Libor
Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Příspěvek od Libor »
Pitris:
Jasně, to nepopírám, máš pravdu. Velká neznámá, potencionální riziko...
Načetl jsem si spousty zahraničních fór, abych si udělal trochu názor. Hondí hybridní systémy zatím netrpí fatálními závadami, a když se něco podrbe, je na to osmiletá záruka. Jak jsem psal, zatím jen zvažuji. A věř, že se to ve mě hádá.
Za HR-V chci nejmíň 350.000 Kč (v inzerci mám 370.000 jako start pro jednání). V inzercích startují mé ročníky na 359.000 Kč, mám Eleganci, jsou tam dražší i s vyšším průběhem a nižší výbavou (Comfort). K autu dávám dvě sady kol (i ty 18") a záruka je do 4/2024.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Libore, za mě hybrid ale u Toyoty je vyzkoušený, Honda jsem se nezajímal. Jinak jak píše lefort. záleží jak ten pohon funguje.
Osobně bych počkal, jak se osvědčí a pak kupoval. Zatím bych koupil vidle a přehazoval prachy aby nezplesnivěly. :D Samo že neznám Tvé důvody ale nejsem rád pokusným králíkem.
Libor
S Toyotou jsem jel ve dvou modelech, tj. Corolla a CHRRR s 1.8H a musím kriticky říct, že tohle Tě musí bavit, abys to koupil. Sbírat květinky za ekojízdu atp. V případě potřeby okamžitého zrychlení, to vyje a nejede, ale vůbec. Jediný pohon, který by stál za hřích je ten s 2.0, ale ten stojí raketu. Zase tolik těch modrých nemám, možná na dětské plastové vidle :)
Systém od Hondy se mi líbí víc, už jen tím, že fakt jede, když potřebuješ. Nemusíš se bát, že se zařadíš do pruhu, aniž bys brzdil provoz. Pružné zrychlení z 60 na 130 km/h to má 9 sekund, což jde. A není to úplná novotina, v Insight se toho už vyrobilo mraky. No, uvidíme, nestahuji ještě kalhoty.
Já, bo se tak pomalu chystám obměnit autí se přiznám, že mě to - Tvoje - HR-V na chvíli napadlo. Ale ne, chci zůstat u Accorda - 2.4 od 2010, sedan, manuál....
Libor
Pitris:
Jasně, jsou to úplně (zaměřením) jiná auta.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Tož Libore šťastnou ruku při výběru :!: :wink: Já ještě nedávno řešil podobné dilema a ono se to naštěstí vyřešilo samo,takže si zatím nechám původní stroj a počkám. :idea: On bude nejdříve facelift na staré platformě,takže tam naštěstí žádná hybridizace nehrozí,bo to prostě nejde.Takže bude ještě normální benzín,sice s GPF a navíc tam místo prostého turba dali turbokompresor,tak uvidím.Prý je to lepší než stávající konfigurace pouze s turbem,až pojedu v dubnu na výměnu oleje,tak se s tím zkusím svést,abych viděl rozdíl.
Kluci, přesunul jsem to do Jaké auto? jake-auto-t3861-14428.html
Libor
Kluci ahoj,
platí pořád, že Mobil 1 ESP Formula 5W30 (ACEA C3) je ve své třídě na špici? Hledám pro motor nejvhodnější olej a předpis výrobce "povoluje" jako alternativu pro Evropu ACEA C2, C3.
U Ravenolu VMP mě znervozňuje to nízké TBN. Provoz klasika, do práce, družina, občas výlety a ochutnávka red line.
Děkuji.
abc
Příspěvek od abc »
Libore, Mobil 1 ESP Formula 5W30 je už Mobil 1 ESP 5w30, změna nazvu a složení, ale stále je to top olej, ve své třídě na špici, teda můžeš ho použit naprosto bez obav. :)
Aygo 2022
Je fakt že u Ravenolu VMP je TBN jen 6,6 :roll: ale při výměně do 10-ti tkm by to vadit ještě nemuselo. A krom toho TBN má hodnoty 1*.
Ale ten ESP je fakt gut oil, to má abc pravdu :wink:
abc
Příspěvek od abc »
Ještě jeden špičkový olej v C3 :arrow: https://www.znackoveoleje.cz/Amsoil-Eur ... -d2300.htm
Aygo 2022
Ano :wink:
Libor
Kluci, díky moc, jako vždy 1*
Libor
Kauza olej do 1.5T s GPF pomalu finišuje. Počítám, že někdy na přelomu dubna a května bude natočeno 2.000 km, tak tam půjde ten Mobil 1. A někdy po 7.000 km bych chtěl vyzkoušet Millers oils EE C3 5W30. Úplně jsem na "céčkové" produkty od MO zapomněl :idea: Vloni jsem měl v Háervu Trident a not bad :wink:
Libor
Ahoj,
podařio se mi "něco málo" rozklíčovat o tovární náplni současných Hond. Ke konci roku jsem se trochu nudil a po svátcích se snažil dohledat, kdo je výrobcem olejových náplní v Honda motorech. Honda, jako taková, do své „kuchyně“ většinou moc nahlédnout nenechává, ale když člověk zapátrá, nějakých odpovědí se dočká. Pro úplnost (mnozí jistě ví), v Japonsku existuje petrochemická společnost IDEMITSU KOSAN (obchodní název Idemitsu Showa Shel), která je druhou největší rafinérskou a petrochemickou společností v zemi, hned po NIPPON OIL. A právě tato firma, alespoň do loňského roku, dodává(la) Hondě oleje do motorů automobilů. Dlužno dodat, že Idemitsu je dodavatelem olejových náplní i pro další výrobce, jako je Subaru, Suzuki a Toyota. Tolik k výrobci. Ale dopátrat se k TL u „továrních“ náplní, je docela problém. Nicméně, zadařilo se. Podotýkám, že nejde dohledat, ke kterému datu jsou dané technické informace validní, ale zveřejněno to bylo před dvěmi lety.
Viskosita je známá, jedná se o olej SAE 0W20.
Další hodnoty:
-US norma API SM, ACEA se zde neuvádí.
-alkalická rezerva 5,41 mg KOH/g,
-HTHS viskosita 2,6 mPa.s,
-viskosní index 212,
-teplota vzplanutí 221° C.,
-viskosita při 100° C. 8,42 mm2/s,
-teplota tuhnutí -47° C.
Předpokládám, že se bude asi jednat o olej, který se používá do motorů, bez GPF (čili "obdoba: ACEA A5) :?:
Pro srovnání s aftermarketovými oleji to možná "nerozhodným" pomůže.
Jinak, v Civiku už má hezkých "pár" tisíc km, zmiňovaný Mobil 1 ESP a spokojenost :wink:
