raiback
Příspěvek od raiback »
Norma 502.00 a 505.00
A chodim tam uz asi 3 roky. Stale platim 40e komplet.( olej, filter, praca) Minuly rok mi tam naliali eurol.
Výměna oleje včetně filtrů za 40€?
To snad nebude ani ten indický :lol:
raiback
Nikdy som neplatil viac ako 40e ani ked mi tam liali castrol..vzdy to kupujem na zlavomate...
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
lefort píše:Výměna oleje včetně filtrů za 40€?
Proc? Filtr dve stovky, olej petikilo (jestli je to nejaky noname VW502 ze sudu tak mozna i min) a klidne to muzou menit skoro hodinu pri praci 400 Kc/hod (tolik si treba bere "muj" servis bez DPH).
No rozhodně bych z něj nedělal "longlife" a po max. 10-ti tkm (spíš dřív) ho vylil....
raiback
Ziaden olej by som nedaval ako longlife...a vzdy menim olej do 10000km
honzas312
Příspěvek od honzas312 »
Ahoj všem. Mám dotaz k výběru oleje na léto pro 1.4 TSI 110 kW. V lednu jsem koupil Tourana s 16 000 km a hned jsem doma vyměnil olej Mobil 1 New Life 0W40 i s filtrem (je to stále s označením New Life ne FS). Momentálně mám s tímto olejem najeto asi 1700 km a na jaře půjde ven. S autem jezdím denně trasu 35 km do práce a 35 zpět, dálnice minimálně. Sem tam dám motoru pořádně zabrat, samozřejmě po prohřátí oleje a chci v tom pokračovat i v létě. Mobil 1 New Life nebo FS podle dostupnosti chci i nadále používat v zimě - auto stojí venku. Na léto váhám, zda-li v něm pokračovat nebo případně zvolit 5W40 Sunoco Synturo nebo Valvoline Synpower. Olej budu měnit nejpozději po 8-9 tis. km. Auto je ještě v záruce (resp. jsem si ji dokoupil), výměny si budu dělat mezi garančkama sám. Na garančce jsem ještě nebyl, ta mě čeká na podzim. Je mi jasné, že nejdůležitější je měnit včas, spíš mi jde o to, jestli v létě při plné zátěži raději nezvolit něco jiného než na zimu (pokud se nemýlím tak sice New Life je 0W40, ale má kvalitnější základ). Při plánovaném intervalu výměn oleje 8-9 tis. km chci spíš pořídit cenově dostupnější olej a raději udělám o jednu výměnu navíc. Ty 3 zmiňované oleje stojí +- stejně. Co byste zvolili na léto při mém stylu jízdy ? Dík.
VW Touran 1.4 TSI EA211 110kW, 2017, zima Mobil1 New Life, léto Ravenol VSI 5W40
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic 97 kW, Trend+, 2017, Sunoco Synturo Gold 5W40
Ford Focus 1.6 i Zetec 74 kW, 2002, Sunoco Synturo Gold 5W40
MOBIL1 0w-40 ti to umaže a ochráni s absolútnym prehľadom aj v lete pri plnej palbe a vysokom zaťažení.. o to sa nemusíš báť :!: ..otázka je len finančná náročnosť :idea: Ak ti záleží na tých pár ušetrených peňazí ročne, tak rovnako sa niet čoho báť ani pri použití tebou spomenutých olejov 5w-40 plniacich špecif. VW502 na pevný interval (ak ju manuál k vozidlu umožňuje ako alternatívu.. ale asi áno, keď si už použil 0w-40), ideálne na leto a vyššiu záťaž, a úplne vyhovujúce v našom klimatickom pásme a podmienkach aj v zime a dvojnásobne ak krátke trasy v podstate ani nejazdíš
Ja osobne by som (vzhľadom k podmienkam a spôsobe ako prevádzkuješ auto) volil olej SAE 5w-40 z overených zdrojov a menil o to častejšie.
to honzas312: kornel to napsal dobře. V pohodě bude ten Mobil1 0w40 (nebo třeba Ravenol SSL nebo Yacco Galaxie RS nebo Shell Helix v 0w40).
A pokud Ti "kilometrově" vyjde výměna zima/léto, v březnu dej klidně 5w40 s dobrým základem - Ravenol VST či VSI, nebo třeba ten Shell Helix, Valvoline SynPower, Sunoco Gold.... A dobrej filtr.
honzas312
Pitris píše:to honzas312: kornel to napsal dobře. V pohodě bude ten Mobil1 0w40 (nebo třeba Ravenol SSL nebo Yacco Galaxie RS nebo Shell Helix v 0w40).
Děkuju vám za cenné rady a mám ještě na Pitrise dotaz ohledně výběru filtru. Teď jsem dával Mann, mám ho při další výměně taky koupit nebo doporučujete jiný ? Někde jsem viděl Mahle. Je teda pravda, že před servisní prohlídkou raději půjdu do autorizáku a koupím origo vw, aby nebylo vidět, že byla prováděná výměna s jiným filtrem. Nejde mi ani tak o autorizák a co tomu řekne, ale mám dokoupenou dvouletou záruku, kdyby se něco stalo. Díky za radu.
O filtrech je tu celé vlákno olejove-filtry-mann-a-jine-t2721.html
Ono se ale klidně dá origo filtr pořád - kolik je tam rozdíl v ceně? PavelRS tu kdysi psal že na Oktávku za 180 peněz. MANN se snad pohoršil, hodně se tu doporučuje Purflux, Mahle, Knecht nebo Hengst.
yosemitak
Pokud jsem to nasel spravne, 04E115561H, tak OEM taky 180,-, MANN (W712/95) stoji potom nejakych 106,-. Jinak podle me je MANN v pohode, porovnaval jsem to s OEM a pohledove to vypada jako stejny filtr ze stejne formy se stejnym lakem, jen jiny potisk samozrejme.
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Ano, na jedničkovou Octu se dá pořídít např. na cc-autodíly original filtr za 180 Kč. Tak dávám ten.
Kupuji na cc-autodíly a tam mají ten tvůj ještě o pár chechtáků levněji...
https://www.cc-autodily.cz/filtr-olejovy-8
honzas312
Díky za tip k výběru filtru i odkazu, kde ho prodávají. V březnu zkusím vyměnit za Ravenol VSI, který jste mi doporučili, cenově kupodivu jen o něco málo dráž než Sunoco.
Tak ono ani to Sunoco Gold není žádný "vořezávátko" ale je fakt, že ten Ravenol VSI bude asi krapet lepší.
