Motul ?
Motul ?
Zdravím , používam valvoline maxlife 5w40 ale auto mi žere asi cca 4-5 deci na 1000 km.Rozmýšlam , že prejdem na 10w40 tiež maxlife pretože aj ked je hustejší len za studena tak o nejaký chlp je hustejší aj za tepla , je lacnejší a do môjho golfa s 200 000 km v naších klimatických podmienkach myslím že postačí , aj celoročne teda.Ale pátral som trochu a hladal tech info o olejoch a našiel som MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40 , ktorý je o niečo výraznejšie hustejší hlavne pri 100 stupnoch takže si hovorím či nebude lepšie zvoliť túto možnosť.Oproti terajšej 5w40 bude zhruba za rovnaku cenu a bude o dosť hustejší.Čo myslíte ?Valvoline 5w40 maxlife som našiel že ma asi hustotu pri 100 stupnoch 13.5 mm²/s , 10w40 13,8 a motul 10w40 až 15.
Re: Motul ?
A co tak 5w50 nebo 10w50 kde je při 100 stupních viskozita okolo 18-ti mm²/s?
I když motor se spotřebou oleje půl litru na tisíc km je zralý na GO a než se event. udělá, bych dal levnou 10w40-ku bo toto olej už moc neovlivní....
A k tomu bych řekl, že ten Motul 6100 je trošku drahý špás na to abys ho "prolíval" motorem.
Re: Motul ?
Levnou 10w40 a dolévat, tohle už olej nezachrání, jak píše Pitris.
Re: Motul ?
A také je dost velký rozdíl mezi hustotou s viskozitou.
Re: Motul ?
Pred pár dnami mi robil mechanik podpaleny ventil a riešil somnou aj piestne kružky ale nepustili sme sa dotoho pretože auto ma 15 rokov a keby to vymenil môže to situaciu aj zhoršiť ... a nemam ani peniaze lebo dal som rovno spraviť rozvody a hydrošteli preventivne lebo trochu sa už ozývali sem tam ... A nechcem daváť 50siatku kôli tomu že nesplna normu vw502 aspom o takom neviem ... A neviem , ja som bol v tom že hustota a viskozita je to isté , predsa 50 je napr hustsia za tepla ako 40ciatka ... Ok tak asi to dorazim tym valvolinom 10w40 , teraz nechám asi ešte poslednu napln 5w40 lebo som mal kupeny už olej ... A môže spotreba oleja spôsobovať zakarbonovanie ventilov? Koli tomu podpalenemu ventilu sa pytam ...
Re: Motul ?
A Ty myslíš že tím že olej nemá 502-ku nějak motoru kterÿ je zralý "na doktora" nějak uškodíš? Neboj se....
A ano, pokud motor baští olej, tak budou ventily zanesené víc. Ale ono to chce i občas motor protáhnout k max. otáčkám a nejezdit pod 2 tisíce....
A viskozita je jen podobná hustotě. Totéž to není. Je to míra vnitřního tření a závisí nejen na teplotě ale i na tlaku.
Re: Motul ?
Tak ja neviem , trochu mam strach že tomu uskodim ale popremyšlam aj o takej možnosti ... Alebo tam dat tu lacnu 10w40 a dať aditivum sem tam na precistenie ventilov ked to tu 40ciatku bude zrat viac ako 50 ... respektive pri 50siatke by mohla spotreba poklesnut o kolko ? o liter ? ... Tak ja pri 50km/h jazdim min na 2000 ot , preradujem pri 3000 ot. a bezne pri jazde do kopca alebo predbiehani tocim 4000 ot. a raz za čas 5000 ot.
Re: Motul ?
Tak do benzinu můžeš dávat třeba VIF nebo brát benzin již doaditivovávaný.
A 50-ka sníží spotřebu oleje oproti 40-ce tak o ten litr. Ale na 10 tkm....
Re: Motul ?
Jaj zabudol som napisat liter na kolko km .... ok , asi dam 10w40 valvolin maxlife aj nadalej , ten mam teraz druhu vymenu tak možno pojde spotreba ešte dole , možno to vyčisti ešte zakarbonovane kružky alebo tak nejak ... a vif mám tiež ale ten tam hodím raz za čas , a raz začas tam dam 100vku benzin zo slovnaftu a planujem kupit na to precistenie ventilov protec oxicat alebo ako sa to vola ...
Re: Motul ?
Len pre zjednodušenú "ilustráciu" problematiky.. Je olej hustejší ako voda Nie nie je voda je hustejšia, olej je redší, tzn. olej bude plávať na povrchu vody.. Ovšem ale, olej je menej tekutý - má vyšší odpor voči tečeniu, je viac viskózny, tzn. inak povedané miera vnútorného trenia častíc oleja je väčšia.Wolf7991941 píše: ... A neviem , ja som bol v tom že hustota a viskozita je to isté ...
Re: Motul ?
Ok diky , aspom mam už viac info , a viem že tomu rapidne už nepomožem , ako som hovoril dam asi ten lacny a sem tam to aditivum preventivne nech sa tie ventili zase nepodpalia , alebo aspom zmenším riziko Možno to auto predám ked sa ta spotreba rapidne zvíši , uvidim co sa bude diat , nech si to už poopravuje niekto iný , lebo dat do toho peniaze na prekružkovanie a bude to možno ešte horšie alebo sa zase po..re niečo iné to nemá zmysel pri takom staršom aute už ... Len ked to koli tomu mechanik už otvaral motor tak som investoval do tych rozvodou s hydraulickymi zdvihatkami ventilou lebo som mal tušaka že sa to začne už prejavovať viac to klepotkanie a končím dačo s tým ešte pojazdím hádam
Re: Motul ?
A proč sis vůbec takové auto kupoval? Navíc i jako ojeté určitě předražené, neb od VAGu...
Re: Motul ?
Asi proto,ze ti chtel dát možnost se do nekoho čerstveho navážet.Jako sorry,ale ty jsi nemocný,chlape!Jerry3 píše:A proč sis vůbec takové auto kupoval? Navíc i jako ojeté určitě předražené, neb od VAGu...
Re: Motul ?
Ano, to je skutečně onemocnění hodné zařazení do chystané 11. revize Mezinárodní klasifikace chorob WHO. Nikoli však moje!
Pro nositele předmětného onemocnění pak je přímo symptomatické, že si sice pletou základní fyzikální veličiny, nicméně s určitostí vědí, že si musejí pořídit něco od VAGu.
Re: Motul ?
Diki moc , aspom niekto normálny sa tu nájde.NOVON píše:Asi proto,ze ti chtel dát možnost se do nekoho čerstveho navážet.Jako sorry,ale ty jsi nemocný,chlape!Jerry3 píše:A proč sis vůbec takové auto kupoval? Navíc i jako ojeté určitě předražené, neb od VAGu...
Ano mam golf z toho dôvodu že sa mi to auto páči , z novších aut sa mi páči už napr aj taká mazda a nie len 2019stka nova ale aj tá pred tým , ktoré sa dosť podobajú a samozrejme už vôčšina týchto novodobých áut stojí za pohľad a napríklad si predstav že mi je sympatýcká aj dacia sandero ... Autu nič nebolo a mam ho asi 3-4 roky , spotreba oleja je taká istá a nevadí mi dolievať olej , ide mi len o to a by sa to moc nezanášalo a nevznikali nadmerne usadeniny.Keby viem že stači vymenit kružky tak to spravim ale nakolko sa môže stav aj zhoršiť tak do toho už nebudem pchať peniaze , výbrus , jedno s druhým , dal som na radu mechanika a je to už staršie auto tak je normálne že sa bude už len kaziť , investoval som ešte do opravy teraz pretože by bolo škoda ked nebolo na šrot aby som ho zošrotoval , chválabohu bol na vine podpálený ventil a nie krúžky , tak to dačo ešte vydrží ... naozaj nechápem prečo by som si to auto nemohol v tedy kupiť , nekupoval som si ho kôli značke ale kôli tomu že sa mi páčilo , teraz ked som po rade od rodiny sa pozrel na to sandero padlo mi celkom do oka a asi by som si kúpil asi to a nové , ked nemám na rozhadzovanie penazí tak to stačí a napr. tá 0,9vina nie je až taká lenivá keby si zrovna už doplatím zasilnejší motor ...A to že niesom vyštudovaný automechanik ale normálny človek tak prepáč že som miesto viskozity povedal hustota či čo...Každí normálny hádam vie o čo mi išlo...Príde mi to tak že autá už nieje hobby ale boj o život ked sa človek chce spýtať na svoj problém...Ale to je tak asi so všetkým...Jerry3 píše:A proč sis vůbec takové auto kupoval? Navíc i jako ojeté určitě předražené, neb od VAGu...
