps sajrajt..
hromada zaujimavych chemickych reakcii a za ucasti zvysenej vyfukovej teploty.
ale slabe aby vyleptalo drahe kovy.
da sa namietat ze aj e85 ma este vyssi kyslikovy obsah. no tuto nevznikaju special reakcie a dokonca aj vyfuk teplota je mensia ako cisty n95.
iny recept je 75% metanolu, toluen, 20%izobutanol (problem zohnat,"vacsi brat" ipa) metanol fuj, bo zere kovy.
fotky pred a po..by bolo fajn.
LPG X-CESS VST
Raději na mě nečekejte, hoši, já jsem tele, který stejně nic nepozná/nevnímá, notabéne dycky jsem měl motory, kterým to bylo tak nějak jedno. Tedy ať do nádrže naliju cokoli, může se dostavit třeba lepší pocit z jízdy, konkrétní výsledek ale stále bude ve smyslujarson1 píše:...počkáme si na Colommbov pokus a uvidíme potom...
...kým to niekto tu riadne nezmeria - napríklad emisie na stroji - dovtedy je to debata o pojmoch a dojmoch
Pane, písni sem potom prosím co na to říkáš. Ď....Colommbo píše:Objednána mám černá půllitrová balení. https://pemacz.cz/zbozi/wynns-catalytic ... 0ml_234144
1. zbláznil se svět nebo
2. zbláznil se palivoměr nebo
3. zbláznil jsem se já nebo
4. ten Wynn's na čištění katu a lambdy opravdu funguje
Od nalití do nádrže a dotankování doplna ručka palivoměru klesá znatelně pomaleji, až se mi tomu nechce věřit. Léčebná kúra zatím 590km, zítra ještě asi 130km, v pátek plánuju před sobotní cestou do Šternberku dotankovat a podám raport. Každopádně půjdou do nádrže další dvě balení (jo, jsem megaloman, když už, tak už a to ještě dvě zůstanou v záloze)...
Dík. A
