Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Vi nekdo vyrobce tech gm oleju?? Popripade vic parametru o oleji gm dexos1 gen2, nikde to nemuzu najit
Mám pocit že tu kdysi někdo psal, že oleje GM dělá / dělal Mobil. Jestli to ale je / byla pravda, netuším. A něco možná najdeš zde:
https://www.wolflubes.com/PL_PL/Blog/20 ... nched.aspx
O té automatické převodovce, kam vlákno přejelo, je tady: automaticka-prevodovka-jakou-t6477-25.html
Jsem prave cetl od typka v nemecku co se zabyva opelama,chiptuningem firma eds ze oleje gm jsou velice kvalitni, ze do jejich vyvoje se investovalo mraky penez atd primo oleje gm do opla doporucuje
A ještě jeden dotaz do pranice
tento motor (1,2 puretech) od peugeotu využívá od roku 2018 Opel napr Grandland, ale pro Grandland Opel doporučuje o5 oleje dexos 1 gen 2. do Opla zafiry 1,6 benzín 200k mám koupený 5w-30 Ravenol DXG ale motor po nastartování nějak kvičí, po chvilce cca 30s to prejde, a protože se mi nějak sesly2baleni Ravenolu, můžu tento olej nalít do Peugeot?
Za předpokladu, že v motoru je správné množství oleje pravděpodobně "kvičí" řemen.
To "kvičeni" jsou zášlehy plamene do katalyzátoru a s olejem nijak nesouvisí.
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... n1_or_gen2
bolo by fajn nahrat ten zvuk, take nieco som nepocul
LPG X-CESS VST
začalo to dělat po výměně oleje, takže s výměnou to souvisí a tečka!Jerry3 píše:To "kvičeni" jsou zášlehy plamene do katalyzátoru a s olejem nijak nesouvisí.
Když myslíš...
P.S.: nezapomeň, že s olejem souvisí časování, které pro změnu zase ovlivňuje schopnost řídící elektroniky poslat po studeném startu plamen až do katu kvůli jeho ohřevu, přičemž to trvá právě těch 30 sekund.
to je sice možné, ale nedá se uplatnit zdeJerry3 píše:Když myslíš...
dnes je +2 a kvílení trvalo cca 5sec, když je chladněji trvá to déle (nevim možná mazání turba bych spíše řekl)
pokud to nic nepoškodí, tak tenRavenol DXG tam nechám
https://m.youtube.com/watch?v=bvEjZ9fmj ... e=youtu.be
zvuk zrazu zmizne a zmeni sa na hvizd turbiny, to su mi veci...
LPG X-CESS VST
Naše, poslední nejnovější fy Berlingo, v nafte, jde na první vymenu oleje. 30tkm.
Co rict. Kontroluji hladinu, u spodní rysky. Teda zluta fujtycka.
Na omak, cerna voda, trochu mastná. Furt to asi staci pro mazani.
V mobilu z toho videa prd poznám, ovšem podle popisu to vypadá na opožděný náběh mazání, přičemž problém bych hledal ve zpětném ventilu olejového filtru. Jinak turbo se při volnoběhu prakticky netočí, tudíž má na mazání minimální nároky. Ale nevylučuji, že v dnešní honbě za tahem již od volnoběhu to už neplatí. To je pak při každém studeném startu samozřejmě problém.simec44 píše:dnes je +2 a kvílení trvalo cca 5sec, když je chladněji trvá to déle (nevim možná mazání turba bych spíše řekl
V mobilu z toho videa prd poznám, ovšem podle popisu to vypadá na opožděný náběh mazání, přičemž problém bych hledal ve zpětném ventilu olejového filtru.Jerry3 píše:simec44 píše:dnes je +2 a kvílení trvalo cca 5sec, když je chladněji trvá to déle (nevim možná mazání turba bych spíše řekl
to mě také napadlo, že něco může být ještě s filtrem, ale dají se u tohoto filtru https://raglu.cz/olejovy-filtr-mannfilter-hu6122x předpokládat nějaké potíže?
dík
Ano, systémově vzato je tohle řešení špatné. Plechová baňka je vždy lepší. Jenže s tím ty sám nic nenaděláš.
