jak si zlepšit naftu sám
Re: jak si zlepšit naftu sám
Hele, brzdi, brzdi, jedeš do zdi... :mrgreen:
Palin
Příspěvek od Palin »
Na otázku vhodnosti přidávat olej M2T do nafty odpověděl Martin Vaculík v posledním díle Speciál SM Diesel: Olej M2T je z těžkých parafínů, které se obtížně spalují. Z toho vznikající karbonové povlaky zvyšují přestup tepla a tím zahřívání pístů, které by se mohly propálit. Navíc obsahují popelotvorné přísady, které se mohou napékat na trysky a zhoršovat jejich funkci (auta bez DPF) nebo uvíznout ve filtrech DPF. Moderní dvoutaktní oleje (normy API TC, JASO FC) jsou na bázi polyisobutylenu a obsahují aditiva, které mají zajistit dokonalé mazání. Popelu je v nich ale 2-násobné množství než v M2T, takže hrozí vůbec špatná funkce trysek.
Martin Vaculík je hnup,ktorý nevie o čom trepe. Ked sa už vyjadril k obsahu popola,mal si aspon overit svoje prázdne rečičky-z technických listov !!!! A M2T nie je z tažkých parafínov,takže skutočný odborník na mazacie oleje. Je to len bezduchý novinár,nič viac. Najviac potešujicim faktom o jeho odbornosti je zmienka o karbone, ktorý zlepšuje tepelnu vodivost !!!! Takuto somarinu si už ozaj mohol odpustit-karbon je naopak tepelným izolátorom,a prepalovanie piestov nesposubuje karbon-o dieseloch zrejme ani nevie,ako pracuju.
Tak s tím hňupem bych možná trošku opatrně.... P. Vaculík ze SM je jeden z nemnoha co o tom něco ví.
A s tím karbonem je to myšleno asi tak že větší vrstva karbonu na pístu může způsobit jeho propálení protože zapříčiňuje samozápaly a tím zvýšenou teplotu....
Ale spíš si nějak nedokážu představit ty "alchymisty" s (bio)naftou, kteří tam přidají olej aby to mazalo, ředidlo aby to nekouřilo a aceton aby to čistilo.... :shock: :? :P
Pitris píše:Ale spíš si nějak nedokážu představit ty "alchymisty" s (bio)naftou, kteří tam přidají olej aby to mazalo, ředidlo aby to nekouřilo a aceton aby to čistilo.... :shock: :? :P
:lol: :wink:
Aneb 6 etap projektu:
1. předprojektové nadšení;
2. realizační vystřízlivění;
3. hledání viníků;
4. potrestání nevinných;
5. dekorování nezúčastněných;
6. (a to hlavně) návrat k původnímu stavu (možná).
Příspěvek od NOVON »
jerry: V mem pripade jen bod 1,2 a 6.Uz opet jen VIFuju. :-)
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Bionafta sama o sobě líp maže, ale asi moc, tak to potřebuji odmastit acetonem a pak zase přidat 2T olej aby to mazalo. :lol:
byloObrázek
je Obrázek
dneska som bol tankovat naftu u nas na neznackovej benzinke, pytal som si technicky list od poslednej dodavky nafty a svetu sa div, dodavatel Slovnaft, nafta triedy F, cetanove cislo 52, bod vzplanutia 65 ale co ma zaujalo bola hodnota HFRR 180 mikrometrov a to mi pride vynikajuci parameter az doslova neuveritelny
lenže Slovnaft na svojej stránke uvádza podiel biozložiek 7% a mazivost len 460 um
tak potom je tu nafta zrejme aditivovana extra
To je docela možné. Mnoho menších sietí čerpačiek odoberá od Slovnaftu a potom to dodatočne aditivuju. Napríklad Oliva,GAS ,Jopi ale možu i iné.
bio
Příspěvek od bio »
Brembo píše:lenže Slovnaft na svojej stránke uvádza podiel biozložiek 7% a mazivost len 460 um
to nejsou parametry konkrétní nafty, ale pouze výpis normy EN 590 pro motorovou naftu - mazivost max 460 a objem FAME max 7%. Přesné parametry lze zjistit prakticky dotazem na čerpací stanici pro konkrétní závoz. Čím nižší číslo, tím lepší.
Vytrženo u internetu km-prona:
#3094 Mazivost Diesel PRO PlusMartin | 22.07.2019
Zajímá mne, jaká je mazivost nafty Diesel PRO Plus. Dnes se výrábějí pouze nízkosirné nafty s nízkou mazivostí a víceméně se počítá s použití FAME biosložky, která tento deficit vynahradí. Používáte Bishops aditiva, která ale v dnešní době stejně jako většina jiných jistě upravila recepturu spíše na kombinaci nízkosirná nafta s FAME nebo nafta se standardním obsahem síry a bez FAME pro trhy, které ještě nemají tuto povinnost. Znáte hodnotu mazivosti pro Váš finální produkt?
reagovat
#3096 Re: Mazivost Diesel PRO PlusAdmin | 22.07.2019
Dobrý den, hodnota mazivosti pro produkt Diesel Pro Plus je 200-220 µm.
ka-spel
Brembo píše:To je docela možné. Mnoho menších sietí čerpačiek odoberá od Slovnaftu a potom to dodatočne aditivuju. Napríklad Oliva,GAS ,Jopi ale možu i iné.
A čím to aditivují? Něčím z Lang chemie, např. VIF?
byloObrázek
je Obrázek
konkretne u nas je jopi, skusim sa opytat ake to aditivum
neviem,čím to aditivuju. Mám to len z ich stránok,že su aditivované. žial,čo mám v okolí tieto čerpačky,tak obsluha je vždy ženská,takže niečo ako technický list som radšej ani nepýtal.
