Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
A teď si představ, že stejná je v Accordu s motorem 2,4l.
Re: Jaký nový AKU?
co myslíte odborníci, co by sa stalo , ked sa baterka AGM použije vo vozidle , ktoré je primárne konstruované na klasické baterie?
Vieme, že naopak to nie je dobrý nápad. Ale takto?
Plusy, mínusy...no dajte.
Re: Jaký nový AKU?
Určitě déle vydrží.
Re: Jaký nový AKU?
je tu hypotetická možnost použiť takuto bateriu ( z búračky pravdepodobne). Samozrejme nie je nova, je to rok 2015 a nikto nevie ako sa používala. Len klasicky otestovaná , vyhovuje. Presné hodnoty neviem. Bola to otázka od niekoho, kto práve rieši výmenu aku a narazil na tuto ponuku.
Re: Jaký nový AKU?
Je nejaky vzorec na vypocet aky prud je schopny akumulator prijat s dobijacej sustavy? Resp je to niecim obmadzene?
Re: Jaký nový AKU?
Akumulátor nepřijímá proud, ale přesněji náboj. A omezení tu samozřejmě jsou: "proudový zbytek" nabíjecí soustavy, tedy to, co zbyde na akumulátor po odečtu spotřeby ostatních spotřebičů, a logicky také vnitřní odpor samotného akumulátoru, který je dán jeho hodnotou "céček", kapacitou, aktuálním stavem nabití a samozřejmě kondicí, tj. mírou sulfatizace (jenže tím se vracím zpět k vnitřnímu odporu...).
Re: Jaký nový AKU?
V sedmé generaci je Jardo u dvačtverky 48 AmpérHodin, u 2.0 45, ale třeba Jazz 1.3 z r. 2015 má aku s kapacitou 27 A.h.Jerry3 píše:A teď si představ, že stejná je v Accordu s motorem 2,4l.
Re: Jaký nový AKU?
Tam už je holt dost elektroniky navíc, tudíž i vyšší klidový odběr. Ale stejně je to pořád dost málo oproti srovnatelným konkurentům.Pitris píše:V sedmé generaci je Jardo u dvačtverky 48 AmpérHodin...Jerry3 píše:A teď si představ, že stejná je v Accordu s motorem 2,4l.
Re: Jaký nový AKU?
To ano. Táta na SX4 s 1.6 benzinem má (byť je to snad nějaká Arctic výbava) "šedesátku".
Re: Jaký nový AKU?
Jarda: dakujem za odpoved, samozrejne sulfataciu ani vnutorny odpor odmerat neviem, mozno zbytkovy prud z alternatora by som vedel vypocitat, kazdopadne ako rozmyslam je zbytocne sa mi tym dalej zaoberat
Re: Jaký nový AKU?
Přesně tak.
Re: Jaký nový AKU?
Pro jednotlivá konstrukční provedení se nabíjecí proudy uvádí jako násobek "kapacity".bjukemen píše:Je nejaky vzorec na vypocet aky prud je schopny akumulator prijat s dobijacej sustavy? Resp je to niecim obmadzene?
Udává se třeba, že maximum je "0,2C" což znamená, že maximální nabíjecí proud nemá překročit hodnotu 0,2 x "kapacita v Ah". Například 0,2C pro 50Ah akumulátor znamená, že dobíjecí proud nemá nikdy překročit 0,2 x 50 = 10A (pro puntičkáře,aby to sedělo i rozměrově by to mělo být (0,2/h x 50 Ah = 10A). Někdy se místo "0,2C" používá tvar "C/5".
Doporučuje se nepřekračovat při nabíjení polovinu předepsaného maximálního dobíjecího proudu, takže výše uvedený 50 Ah akumulátor je v zájmu jeho životnosti dobíjet proudem nepřekračujícím 0,1 x 50Ah tj 5A. V případě hlubokého vybití se napřed oživuje proudem cca 0,01C neboli C/100.
Pokud předimenzovaná nabíjecí soustava zkouší vždy prát do akumulátoru velké proudy, tak není vhodné zkoušet připojovat nevhodně malý akumulátor. Naopak to nevadí, pouze dobíjení bude trvat zbytečně dlouho.
A to zda platí C/4, C/5, C/10 nebo jiná hodnota je dáno konstrukcí akumulátoru, přičemž pro většinu běžných olověných, které nejsou hluboce vybité, člověk může bez obav používat hodnotu někde poblíž C/10. Hodnotu C/5 bych překračoval pouze pokud přesně vím, co dělám.
A inteligentní nabíječka u 12V akumultáru při dosažení nějakého napětí poblíž 12V přechází z dobíjení konstantním proudem do režimu dobíjení konstantním napětím s omezením proudu, trošku oříšek je, že volba ideálního napětí závisí na teplotě a typu akumulátoru.
Celkem slušně je to v AJ ve stručnosti popsáno zde:
https://www.centurybatteries.com.au/con ... arging.pdf
Re: Jaký nový AKU?
Tym padom ma zaujima ako riesia tuto problematiku soferi co nastartuju 10x za den a prejdu 5km,predpokladam ze kazdy vecer dobijat akumulator by bola utopia, preto vyssi naboj mi pride ako jedine vychodisko
Re: Jaký nový AKU?
Pokud je akumulátor nový a auto startuje dobře a dobíjí dobře, tak stačí jet jen pár minut a energie je zpět. Těch 5 km je při 60 km/h rovných pět minut a to stačí.
Re: Jaký nový AKU?
Své udělá i teplota.
