Výměna oleje Honda
Re: Výměna oleje Honda
Píšeš že to má automat Co tam máš za olej
Máš to vychytaný, asi ji máš moc rád. Do jistě prémiového benzínu bych dal spíš nějaký stabilizátor, jako při odložení sekačky kvůli biosračkám. Do oleje bych nedával nic, je to zbytečný u tak malého ročního nájezdu. S oblibou dávám Pitrisem doporučený VV MaxLife, zatím žádný problém a právě jako bonus má udržovat v kondici těsnění a gufera. Někdy i příliš dobrého může být naškodu.volvist píše:to tonny: Do benzinu dávám BiTECH 1-C6-431 0,5 ml/l - 1ml/l jsem vypozoroval, že je zbytečně moc. A do oleje trošku 906 GDC.
Leju EXEL ATF DEXRON III - plní i normu DEXRON II a ta dvojka tam podle manuálu patří. A ještě BG 310 ATC PLUS. Řadí to excelentněPitris píše:Píšeš že to má automat Co tam máš za olej
Z toho usuzuji že si jej vyměnil. Takževolvist píše:Leju EXEL ATF....
Tvá úvaha je zcela správná. Měním poctivě každé 2 roky (doporučení výrobce) - vím, že je to vzhledem k málo najetým kilometrům přehnané. Ale já to tak zkrátka dělám.
Není to přehnané bo platí nejen kilometrový, ale i časový předpis. Co nastane dřív....
