ACEA C3-xxxx
Marty18106
ACEA C3-xxxx
Příspěvek od Marty18106 »
Ahoj prosimvas nikde sem nenasel jaky ACEA C3 ma Castrol edge fluid titanium fts 5w30... Millers Oils pisou ze jejich LL 5w30 oleje maji vsechny nejnovejsi ACEA C3-10 a vyssi ale u Castrolu nic takovyho nikde nepisou. Jde mi o to ze ted mam v aute ten Castrol a chtel bych prejit na ten Millers a zajimalo by me jestli je ten Millers lepsi, jestli treba nebo ten Castrol lepsi HTHS nez Millers ? Kazdopadne kdyby mi nekdo rekl ze Castrol ma taky nejnovejsi ACEA C3 tak u nej klidne zustanu. Olej menim po 8 000km diky
Re: ACEA C3-xxxx
A Yacco má zřejmě Cx-14. Dáš pak Yacco?
Troufnu si napsat že v dnešní době už oleje starší jako schválení z 2010 v prodeji nejsou, ale protože je rok schválení uvádět údajně zakázáno, nevím. Někde se přesto rok píše (ať už zapomenuto odstranit, nebo i přes zákaz), ovšem při výměně po 8 tkm je jedno jestli rok 08, 10, 12 nebo 14....
A Millers kvalitnější než Castrol je - ale ne kvůli ACEA, ale protože má lepší základový olej.
bio
Re: ACEA C3-xxxx
Příspěvek od bio »
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... _REV_2.pdf
druhá strana v ENG, přeloženo guglem
První přípustné použití znamená, že proti uvedené specifikaci nelze uplatnit nároky před uvedeným datem. - Povinná pro nová tvrzení znamenají, že od tohoto data musí být všechny nároky na nové olejové složení podány podle nejnovějšího vydání ACEA Oil Sequences. K tomuto datu lze podle předchozího vydání ACEA Oil Sequences. Po uvedeném datu nemohou být vzneseny žádné nové nároky podle předchozí ACEA sekvence. Poté musí být všechny olejové přípravky vyvinuty podle nejnovějšího vydání ACEA. - Oleje s tímto tvrzením mohou být uváděny na trh až do doby, kdy po uvedeném datu není povoleno žádné další uvádění olejů na trh s tvrzeními týkajícími se tohoto čísla.
Marty18106
Re: ACEA C3-xxxx
Diky za odpovedi
