Teplota oleje
Bramborak3
Re: Teplota oleje
Příspěvek od Bramborak3 »
Auto s velký A a dřívější auta neměli teplotu oleje a jak fungovali....Protože se vyráběli bez eko kurvítek a ne schválně aby min vydrželi. Když má člověk rozum a ví, že teplota vody neznamená teplota oleje, a počká jednou tolik km oproti vodě na olej tak ok. Moje brambora má najeto 400 tis km a jak si přede. Nevím kolik má olej teplotu, ale v zimě v -5 jsem po 13 km cesty do práce občas kratkodobě vyhnal až do omezovače. Dát si na to pozor a nebyt tech antitalent
Re: Teplota oleje
Martin, nie že by som sa v tom nejako vyznal, ale len tak zo zvedavosti som čítal nedávno o OBD diagnostikách a programom k nim. A pokial viem tak napr. aplikácia TORQUE v spojení s niektorou OBD II diagnostikou ( napr. ELM 327) vie dat , okrem iného aj teplotu oleja . Dokonca aj také blbinky , že teplota výfukových plynov a neviem co este.
Netuším ale , odkial berie taketo data , ked ( teoreticky ) dané auto nebude mat k tomu cidlo....Možno nebudu všetky udaje dostupné pre každé vozidlo.
No neviem. Ja OBD nemám, maximálne kablikovu autodiagnostiku s vyblikávaním. Jediná zástrčka v mojom aute je na zapalovac.
Chcel som vlastne povedat, že takáto požiadavka , ako si mal ty - vediet teplotu oleja - je presne prácička pre toto malé a inak necakane lacné zariadenie a všeobecne dostupnú apku. Teda lacné.... uvedené udaje obsahuje len platená verzia TORQUE. Ale aj tá stojí nejaké drobné. Určite asi menej než budík + čidlo + robota dohromady :)
Re: Teplota oleje
Pokud není pro danou hodnotu přímo čidlo, jsou data z řj získávána výpočtem = výpovědní hodnota 0.
martin-f
Re: Teplota oleje
Příspěvek od martin-f »
Súhlas s lefortom. Sledovať na smartfóne nejaké čísla vypočítané bulharskou konštantou a ešte platiť za aplikáciu, ktorá s touto konštantou vie pracovať, to sa mi skutočne nepozdáva.
Re: Teplota oleje
No, máte to ťažké s tými modernými mašinami.
Tak nič. Ako vravím, neskúšal som, naštastie nemám kde :D .
Ale prekvapuje ma , že to je takéto nepresné. celkom som mal pocit, že sa to hodne používa.
Inak to je bezva fór tá konštanta :wink: , priznávam , toto som nepoznal :mrgreen:
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon čer 01, 2020 8:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Teplota oleje
Je to vymyšlené, dostupné a něco to zobrazuje, tož proč by se to nepoužívalo, přece to nemůže být špatné... Podobně jako vozy jistých značek nemohou být špatné, když jich lidi tolik kupují... 8)
Re: Teplota oleje
tak to potom ano. To má logiku. Ak sa na to takto pozrieme :)
...ešte že takuto zasuvku nemá napríklad človek. Predstav si potom vyšetrenie u lekára...a výsledok :shock:
Re: Teplota oleje
Všechno bude, neboj, je to jen otázka času... :) Vzpomínám si na jeden už poměrně starý kreslený vtip od Vladimíra Renčína - je na něm muž svlečený do půl těla a sestřička u počítače mu povídá "To jste se nemusel ani svlíkat, pane Novák, já vás tady mám celýho na disketě..."
Re: Teplota oleje
tu app mám vo verzii Pro. Teplotu oleja zobrazuje -40,nie je tam senzor teploty oleja. Zobrazuje to haldu udajov,na ktoré je snímač alebo senzor-napríklad: teplotu spalín,tlak spalín,teplotu chladiacej kvapaliny,teplotu nasávaného vzduchu,teplotu v sacom potrubí,tlak alebo podtlak v sacom potrubí a mnoho dalšieho. Prevodovku ale nezobrazuje-automat.
Re: Teplota oleje
martin-f píše:Však v pohode. Teraz som aj ja generál keď viem, že sa teplota pohybuje v rozmezí 80-95°C, v totálnych extrémoch 105°C.
Lenže keď som potreboval túto teplotu zistiť...
U koncernu VW je to iné. Kopec z nich má Maxidot ktorý zobrazuje teplotu oleja...
U Renaultu čo si sám nezistíš, to nemáš...
U Renaultu a konkrétne u tvojho motora si to ani zisťovať nemusel. Je to klasický jednoduchý motor oproti 1.2HTP tj koncernu,ktorý je iný v tom,že na ňom posrali všetko čo sa dalo :mrgreen:
Re: Teplota oleje
jarson1 píše: A pokial viem tak napr. aplikácia TORQUE v spojení s niektorou OBD II diagnostikou ( napr. ELM 327) vie dat , okrem iného aj teplotu oleja . Dokonca aj také blbinky , že teplota výfukových plynov a neviem co este.
je to zavisle od auta. cinsky klon elm mam, aj kupenu torque. no profi diag to nikdy nenahradi.
za par korun co by sme chceli
Re: Teplota oleje
Colommbo píše:Všechno bude, neboj, je to jen otázka času... :) Vzpomínám si na jeden už poměrně starý kreslený vtip od Vladimíra Renčína - je na něm muž svlečený do půl těla a sestřička u počítače mu povídá "To jste se nemusel ani svlíkat, pane Novák, já vás tady mám celýho na disketě..."
...a co na to říká Marie? :wink:
Ale čo, aj tak lepšie ako keby mi mali pchať ELM adapter niekam do "výfuku" :mrgreen:
Re: Teplota oleje
Jeden z najlacnejších a najspolhlivejsich indikátorov či sa olej prepaluje alebo nie, je pohľad na mierku oleja a následne do nalievacieho otvoru na olej.
Re: Teplota oleje
...a preventívne vyberám olej s čo najvyššou tepelnou odolnosťou.
Re: Teplota oleje
10w70 :?: :D
