Moto olej
Matěj
Re: Moto olej
Příspěvek od Matěj »
Dobrý den,
mohu požádat o radu jaký olej do BMW R 1100 R ? Původní majitel ani netuší jaký olej tam lil a mně je to v podstatě úplně jedno. Teď je důležité, co tam budu lít já. Ta motorka není žádná vzácnost, ale není to ani standardně potkávaná motorka. Nízkootáčkový motor krásně přede, najeto 65 000. Já ať koupím co koupím, tak vždycky nehledě na řeči předchozího majitele vyměním olej a filtry. Nestojí to balík a já mám dobrý pocit. A tak se chystám i na tuhle bramboru, jen fakt nevím co tam dát.
Děkuji Matěj
Re: Moto olej
Ahoj. Do tohoto motoru jakykoliv autoolej 20w50. Divinol nebo eneos. Jde pouzit i 20w50 castrol, motul, motorex, ale byva tam i aditivace pro mokrou spojku a to je zbytecny ...
Matěj
Re: Moto olej
Děkuji za odpověď. Takže se držet 20W50 ? Specifikace není nutná ? A ještě se zeptám hloupě. U auta měním vždy do maximálně 10 000 kilometrů ( cca po 4 měsících ), spíš o něco dříve. U téhle motorky je interval jaký ?
Re: Moto olej
Interval je rovnez 10 000 km. Ja menil driv.
Specifikace nutna je, ale oleje co jsem zminil ji prekracuji. Jeste je dobry ve 20w50 liqui moly. Ale pouzit tu autovou. Ne moto verzi s jaso ma2
Re: Moto olej
Autovou proto že tam suchá spojka, a asi bych vyměnil i olej v kardanu. Durex (zde motoguru :wink: ) určitě ještě poradí....
Re: Moto olej
V kardanu urcite. Olej musi byt api gl 5 tedy hypoidni. Pokud chces koupit jen litr a vymenit to i s prevodovkou, tak 80w90. Dost dobre funguje i 75w140 od castrolu. To pak prevodovka radi bez vetsich razu. Olej v kardanu menit s motorakem. V prevodovce ob vymenu. A cistit magnety. Zkontrolovat vuli na kardanu a udelat ventily a pripadne synchro klapek. Ten motor na to je dost haklivej
Matěj
Re: Moto olej
Wow, tak to jsem vůbec netušil. Děkuji za rady.
Takže když použiji do motoru https://www.oleje.cz/p/valvoline-all-cl ... 5-l--20712
a do převodovky a do kardanu https://www.oleje.cz/p/motul-hd-80w-90-1-l--19944
bude to v pořádku ?
Tady je problém, že moto BMW moc lidí neservisuje v případě nějakého problému, nebo dotazu o radu. Proto děkuji za Vaše odpovědi. Oleje a filtry dám sám. Seřízení ventilů asi taky, ale třeba posoudit stav převodovky, nebo stav kardanu to nedokáži kvalifikovaně posoudit.
A ještě dotaz.. Předpokládám že benzín 95 oktanů, ale pokud naberu víc oktanový, nic se nestane ?
Děkuji Matěj
Re: Moto olej
Tyto oleje naprosto v pořádku. 4L má motor s filtrem. Převodovka 0.8 litru a koncák 0.23 l. Tedy litrová flaška stačí. U 1150 ne.
Na filtr je potřeba klíč (miska).
Správně seřízené ventily jsou základ pro seřízení klapek.
Benzin klasika 95. 100 ku to schroupne bez potíží taky.
Jinak se servisem BMW sem nikdy potíže neměl. Tedy ve smyslu, ze bych nevěděl kam to dát :lol:
Re: Moto olej
Mám dojem že tím Valvolinem krmí svÿho mnichovskýho brumlu i Hombre :)
Matěj
Re: Moto olej
Díky moc. A teď budu za Jantara, protože se zeptám na tohle : http://www.ekolube.cz/clanek/ekolube-motor
Dříve jsem tady na foru četl, že do motorového oleje NEPATŘÍ žádné další přísady.
Doba se mění, nebo jen třeba někdo zkouší prodat "Opičí kapky", ale když čtu ten článek, tak je to podané srozumitelně a pro mě osobně je to zajímavé.
Můžu, anebo bych neměl "vylepšit" ten Valvoline" přípravkem Ekolube Motor ?
Re: Moto olej
Za me osobne nic nepridavat. Ten motor je traktor. V podstate dokaze fungovat na cokoliv. Je dulezity dodrzet viskozitu 20w50. Ten co si vybral je kvalitni a nicim ho uz nevylepsuj. Ten motor pokud se jzdi normalne a je dobre serizen, tak nema sklony k zanaseni. Pocitej se zvysenou spotrebou oleje jako vlastnosti. Taky hodne zalezi, jak se jezdi. Dlouhe brzdeni motorem ( alpy) zvysuje spotrebu oleje. Men kazdy rok s filtrem a nejpozdeji po 10 000 km a neni co resit. Za tu dobu stejne urco budes dolivat :-)
Matěj
Re: Moto olej
Jsem otravnej, jasně. Ani do převodového oleje nepřidávat třeba
https://www.oleje.cz/p/ekolube-gear-250-ml--17948
https://www.oleje.cz/p/ekolube-crt-1-l--16305
https://www.oleje.cz/p/lubrifilm-b-2-50-ml--16990
Četl jsem, že ty převodovky mají čas od času problém, tak bych chtěl vylepšit kluzné vlastnosti oleje, ať se mají kolečka fajn. Samozřejmě měnit budu po sezóně, což je cca 6 000 kilometrů. A třeba i do kardanové náplně.
Re: Moto olej
Do motorového oleje bych já taky nic nepřidával. Párkrát jsem aplikoval do převodovky Lubrifilm B2 - ovšem do auta, ne do motorky. Ale je fakt že od vojny jsem měl už jen 4T motky na olej pro společnou náplň pro motor, spojku i převodovku.... A tam patří JEN 4T olej :!:
Re: Moto olej
No, já do převodovek taky nic nepřidávám byť v převodovce by to opodstatnění mělo. Ale převodovka v tom bmw vydrží 300 000 km s normálním olejem. Dřív ti stejně odejde spojka a budeš měnit gufera výstupu prevodovky.
S kardanem je to podobně. Dožívá se cca 100 000 km a pak ti odejdou kuželíkový ložiska uložení a začne saknout olej skrz gufero. Takže opět aditivum nepomůže. Jinak ozubení vydrží moc ...
Hombre
Re: Moto olej
Příspěvek od Hombre »
To já měním všechny náplně každý rok. Něco i dvakrát :lol: protože sezona pro mne je nějakých 22 tisíc km.
BMW R 1100 RT - Brumla
