HTP po vymene rozvodu
Re: HTP po vymene rozvodu
Tak tlaky jsou 1 a 15 a 15 tak je problem videt. Ten prvni je temer bez komprese.
Ne téměř,ale úplně! Za spodní mez se považuje 8 barů a to bych označil slovem téměř... Teď už jen zjistit, kterým ventilem a proč to letí pryč...
Takže shodit rozvody, ventilové víko a vačky a než sundáš hlavu, ještě zkontroluj ventilové pružiny.
No nicméně ostatní válce jsou krásné na ten nájezd a že je to HTP..
Ano taky se me ty tlaky na 2. a 3. valci libi a opravdu vypada ze jsem na prvnim valci tomu ventilu neco udelal.
Podle majitele motor sel pred zásahem na všechny.
A najednou ne? Z toho bych vychazel.
Kdyz jde motor na aspon ty dva, nech svici v nefunkcnim válci na kraji závitu. Po nastartovani ji vyndej. Ac i na dva valve, co za zvuk resp odfr, jde z válce?
Je pitchovina ze po oprave, najednou neni kompres.
Najezd km neni urcite smrtelny.
Pedro: Četl jsi celé vlákno?
Cetl. Ale i Zapomínám. Jestli jsem nekde pochybil, necht jsem smazan. Je mi to fuj. Neziji tim tu.
Skodofky a spol. nesnasim, reaguji obecne. A uz zde netreba.
Tak jsem podle pripravku prekontroloval a nastaveni rozvodu sedelo, oddelal jsem ventildekl a zdvihatka a zkusil jsem na kazdy z ventilu zmacknout a pustit a hybou se vsechny podobne, akorat na prvnim valci pri pusteni ventilu ma jiny zvuk, jak kdyby cvaknou, ostatni jdou jinak, vic natvrdo pri pusteni.
Není tam prasklá pružina?
Musim vyvinout stejny tlak pri zmacknuti jak u ostatnich a okem to taky nevypada.
Pak je nejspíše ohnutý ventil.
Hlavu mam dole a nedovira se vyfukovy ventil. Asi je teda ohly. Kdyz zasvitim do kanalu v hlave tak to jde hezky videt.
Ventil se dá narovnat, ale v daném případě bych ho určitě vyměnil za nový. Zkontroluj, jak jsou na tom talířky těch ostatních. Jo a musíš si nechat srovnat hlavu!
Já měl bejt diagnostik ...tomvm píše:Hlavu mam dole a nedovira se vyfukovy ventil. Asi je teda ohly. Kdyz zasvitim do kanalu v hlave tak to jde hezky videt.
Jsem rovněž pro nový a to bez debatJerry3 píše:Ventil se dá narovnat, ale v daném případě bych ho určitě vyměnil za nový
