Mazda 6 oleje
Re: Mazda 6 oleje
Tak jestli tak, já bych asi volil 0w40 s tou výměnou po roce.
(Ravenol SSL, Mobil1 FS, Yacco RS nebo VX, Shell Helix nebo Valvoline SynPower) :wink:
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvek od Mazda6 »
Pitris píše:Tak jestli tak, já bych asi volil 0w40 s tou výměnou po roce.
Díky, ale už jsem objednal yacco galaxie 5w30, tak příště půjdu do té 0w40 ;-)
Mazda 6 GH 2,5MZR 125kw (2011) Yacco galaxie 5w30
Re: Mazda 6 oleje
Aspoň budeš mít možnost srovnat a porovnat.
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
Tak olej vyměněný, pocitově je to raketa :-) Ne dělám si srandu placebo efekt funguje ;-) Motor si jen přede, tak snad to bude OK. Jen bych se chtěl ještě zeptat. Po koupi auta jsem měnil převodový olej za castrol syntrans transaxle 75w-90 a můj problém stále přetrvává. Při řazení hlavně z 1 na dvojku to jde za studena špatně a často přes zuby. Za studena je myšleno i teď, když je 15*C řadí to o dost hůř než když je cca 30*C pak to řadí jako po másle. Pročítal jsem různé fóra a došel k závěru, že by mohl pomoct buď:
Shell spirax S4 G 75w90 (ověřená u podobného problému se stejným autem a ve specifikaci od Mazdy)
Ravenol MTF-2 75W-80 (bojím se aby ta 80tka v teple už nebyl problém)
Tutela Car Technyx 75W-85 (tady si říkám, jestli to zase bude rozdíl oproti tomu co tam teď mám)
co mám zvolit? díky za rady.
Re: Mazda 6 oleje
A co říká manuál? Podle mě tam jinak špičkový Castrol (hlavně Brookfield viskozitou) nepatří. Vyhledávače mi vyhodily 75w80 nebo 75w85...
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
lefort píše:A co říká manuál? Podle mě tam jinak špičkový Castrol (hlavně Brookfield viskozitou) nepatří. Vyhledávače mi vyhodily 75w80 nebo 75w85...
Patří tam 75w90. Zkušenosti mazdařů jsou nejlepší s tím Castrolem, používá ho většina, ovšem u mě to moc dobře nefunguje.
Re: Mazda 6 oleje
Mazda6 píše: Po koupi auta jsem měnil převodový olej za castrol syntrans transaxle 75w-90 a můj problém stále přetrvává. Při řazení hlavně z 1 na dvojku to jde za studena špatně a často přes zuby.
Robilo to aj pred výmenou :?: tj kvôli tomu si menil prevodový olej,alebo len preventívne ?
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
jerome píše:
Jo dělalo to i před tím. Ale auto mělo před doporučenou výměnou oleje (120 000km) tak jsem to vyměnil za to o čem jsem si myslel, že by dle zkušeností jiných uživatelů mělo být lepší...ale teď když jsem "chytřejší" tak vidím, že tam mělo být spíš něco jiného ten olej co tam mám teď
Viskozita Brookfield při -40 °C DIN 51398 mPa.s (cP) < 50 000
Ravenol 75w80
Brookfieldova viskozita mPa * s 18800
U tutely 75w85 jsem tuto specifikaci nenašel, ale hodně lidem to pomohlo
Re: Mazda 6 oleje
Já jezdím Ravenol MTF-2 75w80, mají i MTF se SAE 75w85, ale dost problémů "tady" vyřešila ta Tutela Technyx 75w85.
juraj
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvek od juraj »
Nie je to sice ta ista prevodovka, ale na 6st manualnej v Mazde 3 BL som mal presne ten isty problem. Tazke radenie z 1. na 2. stupen za studena. Najma v zime to bolo badatelne. Mal som tam vtedy olej Valvoline 75W-80 (nepamatam presne typ).
Vymenil som ho za olej, ktory leju v autorizovanom servise, Castrol Syntrans V FE 75W-80. Pomohlo.
Re: Mazda 6 oleje
To je naprd,keď výrobca napíše len SAE triedu a hotovo. Pritom, keby si mal 10 olejov napr. SAE 75W90 a všetky vyskúšaš, s každým sa ti bude radiť inak. Honda píše liať originál ich olej (75W80) a s ním nikdy problém nebol. Kto špekuloval a kúpil inú značku 75W80 radilo sa zle. Neskôr Ravenol vyrobil MTF s Honda špecifikáciou (vid Pitris) a ten je tiež ok. Kto vie, čo bolo vlastne v tej flaške od Castrolu, kedže je to značka dosť náchylná na panč :roll:
Re: Mazda 6 oleje
jerome píše:....Ravenol vyrobil MTF s Honda špecifikáciou (vid Pitris) a ten je tiež ok....
Ja, natürlich :P
A těch olejů s MTF má Ravenol povícero. MTF1 75w85, MTF2 75w80 a MTF3 75w.
NO HITS
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvek od NO HITS »
Jen doplním že ohledně motoru 2.5GH jsem založil téma dřív zde:
mazda-6-2-5-125kw-2008-2012-gh-motorovy ... ilit=mazda
Ohledně převodovýho oleje do benzínové mazdy GH je tu téma z roku 2015 zde:
post169537.html?hilit=%20mazda#p169537
Naposledy upravil(a) NO HITS dne úte zář 10, 2019 20:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Mazda 6 oleje
No jo. Budeš musieť šikovno poriešiť ten prevoďák. Zima sa blíži a radenie bude horšie a horšie. Osobne by som skúsil tú Tutelu. Jak píše Pitris pomohla viac ľudom :wink:
NO HITS
Re: Mazda 6 oleje
Mazda6 píše: U tutely 75w85 jsem tuto specifikaci nenašel, ale hodně lidem to pomohlo
Mám ten samej motor a převodovku, před cca 7tkm jsem dával Tutela Car Technyx 75w-85 a řazení nic moc. Teď jak padly ráno teploty, tak mezi 1-2 začínám cítit zuby stejně jako ty. Po zahřátí se to zlepší. Přitom v Almeře ten Technyx fungoval. Přemýšlím že zkusím ten ravenol. Jen nevím jestli MTF nebo MTF-2
Zajímavý zjištění, zatímco manuál pro čr a střední Evropu udává 75W-90 (pro počasí nad 10°C dokonce 80W-90) , v service repair U.K. manuálu píšou 75W-80 API GL-4
