Tipy k fóru
Re: Tipy k fóru
Převážná většina uživatelů zřejmě již chytré telefony používá, ale ve skutečnosti je dobré čas od času procházet fórum klasicky na stolním počítači. Koneckonců, na PC jsme ještě nezapomněli?
Re: Tipy k fóru
A v čem je problém? I na mobilu to mám přepnuté do desktopové verze, neboť mi to tak vyhovuje víc.
Re: Tipy k fóru
Taky v tlf pouzivam nemobilni verzi. Uz leta.
Stolni pc poustim jen je li potreba neco preinstalovat v bankovnictvi a z tlf to bud nejde nebo slozite.
Jinak stroj uz nezapinam.
Uz i bezne ovladani uctu a platby resim v tlf.
Chodim temer bez penez. Uctu mam nekolik. Zadny spolecny rodinny.
Nejsem moc moderni typek, avsak tlf vyuzivam k leccemu. Zabave i ucelnosti.
(Doma na gauci cumim do tbl)
Re: Tipy k fóru
Nefunguje mi keď chcem zmeniť podpis s týmto novým dizajnom stránky
Re: Tipy k fóru
V souvislosti s novým dizajnem fóra jsou zřejmě stále nějaké nedostatky...
Datum: 21. 6. 2023 6:29:52
Předmět: E-shop + forum
Krásný dobrý den,
Dnes přes noc jsme spustili nový e-shop a malinko vylepšili fórum oleje.cz.
Vše by teď mělo fungovat lépe. Chtěl jsem Vás jen požádat, zdali byste mi případně nahlásil jakoukoli chybu, nebo problém kdyby se vyskytl v oblasti fóra.
Jak se Vám jinak daří? Vše v pořádku a klidu?
Přeji krásný start do dne!
S pozdravem Marek Tresner
Re: E-shop + forum
Dobrý den, pane Tresnere, a děkuju za zprávu! Před chvílí jsem se vrátil z Prahy a zrovna na to koukám. Na trochu jiný vzhled by mělo být lehké si zvyknout, hlavně aby vše fungovalo minimálně jako dřív. Myslím, že není důvod se bát, a pokud na něco narazím, určitě dám vědět.
Ještě jednou Vám děkuju za zprávu, pozdravuju do Brna a přeju jen vše dobré! Jiří Valenta
Datum: 21. 6. 2023 18:24:00
Předmět: Re: E-shop + forum
Už jsem objevil první zádrhel... Dosud mi žádosti o registraci nového člena chodily automaticky na můj mail a s uvedením žadatele do klubu nebyl žádný problém. Teď jsem o žádosti nového člena zpraven formou upozornění na stránce klubu - budiž, ale zatím jsem nezjistil, jak nového člena aktivovat... Možná v rámci administrace fóra - k tomu se však musím znovu přihlásit (ač jsem už přihlášen, ale to je v pořádku), systém mi však při tomto dalším přihlášení nepřijímá heslo... Tož jestli dělám něco špatně, nebo je chybka někde jinde...? J.V.
po 26. 6. 2023 v 15:18
Zdravím Vás, pane Tresnere! Přihlášení do administrace fóra stále nefunguje, žádosti nových členů se hromadí, nemohu je vyřídit natožpak smazat rovnou žadatele, u nichž předpokládám spamování...
P.S. A registrovat nového člena do fóra taky stále nevím jak provést...
S pozdravem J.V.
Dobrý den,
děkuji za informaci. Víme o tom, aktivně to řešíme. Případně Vás kontakuje vývojář nového e-shopu.
Krásný dobrý den,
Re: E-shop + forum
S pozdravem J.V.
Dobrý den,
Re: Tipy k fóru
Zdá sa , ze tu v plnom rozsahu plati okrídlená veta ,ze " v tomto prípade je akékolvek zlepšenie krokom späť."
Re: Tipy k fóru
Možno to chce len vychytať muchy a všetko bude ok
Re: Tipy k fóru
Také mám jednu bolístku. Ne k fóru, ale k e-shopu. Nevidím smyslu u registrovaného zákazníka v nové registraci, nebo k změně přístupových údajů. Mimochodem po kliknutí na odkaz, po kterém má na mail přijít postup, se neuděje zhola nic.
Re: Tipy k fóru
Chválím nový design fora, byl to trošku šok po dovolené, a mám dotaz nelze zapnout/ zprovoznit "tmavý režim"?
Díky
Díky
Re: Tipy k fóru
Mám další , když chci upravit podpis a dám náhled nebo rovnou uložit , hodí to tuto chybu:
A když chci upravit údaje v profilu (místo pobytu a povolání) hodí to tuhle chybu
Kód: Vybrat vše
{"type":"Unknown","message":"CSRF token mismatch.","id":"d866e173-b411-4e99-8347-450a5744ce76"}
Kód: Vybrat vše
{"type":"Unknown","message":"CSRF token mismatch.","id":"8eb3d09c-e7dd-4c74-a8e3-e184e0f6ad76"}
Re: Tipy k fóru
Zatím nemám žádné nové zprávy, bohužel...
Re: Tipy k fóru
Tak vypadá že se nová verze fóra konečně umoudřila a funguje
- Pitris JUNIOR
Re: Tipy k fóru
Vypadá
Dokonce i profilový obrázky naskočili
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Tipy k fóru
Od "revitalizace" stránek mažu nevítané žadatele o registraci jak na běžícím pásu, denně tak kolem deseti kousků, předtím jsem takové věci nezaznamenal...
Re: Tipy k fóru
Byť jsem stále na některých místech tady uveden ještě coby administrátor/moderátor, tuto funkci - a pravomoci - převzal Colommbo, a já požádal vedení fóra o status zase jen běžného uživatele. 13 let stačilo.
