olejové filtry Mann a jiné
Takže to k sobě zřejmě pasuje. Rozměry, tlaky, šroubení....
No jestli filtr nebyl ponechán na větru a dešti :D tak by snad neměl být problém.
Ale stojí to za případné riziko? Nevím :idea:
3enit
Příspěvek od 3enit »
Filtr je bezpochyby určen pro tento motor, jde mi spíše o ten 30 let starý papír. . . No nic, asi je použiju v případě nouze nejvyšší. . .
Jinak zde zajímavé video s řezy filtrů, kdo neviděl :-)
https://www.youtube.com/watch?v=4tbpw8Aou-M
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Skodovkar:
Při běžné výměně se nezalepí, tak mě napadá, ale to bude spíš otázka na Jerryho. Když má Purflux násobně větší filtrační plochu, tak zachytí za stejnou dobu více nečistot než filtr s menší filtrační plochou?
Spíš jde o to, že méně pracuje obtok, tedy více oleje projde filtrační vrstvou.
PavelRS
Super! Díky za info a ještě jeden dotaz. Našel jsem doma teď dva roky starý filtr Mann na Feldu. Krom toho, že je nižší než Purflux tak při vyjmutí filtačního papíru v porovnání s ním měl na první pohled Purflux 2 krát více plochy.
Ale čeho jsem si všiml i v testech a rozborkách těch filtrů. Purflux v některých typech filtrů nemá zpětný ventil, nebo-li podle testů Anti drain-back valve. Čili aby olej z filtru neodtékal při vypnutém motoru. Nicméně, je tohle nějak podstatné? Ono tady asi závisí taky na pozici filtru v motorovém prostoru?
Mann na Feldu ho měl, takový ten silikonový kroužek.
Kdyby si Jerry ještě prosím vysvětlil tohle, děkuji! :oops: :wink:
PS: Filtr pro Felicii. Verze pro VAG zpětný nemá, ale jinak Purflux ho ve svý produkci dělá. Že by snaha ušetřit u VAGiny? :twisted: :lol:
Některé motory mají v hlavním mazacím kanálu vlastní zpětný ventil, tudíž ho nepotřebují mít ve filtru.
Příspěvek od skodovkar »
PavelRS píše:Skodovkar:Při běžné výměně se nezalepí, tak mě napadá, ale to bude spíš otázka na Jerryho. Když má Purflux násobně větší filtrační plochu, tak zachytí za stejnou dobu více nečistot než filtr s menší filtrační plochou?
Jelikož by se menší filtr rychleji zanášel, pak by dříve začal zachytávat drobnější částice. Chceš-li - rostla by rychleji jeho filtrovací schopnost. Otázka je, co by dělal obtok:
Jerry3 píše:Spíš jde o to, že méně pracuje obtok, tedy více oleje projde filtrační vrstvou.
Pokud by se obtok neotevíral a nedocházelo by k nebezpečnému snížení mazacího tlaku, pak je to vlastně dobře. Ovšem pokud by se obtok otevíral a olej nebyl filtrován, tak to je špatně. Já měl za to, že obtok je tam spíše pro extrémní případy (nebezpečně neprůchodný filtr - kdy rozdíl tlaku oleje před a za filtračním médiem (=jeho tlaková ztráta) je vlastně hodnota otevíracího tlaku obtokového ventilu).
Přes obtok to jde třeba za studena, kdy je olej ještě hodně viskózní a filtrační vrstva nestíhá. Jenže čím je větší, tím dříve a více stíhá, čímž jde také méně oleje přes obtok, resp. nejlépe žádný.
PavelRS píše:...
BigBang: A2 skládaný - Sharana ne. Měli rozdílné krabičky ty filtry? Nebo obě byly stejné, kde je na té krabičce vyobrazené to "skládání?"
Já si popravdě už nevybavím zda měl LS324 skládaný papír. Schválně zkusím ten FRAM, alespoň zjistíme. :wink:
o víkendu na to kouknu a příp. vyfotím :wink:
Jozef
Příspěvek od Jozef »
Porovnanie Hengst vs Purflux
Hengst podla mna vyzera lepsie, a má viac poskladaneho papiera.
Jozef, je to sice airfilter, ale dobre :)
mas pravdu clovece. A ak airfilter, tak tu je este velmi doležita kvalita tesnenia - proste nesmie podfukovat ale 100% tesnit. Podla foto aj toto je výrazne v prospech Hengstu. No tvrdost gumy z foto nevidime, ale počítam, že to bude ok.
Inak tiež som mal naposled tuto značku - aj air aj oil filter. Teraz mam air purolator a oil MANN. Samozrejme na inom aute, ale to nie je podstatné.
Akurat vzduchac mam biely a nie papier , ale take nieco ako netkana textilia.
taketo dačo:
https://www.autodesignplus.cz/vzduchove ... 68-toyota/
Jozef
Tak bol som sa poriet na tie tesnenia, Hengst je mäkšie a je rozdiel v tych materialoch ale tažko sami to popisuje. 90% aj ja davam Mann, obcas rad experimentujem, kabinove davam vedsinou lacnejsie znacky :D Ale aj s Mannom to ide posledne podla mna trosku dole vodou. A ten tvoj vzduchovi viem co myslis mne ten material pripomina kabinove filtre.
Ten purflux vyzera dost smejdovne
Na druhé fotce vypadá jeden delší či kratší. Pak může být boj tam delší filtr instalovat.
Jozef
To sa len zda, tie filtre su rovnako velke.
Este som nasiel porovnanie orignal PSA a Mann
Original PSA je znacky Meca filter ale vyzera dobre. Aktualne je vedsina PSA filtrov Meca filter, ale predtym som o tej znacke nepocul :D
