Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
o6566960 píše:Chapu! :)
Jestli to 5w30 A3 trochu zrat nevim, asi musim zkusit.
A pak teda 5w40 a3 a pokud snad nejak zle bude, vratim tam A5 (ten 1-1,5l za rok moc neni :D).
Ted budu studovat jake A3 oleje 5w30 nebo 40 jsou nejlepsi ale stejnak jsem laik tak se ptam - doporucite pripadne konkretni olej koupitelny u nas? Jak koukam do tabulky tak jsou tam i oleje s HTHS 4 a podobne, to bude asi velky skok oproti aktualnimu A5, takze se drzet neceho drazsiho a s HTHS 3,5 na zacatek?
Ale znovu se budu trochu ptat - ctu ze hustejsi oleje nemusi dobre mazat napr. hydrostely. Je nejaky duvod se pri vyse uvedene situci obavat nebo ten rozdil viskosit neni tak velky?
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... s_2016.pdf
najlepsie bude ked si to v klidu precitas, pouvazujes pri ktorom parametri je male alebo vyssi cislo zadouci.
bio
Příspěvek od bio »
Neřeš viskozitu oleje v lahvi, ale oleje v motoru, ten má úplně jinou viskozitu během provozu - příklad olej SAE 5W40 se provozem změní třeba na SAE 5W30 nebo SAE 15W40.
Ano, kinematická viskozita se provozem mění, ale záleží na při výrobě použitém základovém oleji. Ovšem nízkoteplotní vlastnosti snad ?? zůstavají stejné - tedy pokud se výměnný interval nenatáááhne privela :x
o6566960 píše:....ale moc nechapu proc si oleje A5 cucne a A3 je spotreba mensi nebo zadna? To ze ""lepe"" maze A3 chapu, ale proste ve valci je ten olej stiran pistem tak ci tak, bez ohledu na acea...
DirtyKing to napsal hezky - myška/potkan :P A vlastně dobře :wink: Olej se sníženou HTHS viskozitou - což je hodnota dynamické viskozity měřené při vysoké teplotě (150°C) a velkém smykovém spádu (10^6 s-1). Zjednodušeně: Olej v motoru je teplotně hodně namáhán na první pístní drážce a tam jsou jeho úbytky vzniklé průnikem do spalovacího prostoru. Pokud je "řídký" (se sníženou HTHS viskozitou) A5, mizí rychleji. A tím víc čím je vůle větší. A naopak - olej s normální (nesníženou) HTHS viskozitou ty vůle lépe dotěsní, a oleje se nespálí takové množství. Jak se sníženou, tak i s normální HTHS viskozitou oleje mažou, ale ty A3 - s normální - jsou teplotně odolnější, vydrží vyšší teplotu/zátěž, a nabídnou silnější olejový film.
o6566960 píše:Jinak po tom ravenolu koukam taky, spotrebu oleje mam cca stejnou jako ty (teda dvojnasobnou, ale pokud pocitam s tim ze mam 2x vyssi obsah motoru tak stejnou). Jeste koukam na millers oil - ale neni ta dvojnasobna cena jen marketing?
Ravenol má velmi dobré oleje. Millers taky, ale určitě ne dvojnásobně. Ale je třeba taky dívat se na to, na co je olej určen - jestli pro závody, nebo pro běžnou jízdu.
Ale s tou spotřebou oleje to nemyslíš vážně, že ne :?: :P Jako že když litrový motor bude mít spotřebu oleje půl litru na tisíc km, tak třílitr když litr a půl, tak že to bude totéž, a pořád gut :?: Neééé :P
PavelM
Příspěvek od PavelM »
Dobrý den,
s benzínem 1.6 jezdím skoro denně kolem komína 2,3,4km ve městě(90%) takže se olej neohřeje. Je mi jasné že motor dostává extrémní záhul koor teď v zimě . Který olej bude asi nejvíc pomáhat motoru aby 12 leté auto ještě chvilku sloužilo? (nájezd 190t km) Olej to zatím nijak moc nežere. Díky za info.
V tomhle případě bych se nebál používat Fordem předepsaný olej 5W30 se specifikací 913B/C/D. Kdyby ti opravdu šlo o motor, použil bych Millers EE Eco 5w30 a občas auto zahřál trochu delší jízdou, aby se odpařil benzín a olej se trochu vzpamatoval. Jako levnější alternativu doporučím Fordem sice neschválený, ale velmi dobře použitelný olej 0w40, např. Yacco VX. Ten bude lepší i v případě delších tras a když by motor začal olej trochu brát.
PavelM:
Toto nejsou podmínky vhodné pro motor a jak bylo zmíněno výše, chtělo by to jednou za 2 týdny splánovat cestu na trochu delší jízdu. Teď v zimě tak 15 km na prohřátí, 10 km podle provozu to prohnat (prohnat se to dá i na III. Jde o otáčky a zátěž.
Mnohem důležitější než olej, protože tady se toho nedá moc vymyslet, bude styl jízdy se studeným motorem a především krátký interval výměny, protože olej bude rychle degradovat.
Tip: Klidně levný olej 5W-30(osobně raději 40), ACEA A3, s vyšší alkalickou rezervou (fórum nějaký doporučí) a pravidelně vypouštět...
Valvoline All Climate 5W-40
Jak psáno. Tady lze i "fordolej" (čili ACEA A1 nebo A5) se SAE 5w30, ale lze dobře i 5w40 A3. Tam má tu vysokou alkalickou rezervu - TBN (a nižší cenu a dost dobrou kvalitu) třebas Sunoco Synturo Gold....
A vyhni se olejům ACEA Cx. Ty pro DPF.
Ale teď v zimě měnit po 5-ti tkm; mimo zimu lze do 10-ti tkm.
abc
Příspěvek od abc »
Shell Helix Ultra 5w30 (5w40) A3 a to samé Valvoline SynPower 5w30 (5w40) A3, nejsou drahé a jsou gut. :)
Anebo Ravenol HCL 5w30. :idea:
Aygo 2022
PavelM píše:Dobrý den, s benzínem 1.6 jezdím skoro denně kolem komína 2,3,4km ve městě(90%) takže se olej neohřeje. Který olej ...
Dobrý deň. Žiaľ, na takúto prevádzku auta, ešte žiadna olejárska firma nejaký špéci olej nenamiešala. Tu pomôže jedine skrátenie intervalu výmeny oleja na cca 5.000km Výber oleja podľa vlastného uváženia a ceny. Príklad 5W40 sa dá zohnať za pár € :wink:
otazku oleja sme poriesili, ale co na to motor pri takych jazdach?
motor by potreboval taliansky servis, vypalit tie nazbierane brikety..
abc
Příspěvek od abc »
Italskou údržbu by potřebovalo nejmíň 90 % aut. :wink:
Aygo 2022
Většina dnešních řidičů neumí zacházet s motorem/převodovkou. Ono to sice platilo už i dřív, jenom bylo méně motorů na to citlivých.
..brikety na sacich ventiloch a lignit na vyfukovych... LSPI jak svin :wink:
potom zavolame kominika
kde se dá koupit věštecká koule? :mrgreen:
pepoh píše:..brikety na sacich ventiloch a lignit na vyfukovych... LSPI jak svin :wink:
Pokud je auto provozováno pouze na tří-čtyř kilometrových pojížďkách, tak jediná prevence proti LSPI je brát kvalitní aditivované palivo a měnit olej po 5-ti tkm. Jestli se do jízd (aspoň občas) 'přimontuje' delší výlet, kdy se motor a olej dostatečně prohřeje (aspoň 20-30km) - velmi vhodno - tak je třeba to párkrát vytočit k červenýmu a trošku to prohnat. Ale HLAVNĚ NEPODTÁČET a nejezdit pod 2 t.ot. :!: :!:
