Toyota Corolla GT Coupe motorovy olej pre 4AGE
ryo
Příspěvek od ryo »
Dobry den,
Rad by som sa spytal odbornikov na oleje ci by my neporadili aky motorovy olej by bol vhodny pre moje auto ktore pouzivam rocne na cca 1000km jazdenie mimo zimne obdobie.
Motor je povodny 4AGE 1.6 16V bez modifikacii ma najazdene cca 185tis km
Povodny majitel tam daval Castrol RS 10W60 asi koli tomu ze ten motor tocil. Ja s tym jazdim civilne cize netocim to bezne do 7500rpm. Ale obcas ho vytocim. Toto auto ma ale napr. skrateny prevodovy stupen na 5st cize pri 130kmh to toci bezne na dialnici aj 5000rpm.
Z toho Castrola som presiel na Valvoline Maxlife 10W40 a neskor na Mobil 10W40 a momentalne zhanam daky o triedu lepsi olej. Na forach do tychto aut pouzivaju ludia rozne oleje zvacsa znamejsie a podla penazenky tiez bezne polosyntetiky a mineraly. Co som pozeral japonska stranka odporuca napr Motul 4100 Turbolight. Ine oleje co ma zaujali boli Millers a potom Ravenol tam sa ale neviem rozhodnut ani na zaklade oil advisora co je pre toto auto skutocne vhodne. Mam na mysli aj to ze ide o auto z roku 1985 a vtedy bola odporucana norma triedy API SE alebo vyssia. V inom manuali pisali o dalsich zastaralych normach API SC,SD,SE,SF ale najviac spominali v nemeckej prirucke pre toto auto a tento motor ten API SE. Dakujem vopred o akekolvek rady a odporucania :)
Re: Toyota Corolla GT Coupe motorovy olej pre 4AGE
Ročně 1000 km? Nepatří tam o nulu víc?
Nicméně k dotazu: Předchozí majitel dával Castrol 10w60, Ty Valvoline a Mobil 10w40 - tzn. že API u minulých olejů nebylo nižší než SL, tudíž už netřeba trvat na předpisu z doby výroby.
Osobně bych zvolil SAE 10w40, nebo (pokud vyšší spotřeba oleje či by si tomu "nakládal") 10w50....
V SAE 10w40 je výběr olejů víc než velký (Ravenol TSI, Motul 6100, Eni-i-sint, Millers EE, Valvoline MaxLife, Repsol Multivalvulas, Mogul Extreme, Yacco VX 500, Elf Evolution, Petro-Canada Supreme, Q8 Advanced, atd.).
V SAE 10w50 lze vybírat taky. Např. Ravenol HVE, Total Quartz Racing, Q8 Formula F1....
A měnil bych po roce :wink:
ryo
Příspěvek od ryo »
Dakujem za odpoved co som pozeral podla oil advisors na strankach ravenol,millers a motul su tam spomenute tieto oleje. Hladal som podla auta MR2 W11 1.6 rv 1985 kedze ma uplne identicky motor. Presne moje auto tam spomenute nieje. Z autom skutocne malo jazdim niekedy to moze byt viac ako 1000km rocne ale celkovo az 10000km rocne nenajazdim. Auto nema spotrebu oleja presnejsie ma ked sa motor vytaca dost casto ale bezne pri normalnom jazdeni nie. Od millers tam vyhadzuje aj dake classic pistoneeze oleje kde sa spomina aj daco o ZDDP ovsem toto auto ma katalyzator este funkcny tak neviem ci take oleje by boli dobre na moje pouzitie. Tiez netusim ako moc syntetickych castic ma mat tento olej. Original specifikaciu fabrickeho oleja som nenasiel nikde cize netusim ci mam ta davat presne zrovna 10w40 polosyntetiku a ako moc ma mat syntetickych castic.
RAVENOL TSJ SAE 10W-30
RAVENOL TSi SAE 10W-40
RAVENOL HVE High Viscosity Ester Oil SAE 10W-50
Millers Oils
EE 10w40 (7708)
Trident 5w30 (5995)
Trident 10w40 (5991)
Classic Pistoneeze 10w30 (8145)
Classic Pistoneeze 10w40 (8144)
Classic Pistoneeze 15w40 (8143)
Motul
4100 Turbolight
6100 Synergie+
4000 Motion 10w30
Syntetičnost neřeš, bo ten Castrol RS 10w60 je "plná" a je vidět že motoru nevadila.
Když jezdíš normálně, ne v mrazu a spotřeba oleje je běžná (tj. malá), zvolil bych olej SAE 10w40. Pokud chceš fakt dobrý olej, tak dej Millers EE, Motul 6100 nebo Ravenol TSI, ale úplně klidně, dobře a v pohodě to umažou i ty ostatní co jsem zmínil v příspěvku výše.
Ty oleje Classic (od milera) bych nedával - zbytečně drahé.
Ale abych řekl pravdu, dost bych uvažoval o oleji Valvoline MaxLife 10w40, který je i pro starší motory, aditivy tomu přizpůsobenými, a občasný výlet nad 5-6 t.ot. mu nevadí :wink:
ryo
Příspěvek od ryo »
Skutocny dovod preco sa pytam na lepsi olej je ze za studena a najma ked to auto tak casto nejazdi su tie starty sprevadzane hlucnejsimi ventilmi a mam pocit ze mazanie tymi olejami co som doteraz mal nieje dostatocne aby tam ostal olejovy film aby to nerobilo take horory. Poznam aj dalsich ludi co tak casto nejazdia a maju podobne auta a vzdy je tam tato otazka ci olej z lepsim zlozenim nebude setrnejsi k takymto startom. Ktory z tych 3 znaciek olejov by mohol spravit rozdiel pri startovani? Valvoline MaxLife 10w40 sa my neosvedcil. Pri tom Castrole RS 10W60 som skoncil velmi rychlo lebo bol s nim motor velice hlucny. Spomenuli ste este oleje Petro Canada supreme v provom prispevku aka je kvalita tychto olejov?
Este pripisem ze tie oleje od Millers Pistoneeze su v niecom vynimocne? Teda mimo cenovku :) ?
ryo píše:Skutocny dovod preco sa pytam na lepsi olej je ze za studena a najma ked to auto tak casto nejazdi su tie starty sprevadzane hlucnejsimi ventilmi a mam pocit ze mazanie tymi olejami co som doteraz mal nieje dostatocne aby tam ostal olejovy film aby to nerobilo take horory. Poznam aj dalsich ludi co tak casto nejazdia a maju podobne auta a vzdy je tam tato otazka ci olej z lepsim zlozenim nebude setrnejsi k takymto startom...
Pokud motor startuješ pět až desetkrát do roka, popisovanou záležitost žádným olejem nevyřešíš. Máš vpodstatě tři možnosti:
1. buď si na průvodní jev občasného nastartování zvykneš
2. budeš jezdit víc/častěji, pak se ten jev možná vytratí
3. auto prodáš někomu, kdo pro něj bude mít větší pochopení
Upřímně - nabízí se otázka, co je pro tebe důvodem takové auto vlastnit...?
ryo
Příspěvek od ryo »
Aby som zodpovedal otazky auto nestartujem 5-10x do roka ale skor tak 3x do mesiaca sa idem niekam povozit v zime ho startujem menej castejsie asi 1x za mesiac ked stoji v garazi. Na ten divny jav si nechcem zvyknut a chcem skusit lepsi olej ci nahodou sa nieco nezmeni. Ak sa nezmeni tak my to nevadi skusim iny a uvidim. Ja som napr dlhodobo riesil problem z horsim radenim za studena co sa prevodovky tyka a oleja v diferenciale tiez som studoval dlhsie co tam dat nieje to jednoduche ale po case som vypatral olej redline MT90 a v diferaku mam original toyota lsd olej a auto je spokojne cize uplne kratko sa s tym nezaoberam. Jedine co dlhodobo som nevedel vyriesit ani pri dlhsom studovani je motorovy olej preto sa pytam na tomto fore ze ci niekdo nema dobre odporucanie resp realne skusenosti s autom co ma takyto motor resp podobne auto z 80 rokov.
Auto neplanujem ani nechcem predat. Dovod vlastnit take auto je jednoduchy mam rad stare auta lebo mas pocit ze soferujes auto a nie pocitac :) konkretne toto nema sice sialeny vykon ale velmi prijemne ovladanie.
Prosim napiste my odpoved radsej na predoslu otazku pretoze ma caka vymena a rad by som vyskusal lepsi olej ako tie co som tam momentalne mal ak nebudu navrhy na konkretny tak zvolim jeden z tych ako pisal Pitris: Millers EE, Motul 6100 nebo Ravenol TSI
ryo píše:...Dovod vlastnit take auto je jednoduchy mam rad stare auta lebo mas pocit ze soferujes auto a nie pocitac :) konkretne toto nema sice sialeny vykon ale velmi prijemne ovladanie....
Kolega Pitris se v olejích orientuje daleko víc než já, proto jsem si jist, že ti poradil to nejlepší, co je možné, já víc neumím. A co se týče "starých" aut, mám to úplně stejně jako ty, však jsem si nedávno pořídil "nové" auto, jež mám uvedené v podpisu. Jen narozdíl od tebe jej používám jako všechny svoje předchozí auta pro běžnou denní potřebu a užívám si každý ujetý kilometr, jichž ročně najedu asi tak osmnáct až dvacet tisíc. A proto také nepotřebuju tolik řešit motorový olej - aktuálně (už i Pitrisem zmiňovaný) Valvoline MaxLife 5W40 a podle zatímních zkušeností zřejmě napořád. Tobě však tento olej nevyhovuje.
Podle nepříjemných zvuků po studeném startu v tvém případě odhaduju, že delší dobu trvá, než čerpadlo olej vytlačí až nahoru do hlavy motoru (odkud při dlouhém stání všechen olej steče do vany.) Nabízela by se tedy možnost oleje 5W popř. dokonce 0W pro rychlejší zaolejování vršku. Jak už jsem psal, moc bych si od toho však nesliboval, dle mého soudu příčina "problému" nebude v oleji. Možná nějak prověřit funkci olejového čerpadla...
no, neviem či sa nemýlim, ale myslím, že sebelepší olej po týždni , dvoch státia stečie natolko, že pri naslednom štarte dojde k miestnemu "suchému" treniu. Prvými na rave su vačky a ventilové skupiny. Iste aj dalšie veci, záleží na konštrukcii.
Napadá ma pohladat niečo, čo slubuje vytvorenie ochranného klzného povlaku. Už som sa s podobnými formuláciami stretol, ale fakt teraz neviem u ktorého konkretne a nakoniec boh vie, či to nie je iba marketing. A dalšie - klzné ložiská - vieme, že na určitých castiach ( klasicky napr. kluka) je mazanie kvapalinne, alebo sa to volá aj hydrodynamické , príp.hydrostatické...to už j vyssia veda, ale princíp spočíva v tom , že je medzi plochami kvapalinový klin - tu teda tvorený olejovou vrstvou. ma to ix výhod ale aj niekolko nevýhod. A jdnou z nich je práve problematické mazanie pri starte a dobehu. To by mohol byt tento prípad. Dlho to stojí, olej dávno stecený, v kombinácii s daným zimným číslom oleja o miligram dlhší čas na zaolejovnie, teda učinné mazanie týchto skupín.
Teda ako bolo napísané - len tak filozofujem , podotýkam- asi by fakt bolo v danom prípade dobré zvolit nižšie zimné číslo ( pre co najrýclejšie zaolejovanie ( ono to zase aj rýchlejsie stecie paradoxne oproti hustejšiemu oleju, ale to v tomto prípade asi každý olej, takže benefit , že hustejší sa dlhsie udrží, je tu bezpredmetný) plus pohladat olej , ktorý sucasne slubuje vytvorenie odolnej ochrannej vrstvy na povrchoch, ktore by mohli byt za týchto pomnienok vystvené "suchému" treniu.
Teraz ma napdlo - nie je na niečo také urcený práve wolfrám od Ravenolu, alebo molybden prísady u iných? Len tak rozmýšlam....
Naposledy upravil(a) jarson1 dne úte čer 16, 2020 16:14, celkem upraveno 1 x.
Uvažuješ podobně jako já. :) I psalo se tu kdysi, že zrovna s molybdendisulfidem (MoS2, molykou, kupř. Liqui Moly) se příliš nekamarádí hydroštely (pokud je ten motor má)...
ryo píše:Aby som zodpovedal otazky auto nestartujem 5-10x do roka ale skor tak 3x do mesiaca sa idem niekam povozit v zime ho startujem menej castejsie asi 1x za mesiac ked stoji v garazi....
Pokud málo startů a je-li pravda že by šel při prvním otočení motor "nasucho", tak co by mohlo trochu pomoci je olej s esterovou složkou. Ve třídě 10w40 jich moc není (napadá mě Millers CFS nebo Penrite Racing - ty jsou ovšem cenově někde jinde), nebo pak 5w40, kde jich je povícero. Teď od boku třeba Ravenol VST nebo Yacco Galaxie....
Ale v zimě - pokud nevyjedeš, tak je ono "jen" nastartování kontraproduktivní, bo se motor neprohřeje a v oleji zůstane ve větším množství nespálené palivo a zkondenzovaná vlhkost. A to rovná se zvýšení kyselosti v oleji/motoru, a to rovná se korozivní prostředí :(
PS: Ještě mě napadlo, že na bázi esterové technologie (ve spojení s novým syntetickým základovým olejem PIO - Polyinternal Olefins) by měl být k dispozici v 10w40 olej Eni-i-sint.... A za velmi slušnou cenu....
Cao. Zacnu uplne jinde. Kdyz přijedeš, po kochajde s obcasnym prohnanim, jakej ma zvuk motor. Olej ridsi, volnobezne otáčky cca 700-850. Zkus zařadit 5q. Pres spojku ubirej otacky. Do doby, nez se rozsvítí kontrolka, ktera je nastavena na limitmi mazání. A znovu spojku povol. Jooo prasárna. Jednou ci dvakrat to lamela ustoji.
Nekdo hore psal. Olej zde neni problem. Neni.
Kdyz Zvuk zmizí, po delsi pauze nejezdeni a namaze se vrsek i spodek, ok.
Chces li, zkus povolit cidlo snimace a pripojit baroskop. Na Toy foru urco nekdo ma.
Mel jsme kdysi e9..., nejen.
kater
Příspěvek od kater »
Ešte ma napadá olejový filter.Riešili sme to na jednom aute ,noname filter mal zlý ,alebo žiadny spätný ventil.Poradil som mu Mann presne na daný motor a problém bol vyriešený.
Ještě mě napadla jedna možnost. Možná někoho udiví nebo pobaví, ale co tak zkusit motoolej 4T....
Tam je v SAE 10w40 daleko větší výběr olejú s estery (třeba Motul 5100 nebo Ravenol Motobike). Pokud měníš po roce a 10 tkm za rok nenajedeš, mohla by to být (a ne špatná) alternativa. A plnící i normu API.
A na vysvětlenou proč s estery. Cituji:
:arrow: Syntetické estery se vlivem opačné elektrické polarity svých molekul doslova přilepí ke kovovým povrchům součástí motoru a zajistí tím odolný, dokonale chránící film, který na nich zůstává i poté, kdy je motor mimo provoz a olej není dopravován na mazaná místa. Velmi významně snižují opotřebení motoru při startu a poskytují vynikající ochranu motoru v celém rozsahu provozních teplot....
Nekdy je marny neco psat.
Verte tomu, ze kdyby dotaz k W, psa,... A jinejm nyní vyrabenym srackam pro ovladače, neztracel bych klavesnici.
