Výplach automatu + aditívum
petr sobota
Re: Výplach automatu + aditívum
Příspěvek od petr sobota »
Dobrý den, omlouvám se, že vkládám dotaz, který trochu nesouvisí, ale řeším problém s výměnou oleje v automatu na BMW X5. Tady v Praze to dělá hodně firem, ale většina z nich nedělá ten proplach. Je proplach nezbytně nutný? Chci to mít dobře udělané, ale nevím, jestli na něm mám trvat.
petr sobota
Našel jsem si dvě firmy na automaty přímo z Prahy, ale ani do jedné z ncih se nemohu dovolat. Asi mají kvůli pandemii zavřeno. Máte s nimi někdo zkušenosti? https://www.kpk-auto.cz/kontakt/ a https://www.autoservis-garant.cz/vymena ... dovce-bmw/
petr sobota
Chtěl bych to vyřešit tento týden, než skončí ta karanténa.
A proč ten spěch? :?
A proc proplach??
Puvodni olej? Byva většinou to nej, co tam muze byt. To teda platilo dříve, cca 2005 max. Lepe 00.
Samozřejmě, pokud ne pul milose na tacho...
Tak v automatu by se olej měl měnit (většinou) po 60-ti tkm. Origo olej je sice možná nejlepší, ale samo že jsou i jiné možnosti.
A co vím tak z automatu nevyteče všechno - a někdy tam zůstane i třetina starého. Nej proplach je udělat tím co tam je. Ale chápu že je to finančně náročnější.
Jarku, menils nekdy nekomu oil v AT? V osobaku? Bez ohledu na typ prevodu. Proto je velmi důležité, jestli puvodni ci ne.
Uz jenom na ten zbytek...
A právě proto jsem napsal že origooil je nejlepší, protože je to to, co by v té almaře mělo být doteď, a že se to nahradí tím stejným. Právě proto že to nevyteče všechno. Osobně bych neexperimentoval a dal origo.
Původní a origo, dle nalepek, je velký rozdil.
To vím, ale je nejpravděpodobnější že se to "nepohádá".
na yt typek menil tak, ze odpojil hadice do chladica, dal do N a tieklo to samo cez volnobeh. :)
Tak se to i dělá. Akorát je dobré mít pomocníka a včas chcípnout motor.
problémom može byt,ked sa systém zavzdušní.
