mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Mirec 29
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Příspěvek od Mirec 29 »
Mám to v popise. Koncom mesiaca Max. Lejem poslednú 5w40 tku a potom chystám zásobu 0w40 asi ten rowe...a trošku som prekvapený že aj tento helix ultra dokáže padnúť za cca 8tkm na 30tku...možno je to normálne a možno tomu prosto nerozumiem ale niektoré oleje si držia tú svoju 40tku aj po nájazde 10tkm...asi tam bude nejaký rozdiel...
A čo sa týka prejavu a nielen zvukového tak za mňa zatiaľ naj. Total q.9000 energy 0w40 možno práve preto chcem zase niečo v tejto triede
Mirec, ja neviem, ale predpokladam, ze teoriu o HTHS mas nastudovanu a tak nebudeme dokola opakovat známe veci.
Teda len pointa:
Vseobecne sa berie za platné, že oil so zníženou HTHS možno použit v motore kde je výslovne povolená. Naopak normálna HTHS ( a to je od 3,5 -horná hranica sa obvykle neuvádza, aj ked sa možno stretnút s udajom okolo 4,4 )možno bez akehokolvek rizika použit všade. Teda aj v motoroch, ktoré maju povolenú aj zníženú HTHS. Z toho plynie , že týmto smerom smelo. Opacne nie.
Špecialitka - čoraz viac použivané 0W20. Tie sa nedoporučujú ani tam , kde je inak znižená HTHS povolená, ak nie su výslovne doporučené. Pretože maju HTHS na hranici 2,6, co sa donedávna povazovalo za spodný limit aj u tzv. zníženej HTHS.
Este jedna vec - casto prehliadaná - hodnota HTHS sa síce dá predstavit ako istá hrubka mazacieho filmu, co na prvý pohlad evokuje záver, že hrubší mazací film ( vrstva oddelujuca pohybujuce sa casti) bude automaticky lepší ( bezpečnejší) . A aj sa to tak vseobecne chápe. No, ale nie je to celkom tak . Totiž hrúbka a pevnost nie su priamo umerné. Preto sa napriklad tieto 0w20, kde je prave extremne nizka HTHS v podstate nutnostou, aby mal oil vlastnosti, pre ktoré ho vlastne vyvinuli ( zniženie spotreby , potažmo emisii...) dopuju aditivami, ktoré cielene zvysuju unosnost tejto extremne tenkej vrstvy, aby boli vobec pouzitelné. A samozrejme aj konstrukcia motora s tým musi pocitat a byt na to navrhnutá. Preto sa da pouzit iba tam kde je to doporucené.
Každopádne pre teba . v kontexte tvojej otázky - použitie Rowe s touto HTHS by som považoval za uplne bezpečné z pohladu ochrany motora v ktoromkolvek motore. Bodka.
Mimochodom , kde si ho nakoniec zohnal? Mali ho u toho "majo..."?
To, že se kinematická viskozita při 100°C mění (a u 5w40-ky padá ke "třicítce") je normální, a ze strany výrobců olejů i trošku cílené (a jsme zase u ekologie, a raději nic :evil: ), jen mne trošku udivuje že u Shellu Helix Ultra tak brzo :? bo by to měl být opravdu dobrý olej. Nicméně to potvrzuje že při krátkých jízdách je i 10 tkm na olej dost. Jen bych ale řekl, že si to trošku komplikuješ :)
Mirec 29
Jarson- u toho Majo mi povedali že už nie je na Slovensku vôbec dostupný...a to že ho majú na eshope je len pozostatok ktorý bude čoskoro odstránený. Nakoniec som ho zohnal na deckenbach.cz.
Pitris- vychadzam asi z troch analýz čo som videl vždy rôzne auto a počet km no vždy do 8tkm. A vždy pád až na 30tku...preto si radšej pár éčok priplatím za ten rowe...hold jeden mesiac obmedzím pivo a mám našetrené :D
život je komplikovaný :D
To, ze helix dokáže po 8tkm padnut na tridsiatku pre nas znamená co?
Ze bol zrejme riadne zatažovaný. Tak ho proste vymeníme. Hotovo. Su ine oleje na tom výrazne lepsie? Myslim, ze nejake extra rozdiely tam nebudu. Nakoniec limit 8tkm ( alebo dokonca 7500) byva pomerne casto uvádzaný ako interval výmeny pri stažených podmienkach u väščiny aut ( normalnych teda ). Nevidim v tom nic mimoriadne a uz vobec nie také z coho by som si dovolil sudit kvalitu oleja ako celku. Ten limit nie je iba kvoli postupnej zmene viskozity. Vycerpá sa obvykle celkovo.
Pri jeho cene... kludne by sa dal menit kazdy piatok.
Ale iné sa chcem sa opytat - preco mas vlastne z toho strach? Ako z tej zmeny zo 40 na 30 ?
Alebo Pitris - vies mi to prosim vysvetlit? Mne to nepripada ako kriticke , navyse u oleja , ktorý je aj inak vlastne zrelý na výmenu. Myslim, ze pri pretahovani výmen su väcsie riziká ako len nejaká zmena viskozity.
Ako to prosim teda máte?
Mirec 29
https://oil-club.de/index.php?thread/57 ... ps-9000km/
U rowe je jedna analýza lepšia ako druhá...alebo ?
Z tohto vychádzam...chyba?
Aj po 8tkm môžeš autu šlapat na krk s vedomím že je motor dostatočne chránený
Naposledy upravil(a) Mirec 29 dne stř bře 11, 2020 20:13, celkem upraveno 1 x.
abc
Příspěvek od abc »
Pokles ze 40 na 30 bych se vůbec nebál, třeba M1 FS 0w40 je hned na začátku spíš 0w30. :)
Jak už napsal předseda začínáš to moc komplikovat zda se mi. :idea: :!:
Hyundai i10 1,0 l 2024
jarson1 píše:....pri pretahovani výmen su väcsie riziká ako len nejaká zmena viskozity....
Ano. Pokles viskozity v podstatě není problém. Daleko horší je vyčerpaná alkalická rezerva, oxidační (už) nestabilita, a třeba i neschopnost oleje udržovat nečistoty ještě ve vznosu....
abc
Příspěvek od abc »
Mně do toho stejného motoru láká Amsoil XL 10w30 i když je A5 s HTHS 3,4. :)
abc píše:Amsoil XL 10w30 i když je A5 s HTHS 3,4. :)
Asi proč ne. Střihově bude stabilní a HTHS 3,4 bude v ČR i SR tam kde může být i jen 2,6 v pohodě.... A Amsoil je gut oil.
Ono totiž v tom motoru může být (tuším že) vlastně skoro všechno od 0w20 do 15w50 8)
Ono totiž SAE se má zvolit podle jízdních podmínek :!:
abc
Příspěvek od abc »
Co se tyče olejů, Toyota naštěstí není VW, škála výběru je obrovská. :wink:
Ano, na tom nieco bude....mne to niekedy pripada ako u koní. Prešlachtený plnokrvník vs. hucul.
jedného hned zduje aj ked zožere co i len mokrý štvorlístok a druhý bez problému existuje celorocne vo volnom stáde a este u toho maká v lese.
rolling dog
Příspěvek od rolling dog »
vaham medzi dvoma olejmi Ravenol,
ktory mam dat do Toyoty Auris 1.6 Valvematic 97Kw ?
P.S.: motor nema turbo. vdaka za info.
ravenol-vsi-sae-5w-40 :
API SM/SL/CF, ACEA A3/B4
Noack Volatility 8,0
HTHS : 3,75
TBN : 10,0
ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40 :
API SN/CF, ACEA A3/B4
Noack Volatility 7,4
HTHS : 3,9
TBN : 10,5
Toyota Corolla 1.6 r. v. 2009, Valvematic
Ten druhý. :wink:
rolling dog
preco ten druhy ? lebo API SN ?
