Aditivum Protec Oxicat
Re: Aditivum Protec Oxicat
Hlavík: Jaká je spotřeba oleje?
Novon: to je také zajímavé. Po koupi cca 0.1 na 1000, pak po vymenach postupne narust tak na 0.4 (ford durablend 5w30) Dal jsem maxlife a zdalo se mi ze klesla na 0.2 na 1000, ale posledni dobou nejsem schopen relevantne změřit. Doleju, počkám půl hodky vytáhnu a merka na horni rysce. Utru, merim znova tak jak se ma a merka sucha. Újedu 10 km změřim znova a tentokrát horni ryska. Dle meho odhadu letí opět nahoru tak na 0.4 možná až 0.5. Asi mě čeká radikální řešení a to poslat ho do acek..
Jo a koncovka výfuku černá a z výfuku jde pri proturovani takový hnědý špinavý kouř a divný smrad (Vyjíždím rezervu s oxicatem) - jako když se pálí spojka spolu s takovým stiplavym západem (Asi látky z toho oxicatu)
Není divu, tenhle olej do jetého motoru nepatří - "díky" němu jsi přišel o honování válců!Hlavik píše:...Po koupi cca 0.1 na 1000, pak po vymenach postupne narust tak na 0.4 (ford durablend 5w30)...
Hlavík: Přejdi na olej 5W40 nebo 5W50 (tu spíše), nejlépe ihned! Na fordí normu se v tomhle případě vykašli-ta je dobrá tak do 100 tis.km najetých.
S autem najeto 70 000 cca 6 výměn. Nejdrive na ford olej 5w30 posledních cca 30 000 km na valvoline 5w40 maxlife.
No a kolik to má celkově najeto? Já jen že garantovaná životnost katalyzátoru má být 160 tis. km, přičemž pro většinu značek to nepředstavuje problém.
Tachometrove 150 000, kolik doopravdy nevím (dotaženo z nemecka)...
Tak to potom jo. Ale věz, že tímhle
jsi to dorazil.Hlavik píše:S autem najeto 70 000 cca 6 výměn. Nejdrive na ford olej 5w30...
Kór jestli (a asi ano) to na ten "ford"olej jezdilo od začátku i v tom Německu a s výměnami po 20-ti/30-ti tkm
Použil som Aditivum Protec Oxicat. Použil som 3 balenia, samozrejme som miešal postupne podľa návodu. Je možné, aby toto aditivum nejako spôsobilo poškodenie čidla NOX? Alebo je úplná zhoda okolností, že cca po 3-4 mesiacoch po použití mi čidlo prestalo fungovať. Ďakujem.
Ahoj! Jednak velmi málo informací, druhak osobně žádnou shodu okolností nevidím...
nox cidlo vo vyfuku neni asi bezna vec ako lambda. ake auto?
LPG X-CESS VST
BMW1 118i 105kW,E87, mám najazdených cca 180000km a chcel som troška prečistiť katalizator, výfukový systém. Bolo mi to Doporučené. Obe lambda sondy som v priebehu minulého roka už vymenil.
U Toyoty Yaris i Corolla Verso, kdy jsem začal tankovat Vervu 100, (krátké jízdy město, auta najeto přes 200tkm) do půl roku se zvedla podstatně spotřeba. U Yarise jsem lambda sondu vyměnil a rázem klesla (z 9l na 5,5l), na Corollu nemám čas, je potřeba změřit délku kabelu, vyučen z Yarise. Takže je možné aditivy zničit starou lambda sondu. S čidlem NOX nemám zkušenost, nemám ji. Po výměně jsem již problém neměl. Dočetl jsem se o tom i na Toyota fórum.
