VIF
Re: VIF
Omlouvám se za plevelení vlákna, ale při slově Fernet (kterej nepiju, bo je hnusnej) mi naskočilo, že asi před dvěma roky jsem od někoho dostal flašu Hanácké vodky - je taky hnusná, ale zas mi bylo líto ji jen tak vylít, tož jsem ji v zimě nalil do nádobky ostřikovačů...
Re: VIF
...dobre, dobre, fernet bol len príklad.
Skus možno nabuduce tu okenu ( nakoniec keby ani tá nechutila, je pre ostrekovace ovela vhodnejšia než predchadzajuce dve varianty )
Re: VIF
1. staré zloženie v balení 125ml
2. staré zloženie v balení 500ml a viac
3. nové zloženie bez zafarbenia na modro v balení 125ml
4. nové zloženie bez zafarbenia na modro v balení 500ml a viac
5. nové zloženie zafarbené na modro v balení 125ml
6. nové zloženie zafarbené na modro v balení 500ml a viac
125ml má vždy rozriedenú koncentráciu na približne polovicu oproti iným baleniam. Nové zloženie už obsahuje polymérne amíny, ale ešte nie je zafarbené na modro. Najnovšie je zloženie s polymérnymi amínmi a zafarbením na modro. Posledné štyri majú aj mierne inovované obaly a to tak, že 125ml má zelenú fľašu a novú etiketu, 500ml plechovka má iba novú etiketu a väčšie balenia majú šedý obal a novú etiketu.
Re: VIF
Tak já bral několil let VIF (verze Sheron Super Diesel Aditiv) zrovna od jednoho z dieselpower fora a ten byl taky od někud z Valach, ale ztratil jsem s novým telefonem kontakt, tak mě napadlo, jestli to nebyl on. Jinak bych taky váhal. Ale tady to vidím na kamioňáky. Kamarád to má taky po půl litrovkových plechovkách, což odpovídá fasování na nádrž.Colommbo píše:Kupovat VIF na bazoši - to jako proč...? A ještě na fóru konzultovat jestli jo nebo ne, to mi hlava nebere.
bylo
je
je
Re: VIF
Když je řeč o obalech na VIF, tak co obal o Bishop AL-3014 CTI
Podle nádobky to vypadá, že půjde jednodušše dolít tím jedním uzávěrem, akorá škoda, že to nemá delší štíhlé hrdlo u toho dávkovače.
bylo
je
je
Re: VIF
pozeram ze nafta vif je hlavne o zvyseni cetanu. moc special cistiacej chemie ako v benz neni...
iba typicky ropny destilat.
cisto teoreticky, dusikate aminy z benz verzie by mohli vycistit zabordelovany motor,kruzky. pridat lyzicku do oleja... nie vsetok vif v palive sa spali, a urcite sa dostane do oleja...musi to byt testovane na bezpecnost, nezavadnost.
LPG X-CESS VST
Re: VIF
u mna naftový vif ako zvyšovač cetánu príliš nefungoval. Podstatne Lepšie fungoval Castrol,Shell,Metanova.VIF mi pripadal ako placebo-žiadna zmena k lepšiemu ani horšiemu.
Re: VIF
V tom případě se se do oleje musí dostávat i nafta.pepoh píše:pozeram ze nafta vif je hlavne o zvyseni cetanu. moc special cistiacej chemie ako v benz neni...
Re: VIF
Novon: Buď prosím konkrétní - jaký motor, jaký čistič vstřikování? Dík.
Re: VIF
NOVON, nevím, proč jsi to dával 4x do nádrže ale také se mi to nezdá. Rozežrat těsnění může, to by teklo ven ale jinak pístní kroužky když se tím uvolní tak naopak by to přestalo žrát olej.
Toho výrobce neznám. Vyzkoušel jsem několik značek různých čističů čehokoliv nejen na mích autech ale nepamatuji si, že by se mi tím něco zhoršilo.
