mort84
Příspěvek od mort84 »
Zdravím, potřeboval bych poradit.
Audi A4 1.6 motor ADP, momentálně 5W-40 Total 9000. Po zastavení a chvíli stání na místě se začíná ozývat cvakání. Vyměnit Total za nějaký lepší olej? Popřípadě jaký? Pomůže přechod na 0W-40 popřípadě jinou viskozitu? Měním po méně jak 10 000km, motor jezdí na LPG.
Druhý dotaz mimo koncern. Poprosím radu na nějaký 2T olej (motorová pila, křovinořez). Používám jen kolem chalupy a občas něco uříznu, rád dopřeju těmto pomocníkům kvalitu.
Děkuji za rady, poznatky, tipy.........
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Prve cislo (5w, 0w) je cislo za studena, takze na zvuk po zastaveni, ked sa pred zastavenim pocas pohybu olej zohrial, nebude mat ziadny vplyv.
Když po zastavení na volnoběh motor cvaká, můžou to být hydra, a "řídký" olej. Je-li tam 5w40, zkusil bych olej 5w50 (který je ovšem neopraví, jen snad na "chvíli" ztiší). S normou VW 502.00 je Yacco Galaxie, ale určitě půjde i třeba Ravenol HVT, Mobil1 FS, Repsol Elite Carrera nebo Valvoline VR1.
A když by bylo málo studených/mrazivých startů a převažovaly by dlouhé jízdy, dá se dobře např. i 10w50 Total Racing, Ravenol HVE nebo Q8 Formula.
A k tomu 2T oleji je ledacos tady: zivotnost-2t-oleje-t7533.html
mort84
Tak jsem to trošku pozoroval, pokud s autem jezdím jednou 2x do týdne a jen krátké trasy, dejme tomu do 3 km tak je slyšet cvakání. V pátek jsem dal asi 40 km, pak zastávka asi 10 minut a zase 40 km zpět a bylo ticho. Bez cvakání. Včera ráno cca po 18 hodinách od doby co jsem zaparkoval bez cvakání, ujeto 1200 km s nějakýma zastávkama na cígo popřípadě tankování LPG a bez cvakání. Měnit viskozitu oleje z 5W-40 nebo jen zkrátit interval výměny na 7500 km a nebo to neřešit a jezdit s autem pravidelněji?
Auto chce jezdit :) ale chtělo by to minimalizovat ty krátké pojížďky....
Možná bych dal ještě oleji 5w40 šanci, ale zkusil jinou značku. Třeba Shell Helix Ultra, Ravenol VSI nebo VST, Repsol Competicion, Yacco VX 1000, Q8 Formula Excel, Valvoline SynPower nebo MaxLife, Motul 8100X-CESS
marfan
Příspěvek od marfan »
Zdravím páni.
Ktorý je lepší olej Yacco VX 1000 FAP 5W-40 alebo Millers Oils EE Longlife 5W-40 ??
Išlo by to do Octavie 3 RS TDI. Aktuálne mám tam Liqui Moly Top Tec 4100.
Nejlepší olej je jeho včasná výměna :wink:
Millers EE je aditivován nanočásticemi a měl by být o fous kvalitnější. Osobně bych ale asi vybral Yacco VX, bo Millers není o tolik lepší co Yacco levnější....
marfan
OK skúsim tento krát ten Yacco.
mort84
Ještě jednou děkuji za rady a zeptám se, na budíkách se za pár km přehoupnu 300 000, oleje od výměny do výměny veme tak pár deci a to musí uhánět po dálnici.
Doporučil jsi mi zkusit některý z těchto olejů, ceny jsem tak nějak srovnal a nemám s nima problém. Co by jsi za značku vybral ty osobně a proč?
Díky
V současnosti jedu ten Repsol Competicion. Koupil jsem ho (asi i) proto, že oleje Repsol jsou velmi dobré bo kdo umí motooleje, umí i autooleje. Je pravda že po něm uvažuji o Ravenolu VST, ale pro Tebe do motoru s 300 tkm by nebyl od věci ani Valvoline MaxLife (spešl olej s aditivací pro již jetější motory).
Ovšem chybu by si neudělal ani s jedním z těch, co jsem uvedl v minulém příspěvku.
Ono totiž všechny oleje jsou hodně dobré, ale ten nejlepši je jeho včasná výměna :wink:
maxx99
Longlife u Octavia Tour TDI 74kw
Příspěvek od maxx99 »
Zdravím pánové, zajímá mě Váš názor. Vyhlédnul jsem druhé (no vlastně čtvrté) auto do rodiny, Octavia Tour, rok 2006, TDI PD 74kw, auto celkem slušný, najeto 380 tisíc, ale udělaný turbo a rozvody loni, jeden majitel celou dobu, serviska, část v autorizáku část někde od garážmistra, ale zarazilo mě, že olej je měněn celou dobu po 30-35 (někdy možná i 37) tisících km (a zhruba po tom roce). Majitel v dobré víře dával longlife, který navíc přejížděl. Tak mě zajímá názor, zda byste do takového auta šli, protože mě to dost odrazuje, já měním ve všem olej po 7-10 tisících a i tak se mi to kolikrát zdá hodně...jinak prý auto jezdilo dálky, 45 tam a 45 zpět, takže aspoň to není najeté po couračkách, ale stejně... :cry: :?:
bio
Re: Longlife u Octavia Tour TDI 74kw
Příspěvek od bio »
Pokud je za 25 000,-Kč tak jo.
maxx99
Je za jednou tolik no, za 25 byl jen ten servis (turbo a rozvody)
Do toho bych nešel. Pominu-li Oktávku PD, tak od takového majitele NE. A nevěřil bych mu, že do auta investoval 25 tisíc a pak ho prodá :roll: Takový auto najdeš v lepším stavu.
maxx99
Mluvil jsem s pánem po telefonu a působil poměrně věrohodně, v servisce je u rozvodů a turba razítko, takže by to opravdu mohlo být udělané, ale samozřejmě nic není stoprocentní...může ten motor s tím longlifem fungovat, nebo je to díky tomu před smrtí?
