Wolf7991941 píše:...Ešte som sa pýtal v tedy mechanika , že ked menil prepálený ventil či mi to volako očistil aj tie ventili zakarbované. A on na to že on to len odmastnil , že to nerobievajú vžiadnom servise , že to nie je štandard že mi to niekto aj vyčistí , že len zabrusil tie sedla ventilov
A nevidíš v tom ani trochu žádný rozpor? Vždyť jak mohl "zabrousit sedla ventilů", když to "nerozebíral"? Nehledě na to, že při podpálení se obvykle poškodí talířek ventilu, přičemž vložené sedlo z tvrdokovu zůstává zcela nepoškozené. Ventil se dá nový a nic se nezabrušuje, poněvadž to není zapotřebí a vlastně to ani nejde.
No a právě proto je třeba ten karbon odstranit!Wolf7991941 píše:, a že keby to nejak mechanicky chcel čistiť , že sa môže stať že sa mi potom nejaký karbon odlupne a môže to mať zlý nasledok ked sa to usade medzi ventilom a sedlom ...
Vcelku logicky je z nějaké německy hovořící země, nejspíše z Německa nebo z Rakouska, neboť ze Švýcarska bys měl příručku trojjazyčnou. A tam se práce motoru s vrstvenou směsí nerušila.Wolf7991941 píše: Tak neviem čo teraz ... A s tým fsi to moc nechápem , mám tu príručku v nemčine tak neviem z kade je to auto
Nějak nevím, čemu na tom ještě po tom všem, co jsem ti sem už napsal, nerozumíš. Přečti si to důkladně(ji), resp. pozorně(ji).Wolf7991941 píše: ale fsi teda na vrstvene spalovanie nejazdí ?
Jenže oni "to nenastavovali na 95-oktanový benzín" (i mezi takovými benzíny je značný rozdíl, především co do aditivace), oni pro východní trhy rušili práci motoru s vrstvenou směsí, aby eleminovali obrovské vícenáklady s řešením záručních problémů s motory, do kterých jejich provozovatelé lili ten nejlacinější benzín. Pokud v tom nevidíš "drobný rozdíl", pak ti nemohu pomoct. A udělali tak už několik měsíců poté, co se ty vícenáklady projevily. Jenže pokud máš auto dotažené z DE či AT, tak tuto úpravu nemáš, tedy je zbytečné, aby ses zabýval tím, zda tam můžeš lít úplné svinstvo. Nemůžeš, musíš používat výhradně prémiová paliva!Wolf7991941 píše: Od kedy to tak nastavili na ten 95 benzin alebo ako ?
P.S.: Tu nálepku či dokonce celé víčko mohl někdo schválně vyměnit, aby nalákal kupce té ojetiny, tedy v daném případě tebe.
