Jaké pneu?
lengy60
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od lengy60 »
Za mých mladých let se tomu říkalo aprílové počasí. :wink:
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Bramborak3 »
Shi píše:
Bramborak3 píše: Druhy pruser ze jsou 8 let stare..A na 7 palc rafku. Maji tam byt 205/50. Takže když koupim dobré zimni pneu co tam mají být, mělo by se to zlepšit že? ... Ty zadni pneu mají 3,8 mm a chtěl jsem je dojet no. Vyhazovat to je škoda
Za menší prohřešek jsem vyhazoval 4 roky staré letní s 6 mm vzorkem, protože na mokrém klouzaly. Šílených 8 let staré gumy jsou dobré tak na nebržděný přívěsný vozík. Navíc pokud už jsou ztvrdlé, tak se nesjedou téměř nikdy (aspoň letní 6 let staré se takto chovaly a nesjížděly se). Když nedobrzdíš, tak poznáš co to je škoda a zjistíš, že gumy jsou levné. Já jsem kdysi nedobrzdil k divokému praseti a každý metr brzdné dráhy navíc měl stál pěkných pár tisíc (plechy + lakovna).
Pokud tam mají být pneu šířky 205, tak je dost možné, že na ty gumy 235 nemáš ani dostatečný výkon motoru a zbytečně ti zvedají spotřebu. Alternativa k 205/50R17 je 225/45R17, ale pokud nemáš víc než cca 120 kW, tak bych zůstal u šířky 205. Šířka 235 mi pod cca 150 kW přijde jako zbytečnost.
205/50 17 jsou psané jako zimni. Letni 225/45 v předu a 245/40 vzadu. Mam 3 litr 170kw. A menší jak 17 kola tam kvuli velkým brzdam nedám. Jo mě je to jasné. 8 let je mimo. Ale mám je na zadních kolech a tam je na jaře zhrabu hned. Takže při brzdach to až takovy pruser nebude. Na omak nejsou tvrdé..Letni mám předky 225/45 2 roky stare s 6mm a zadni letni ko. Tam budu dávat zanovni. Jinak vyhazovat gumy stare 4 roky mě přijde jako prasarna totalni. Tak si dam za mokra pozor snad
Kolikrat jsem měl pneu na moto starou ke 4 letum a jak na kolenu držely
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Shi »
Já si můžu dávat pozor jak chci, ale dokud nejsem na silnici sám, tak se občas dějí věci nečekané. Jednou jsem divoké prase trefil a měl jsem pocit, že to auto moc nebrzdilo. Podruhé jsem k praseti dobrzdil a auto brzdilo jako čert. Rozdíl byl především v gumách - ty první byly touringové Micheliny s hodně tvrdou směsí, ty druhé byly UHP Goodyear. Rozdíl jako hrom.
Micheliny jsem vyhodil po té, co jsem při nouzovém manévru na suchu utrhl všechna čtyři kola - to byla poslední kapka. Auto se chovalo dokonale, ale gumy se na suchu utrhly podstatně dřív, než bych čekal.
Re: Jaké pneu?
Vnímám to naprosto shodně. :wink:
Re: Jaké pneu?
Michelin je vseobecne iba nalestene hovno
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Shi »
Michelim Pilot Primacy jsme 2x dostali s novym autem - v roce 2003 byla smes katastrofalni, v roce 2008 mirne tragicka.
Soucasne Michelin Pilot Sport 4 jsou naopak vynikajici, ale taky to je UHP a ne touringova pneumatika. I v XL provedeni je prekvapive komfortni a ani neni hlucna.
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
UHP znamena co ?
Ahaa uz vím...Premiove pneu..
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Shi »
Nejde o to, že jsou prémiové, ale že jsou "sportovní", tedy přesněji řečeno důraz je kladen na jízdní vlastnosti a zpětnou vazbu a ne na hluk,výdrž, komfort, ekologii. Přitom moderní UHP poskytují i ten komfort a nízký hluk.
Re: Jaké pneu?
bjukemen píše:Michelin je vseobecne iba nalestene hovno
klasické kategórie pneu asi hej.. no človek vyskúša trebárs PilotSportCup2 a inú pneu už nechce :D
Re: Jaké pneu?
Myslel som obycajne nie tie Cup atd.
Re: Jaké pneu?
Dám to sem, byť se jedná o disky https://www.garaz.cz/clanek/pozor-na-pa ... &source=hp
Marcelo232
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Marcelo232 »
Ahojte,
kupujem nové letné pneu a chcem poradiť čo sa týka vašich skúseností. Na interne som našiel pár rezenzíí a testov, ale aj tak neviem, ktoré z nich su určite aj v praxi dobré. Prikladám jeden test penumatík, že vraj momentálne najlepších na trhu. Čo si o tom myslíte?
https://necenzurovane.sk/test-letnych-pneumatik/
Re: Jaké pneu?
Ahoj! Za mě osobně podle mých zkušeností i zkušeností mých kamarádů doporučuju Dunlop SP Sport BluResponse. Je pravda, že na vzorku pneu preferuju podélné drážky (i 15" dunlopka má čtyři), gumy jsou jízdně velmi příjemné, překvapivě tiché, výdrž dostatečná a cena vzhledem k vlastnostem vstřícná. 8)
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Shi »
Marcelo232 píše:Ahojte,
Ten "test" je totalni chaoticka slatanina. Srovnavat se musi stejny rozmer, index rychlosti i nosnosti, jinak srovnavam hrusky a jablka.
Zkuste si najit testy treba tady:
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre-Size/
Kdyz napisete rozmer a kde (mesto vs nemecke dalnice) a jak (opatrne/agresivne) a kolik najedete za rok, tak vam lze poradit.
Re: Jaké pneu?
Asi tak. Rozměr pneu, co za auto, a jak a kde se s ním bude jezdit?!
A taky kolik se chce do gum investovat? Jen je třeba si uvědomit že pneumatiky drží auto na silnici. Nic jiného!
