Stara otazka: 95 v. 99
Re: Stara otazka: 95 v. 99
...myslíš čistenie aditivami , ktoré su obsiahnuté v samotnom tomto palive ( verva 100)?
To znie mierne povedané "znepokojivo". Oxicat si nedával, ci? Prípadne , ak som teda dobre pochopil, tak verso má stále povodnu , teoreticky ( podla tvojho názoru) touto Vervou " poskodenu" lambdu - neplanujes na jej prípadnu liečbu oxicat vyskusat ? Bol by som velmi zvedavý na takýto experiment.
Totiz ja teraz po zavedení E10 na SK, som nutený do Cariny brat už iba 100vkové palivo a aj ked nikde nie je napísané, že by malo totožnú, alebo podobnu aditivaciu ako Verva 100 , istá pravdepodobnost tu nie je vylucená a popravde trochu ma to znepokojuje. Aj ked ja teda zatial nejaký nárast spotreby enormný nebadám, ale zase až tak vela tohoto benzínu som este motorom neprehnal.
Na druhej strane, priemerná životnost lambda sond sa uvádza 160-200 tkm ( udaje su rozne a osobne si myslím , že vydržia kludne aj dvojnasobok). Nerozmýšlal si, že proste skončili prirodzenou cestou a používanie Vervy bola len zhoda náhod? Totiž teoria hovorí, že prave kvalitné palivo by malo životnost lambda sondy naopak predlžovat.
Myslím že je to nesmysl. V testu SM bylo zřejmé, že "stovky" sice obsahují čistící aditiva, ale ne v takovém množství, spíš brání usazování dalšího materiálu. Vyčistit ventily samy nedokázaly.
Zadal jsem dotaz na Toyota club, tak si třeba někdo vzpomene. Nic jsem nikde zatím nenašel. Jen mi to tehdy utkvělo v paměti, že je to snad zvýšenou teplotou spalování Verva 100.
Snad se dopátrám, ať si pak nepřipadám jak Miloš s Peroutkou. :D
Taky se mi tomu nějak nechce věřit, milý pane Miloši... :?
Si myslim, mozna blbě, zes lamdu odpalil jinym slozenim paliva vc okt cisla.
Co pouzivam tankkartu Benzina, uz ani do skutra 100 nedavam. Efekta a Vif, vyhovuje.
I když jsem jezdil ještě Almou, Ef+Vif ok. U jinych paliv v horku nutno viceoktanove palivo,(nepatrně vyšší kompres) u Ef v pohode.
Tonny, Yi 9L? Mazec :D
Podle PP 5,2 5,3. Nulovano po koupi, Densu, filtru a údržbě. 2x po sobe. JinaK jsem na vsechny hodnoty uz nesahl. Kdyz jsem otocil ValMez, Linec, K-M-S, tak po dotankovani 4,75. PP ma smerem dolu zpoždění, ten ukazal 5,1.
Auto se ted 170tkm,po zensky, neuhoneny.
Vit davam do 15,5 L, coz tankuju kazdy druhy tyden, pokud jen do prace a nelze skutrem, odmerka na 10L.
Vystup z vyfuku uz bez smitka usazenin. Zacal byt orezly, tak nasttikano modrou metalizou. Nez bude Ulter.
Pedro, manželka jede 5km přes město a za 7h zpět. Přes zimu to bylo u Yaris 1,0 VVTi rv 2001 i 9,5l měřeno dotankováním. Po výměně lambdy to kleslo na 5,5l/100km v létě. Dál už jsem to neřešil, jakože nevím, kolik v zimě.
U Corolly Verso 1,8 VVTi rv 2006 to přes tuto slabou zimu bylo až 12,5l, jako zahřátí u škrábání skla, když se nezakrylo. Když se dovezla, na tyto krátké trasy v teplém počasí něco přes 8l. Na štreku to bylo i pod 7l. Tady jsem jen čistil palivovou soustavu, už nevím přesně čím ale ne Oxicat, na něj už po předchozích zkušenostech nespoléhám a raději koupím lambdu DENSO za 1.400,- + i tu druhou trochu levnější. Jen musím změřit délky kablíků. Zajedu ale ještě na tu diagnostiku, jen pro info.
Tak to asi jo.
No ja žádný cistice nepouzivam. Nikdy a do niceho.
Vyrazuju z funkce egry, to zas jo :D
Mam 9/05. Poslední serii.
Mozna si ji odpalil 100kou benzinem. Preci jen couracky a vysokooktanovy benzin s jinym slozenim, trochu.
I si myslím, ze v praxi toho verva moc nevycisti. A v motorech ktery na ni nejsou adaptovany, k nicemu.
francjin píše:Co se týče benzínu, jak je to s biopřísadami? Mají "prémiové" benzíny (Verva, MaxxMotion) onu povinnou složku méně škodlivou pro motor? Myslím to, co se kromě benzínu samotného během studených startů dostává do oleje. Každopádně po léta přidávám VIF a asi na tom něco bude. Technik na STK prohlásil, že mám emise o polovinu menší než "moderní" turbomotory.
Je potřeba rozlišit prémiovky 95 a 100. Ono totiž je v tom rozdíl. Prémiovka sama o sobě je prémiová tím že obsahuje dodatečný balíček čisticích a mazacích aditiv. A může být 95 i 100. Ovšem rozdíl mezi 95 a 100 oktanovým benzinem je ve složení bio. 95 je se škodlivějším MTBE, kdežto 100 obsahuje ETBE co tolik nevadí.... Jo a 100 je většinou 98(a něco). Jinak VIF (nebo něco obdobného) přidá právě ty čistící a mazací látky.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Mě ted došly aditiva millers oil a natankoval jsem z nouze Ba95 bez aditiv a přidal vif a jako nečekal jsem takový rozdíl...Tupa pomalá reakce na plyn a zrychlení. Pro výkon v Tp mám dát min Ba98.
Tak jsem jel do Brna pro lubrifilmy b2 do oleje.cz a cestou tam jsem dotankoval 5l Omw max motion 100 a hned to auto jelo jak z praku. Zpátky plnou nádrž na tank ono ba98 za 28.50 ! U nas obyč 95 eurooil 27.60... + zbytek 60ml vifu a opět to letí jak splašeny
Bramborak3
Můžu dotaz? Ba 98 na Euroil je aditivovaný ? Že bych ho občas vzal s vifem přes zimu. Tak jako Tank ono 98 s vifem. Jen do Brna se částo nedostanu. V Olmiku občas jsem. Tak vemu plnou nádrž na EU. Blíž Ba98 nemám. A maxxmotion 100 Omw mam taky nejblíž Olomouc. U nás v Pv na Omw motion 100 zrušili
Řekl bych že dodatečně doaditivovaný není. Je teď za 29,90,- a jezdím teď na něj taky. S Wynn'sem....
Bramborak3
Oki děkuji Pitrs. Protože na EU je aditivovaná 95 označená zvlášť. Takže by musela být podle selského rozumu i 98...
Ano, N95 kontra N95 Optimal, ten tankuju už celé roky. N98 u nás u OE nevedó, ale asi ten výšeoktanový taky zkusím, páč mě už dlouho srát nebudete... :D
Bramborak3
Colommbo píše:Ano, N95 kontra N95 Optimal, ten tankuju už celé roky. N98 u nás u OE nevedó, ale asi ten výšeoktanový taky zkusím, páč mě už dlouho srát nebudete... :D
A máš Jiříku v Tp Ba 98 nebo 95 ? Pokud 95 a liješ 95 aditivum, tak tam dát 98 asi moc vliv mít nebude. Ale třeba se pletu. I když dát občas přes zimu 98 + aditivum nebude od věci
V techničáku mám v kolonce palivo uvedeno pouze BA, ale jelikož jsem už mockrát čtl, že na ten lepčí benzín to jede kurwa líp, tož to musím též zkusit. Teda až poberu důchod a vyjedu stávající plnou. :)
P.S. A omlouvám se za překlep - namísto OE mělo být EO.
