Chystám se (už něco přes rok) nechat u známého to udělat prvně strojně a pak pokračovat dle jeho doporučení. Předminulou zimu jsem se to snažil pořádně umýt a červeným voskem od želvy, byla to na celý den (Explorer), ruce boleli. Vypadalo to pár měsíců dobře. Umyl jsem to v bezkontaktní myčce a všechny škrábanečky venku. Jeden větší na kapotě se bude muset stříknout (důvod mého otálení).
Loni se mi podařilo v práci, stříkal jsem transformátor na sloupu, auto asi 12m opodál, bezvětří, přesto mraky malých šedých teček po celém autě, nejvíce na pátých otevřených dveří. Druhý den jsem zkoušel ředidly a vzdal to. Uvidím, jak si s tím známí poradí, mělo by to jít dolů.
Odkaz na toho známého, má jen stránky na facebooku https://www.facebook.com/search/top/?q= ... ail%20care
Tondo, s některými vadami laku si prostě ani strojní leštění neporadí. Osobně bych na to neměl koule, abych to neubral moc, nebo neudělal holohramy. Proto každý, kdo to umí odhadnout, sklízí u mě obrovský obdiv.
Když mi pitomec na parkingu jebl dveřma do auta, trnul jsem, ať při opravě - zabroušením (smirkem 2.000-3.000) poškozeného místa, neubereme moc svrchního laku, ale podařilo se. Následné strojní leštění a povedlo se.
Když jsem lakoval komponenty brzd, měl jsem auto asi 13-15 m od místa, kde byl prováděn nástřik. Žel Bohu, pár prachových částic té barvy také nalétlo i na lak auta, i když bylo bezvětří. Dokážeš si asi představit, jak to vypadalo, nejradši bych si tenkrát nafackoval.
Takže auto opět k detailerovi, rovnou jsem nechal udělat celou plochu, když už tam bylo.
Budu brát pro ženu nějakou jedničkovou Fabku na ježdění kolem komína, tak uvažuji, že koupím orbitku a zkusím se to naučit a poskočit z levelu ručního leštiče na strojního
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Smekam ze se jeste dnes tim nekdo zaobira.
Ja ruco jen alu a cerny plasty na obou autech, na mym zaplat pan Buh ještě i nelakovane pruzne narazniky. Pripravky vyhradne W z Lidlu. Osvedceno. Zbytek je na gumove mycce Benzina, max 4x rocne.
Tady viewtopic.php?t=3861&start=12257 ať neplevelím leštěnkyLibor píše:Budu brát pro ženu nějakou jedničkovou Fabku na ježdění kolem komína....
Tavarish tady používá nějakou keramickou ochranu. Říká, že to má být jako sklo a má se to navázat na povrch. Důležitá je důkladná příprava. Detailing mě nezajímá, tak jsem o tom slyšel poprvé.
https://youtu.be/LWKgOwavZR0 v 16:45 k tomu něco říká.
Taky jedna z možností. Sic nejtrvanlivější ovšem ta nejdražší a nejsložitější na aplikaci.
Jo a když jste tady nakousnuli ten poprašek od barvy na laku, budu mít pro vás jedno videjko až ho stříhnu
//EDIT: Tak tady to je
BigBang píše:
sice ultra glaco funguje na skle dobre,vadi mi jedna vec, a to ze postupne straca efekt.
pouizvam letna zmes na ostrekovace. asi zmes nechava lepivy povlak, a s rozpucenym hmyzom tez nefunguje, stierace jeho tekute zbytky rozmaznu po skle...
co je v tych bandaskach za kvapalinu ? sampon lahko bordel odstrani a ozivi glaco asi na tyzden.
otazka za milion-co davat na ostrekovac, zima je blizko.
LPG X-CESS VST
obdobne funguje i korytnačkový tekutý stierač,postupne slabne. Z okna sa ale nedá odstránit ani IPOU,ked to je potrebné. Ked sa dá na sklo príliš vela korytnačky,nedá sa rozleštit ručne-len s ostrekovačmi a stieračmi. Námraza sa ale odstranuje o dost lahšie,než bez . Mal som akési nano tekuté stierače,tie vydržali rok-len sa blbo aplikovali. Od softu som zatial neskušal.
pepoh: ja mám do ostřikovačů nachystanou zimní směs od Sonaxu, teď mají akci 1+1 zdarma. Někde jsem viděl, že je prý bezpečná k plastovým světlometům. Ale jestli je bezpečná i k tekutým steračům zjistím až po zimě.
https://www.youtube.com/watch?v=O81FbQC ... ingChannel
z katastrofy na ok.
z katastrofy na ok.
LPG X-CESS VST
v nedelu som vyzute letnaky ocistil a natrel aj z opacnej strany zazrakom na pneu. uz osetrena vonkajsia strana, tam robota bola moc rychla -len ozivit vrstvu ktoru som dal minule.
sranda ze pneu za par mesiacov vybledne a zmeni sa dohneda. (neosetrena strana)
maliarsky stetec bol lepsi, najma sa dostat medzi pismena.. hodim ich na bazar, dufam ze vyhendlujem lepsie peniaze. vychvalim spotrebu, niekto sa chytne
LPG X-CESS VST
https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... lenek-Ceru
niekto tu riesil doskrabane sklo a jeho vybrusenie
LPG X-CESS VST
uz poznam odpoved , na skle boli mini kvapky v tekutom stave. ini soferi rano skriabali sklopepoh píše:
som zvedavy, ako zafunguje v mrazoch, ci bude nutne skrabat skla
LPG X-CESS VST
Je námraza a námraza. Pokud v noci padá mlha a ráno přituhne, tak jedině škrabka. Ale pokud je jen orosení z vlhkého vzduchu, tak stačí stáhnout boční okénka a na přední stačí stěrače. Ale zatím zkoušeno jen při -2 stupních. Víc u nás zatím teď nebylo
