Jaký olej do VW 2.0TDI 176kW?
rosso
Re: Jaký olej do VW 2.0TDI 176kW?
Příspěvek od rosso »
Pitris píše:Sorry, ale TOTO není běžná konfekce....
A tento motor ve VW vláknu ještě není. Myslíš si že když ho tam přesunu, že někdo další bude prohlížet 100 stránek jestli to tam náhodou není? To bych si nové vlákno udělal taky. Buď si jistý, že být to Oktávka 1.9 TDI s 66kW nebo Golf 1.2 TSI, už je to tam....
a proto jsem zde před více než rokem navrhoval totok:
rosso píše:Pokud by bylo fórum v mé kompetenci, taky bych nenechával pouze jedno vlákno pro celý koncern, ale rozdělil bych vlákna dle značek výrobců vozidel (VW, PSA, Ford, USA, Japonci, Veteráni, náklaďáky atd.atd.) a tam bych zakládal podvlákna týkající se různých motorů.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ty teploty oleje jsou i při mírné zátěži brutal. Rup 5w40 to jistí i když tomu naložíš. Ale rozhodně už kvůli te teplotě ho tam nenechavat déle jak 10 tis km i při jízdách nad 25km. Mě by zajímalo jakou mám teplotu oleje já. Ale nevím jak to změřit. A nic do vany dávat nechci + drátky čidla... Proto tam sipu 10w50 a klid. Spíš by mě zajimalo za kolik km je olej na 80st v zimě...Max po 10km v zimě otevřít kapotu a víčko na olej a nějakým měřídlem orientačně změřit..Jak budu vědět za jak dlouho se tak ohřeje, tak už to potom nepotřebuji.
rosso píše:....proto jsem zde před více než rokem navrhoval totok:
Jasně. Pro úplně každou značku a každou motorizaci samostatné oddělení. A pokud možno to potom rozdělit na vlákna i podle jednotlivých generací, a když už, tak i po a před faceliftem, že :?: Super....:roll:
Bramborak3
Pitris píše:Nebyl by to ale jejich první motor, kde by VW "konstrukčně" neuhlídal teplotu oleje. A jestli k tomu navíc i předepíše (firemní normou) nevhodnou SAE, je na problém zaděláno :(
Svého času měl s chlazením potíže i jejich 1.4 TwinCharger, když se už i po 60-ti tkm propalovaly písty a zakarbonovávaly olejové cesty. "Haťapky" uměly olej taky dost ohřát, a tento motor s litrovým výkonem 120 koní ten olej zřejmě taky moc šetřit nebude....:x
Ano a k tomu ještě přidam, že ten motor ještě funguje z důvodu výměn po max 15 tis km a dalnice. Kdyby se měnil 25-30 tak ko. Ale toto je bohužel záměr automobilek. Auto nemůže vydržet 300 tis...
rosso
Pitris píše:
Byl to jen návrh, tak proč hned ta jízlivost z tvé strany?
To není ani tak jízlivost, jako spíš vysvětlení PROČ to na tomto fóru (pro všechny) nejde. TAK si to mohou vytvořit fóra JEDNOTLIVÉ značky....
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Bramborak3 píše:Mě by zajímalo jakou mám teplotu oleje já. Ale nevím jak to změřit.
OBD2 adapter a appka na telefone?
Pokud auto nemá čidlo teploty oleje, je teplota zobrazená v aplikaci jen přepočtená řj motoru, takže k ničemu.
dany01
Příspěvek od dany01 »
ja čo mam zatiaľ odsledovanie na 1,6 TDi 85 kW- teraz po cca 8 km ma olej cca 50-55 stupňov- čidlo funguje od 50.minule som ho chvilu hnal po diaľnici a išlo to nad 110. po ubrani na cca 130 kmh sa to vrátilo medzi 90-100. uvidím ako to bude v lete pri 40 tkach - ak to bude lietať vysoko, asi sa vykašlem na 507 00 5w30 a dám 5w40 50501
Scaglietta
Příspěvek od Scaglietta »
Zdravím ve spolek.
Mám tento motor v Passate Alltrack 11/2016. Asi mesiac som majiteľom, dovoz z DE. Nabehané 100 tis.km. Poprosím o radu, aký olej tam dať? Teraz tam je asi Castrol. Na vyčistenie a pár tis. km tam dám Liqui Moly Toptec 4200 co mi ešte zostal z B7 Passata, ale potom tam chcem dávať čo najlepší olej.
Ešte na doplnenie:
Auto spáva v garáži.
Pri diaľničnom tempe 130km/h teplota oleja 100°C.
Pri bežnej záťaži, okresky a tak okolo 95°C.
Bežné jazdenie budú okresky a malé mesto bez kolón.... Sporadicky diaľnica.
Viac štartov každý deň. Spotrebu vidím asi tak 7l/100.
Ďakujem za radu.
Tak dal by se ten Ravenol RUP 5w40, co je o něm minulá stránka, ale Tobě se to asi tak zahřívat nebude....
Ten několikatisícový proplach (tak do 5-ti tkm, a i s filtrem) je dobrý nápad :wink:
Asi by šel dát olej 5w30 s normou VW 507, ale já bych klidně vybral i 5w40 s ACEA C3 (když bude i VW 505.00/505.01 nic se nestane). A měnil bych po max. 15-ti tkm, ale raději dřív. Nebo po 1 roce. A v 5w40 se dá vybrat třeba Millers EE nebo XF, Ravenol VMO, Yacco VX 1000 FAP či Motul X-Clean.
A jestli nebylo děláno, měl by si uvažovat i o výměně oleje v převodovce....
Scaglietta
Ďakujem za radu. Idem mi hlavne o ochranu motora a potom, aby bolo DPF-ko chránené. Spotreba deci hore dole mi je jedno.
Chcem sa opýtať, či zmienené oleje môžem aj vystriedať a vyskúšať? Možno budem vydieť (teplote oleja) alebo počuť rozdieľ. Či?
A čo hovoríte na Amsoil european car formula 5w40 VW 505.01...
Ten Amsoil patří mezi hodně dobré oleje, jen pozor - není v litrech, ale v galonech. Jinak značky olejů (za předpokladu správné specifikace ACEA) střídat lze.
A motoru prospěje nejen kvalitní olej, ale i včasné výměny toho oleje (a filtrů), kvalitni nafta, nehonit to studený, nepodtáčet a po delší jízdě dochladit turbo. A tak po 5 - 6-ti letech vyměnit chladicí kapalinu.
TECH
Příspěvek od TECH »
Myslím že tohle je taky dobrá varianta, není tlak to měnit hned po roce, pokud se méně jezdí a olej je to taky dobrej. Když máte dobrej konstrukčně dobrej motor a jezdíte na pohodu. Měním vždy cca kolem 15 tkm.
Dle testů Stahlgruber , což nelze rozporovat tento olej vychazí funkčně na výbornou.
https://www.oleje.cz/p/castrol-edge-5w-30-ll-5-l--20352
Jinak co by jste doporučili od Aralu, to jsou také výborné oleje....????
Jo, ten Castrol se dá, ale....
1) je to normální standardní olej, a
2) při vyšším zatížení (a obzvlástě jestli se ten olej ohřivá jak psáno nogisem na minulé straně) bych volil aspoň xw40, a
3) při kratších jízdách bych xw30 klidně dal, ale hledal bych kvůli ochraně motoru olej s vyšším TBN, a
4) určitě bych tam olej nenechával déle než 15 tkm nebo rok; a to jen u delších klidných jizd. U častého využívání potenciálu motoru 120 kobyl z litru, nebo u krátkých jízd pak klidně už i po 10-ti tkm. Longlife intervaly jsou pro motor cesta do věčných lovišť :oops:
A od Aralu bych doporučil Supertronic 0w40
