Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Re: Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Nechal by som tam ten Mobil 10w-40
Martin_33
Příspěvek od Martin_33 »
bjukemen píše:Nechal by som tam ten Mobil 10w-40
Proč myslíš nechat ten Mobil?
Na 10w-40 to bude behat nez problemov a ten mobil je dobry olej ale keby chces lepsiu 10ku tak valvoline syn power alebo rowe hc-o
Ty bjuki, tak jak :?: "Vedle" o Mobilu 10w40 píšeš
bjukemen píše:....kazdopadne na slavny mobil je to nic moc podla testu preto by ma zaujimal rozbor
Ale ano, klidně bych dal Valvoline SynPower :wink:
Martin_33
Dobře, zkusím dát ten Valvoline SynPower, až budu měnit...je pravda, že do předchozích "myšáků" jsem také lil Valvoline 10W-40, už je to ale pár let....
Martin_33
A co olej do Škody Roomster 1.9 Tdi PD?
Dávám už několik výměn pouze Motul Specific 505 01 a myslím, že dobrý...schvalujete?
Motor VW TDI-PD -> olej VW 505.01. A když i DPF, tak i ACEA C3 :!: A Motul dělá hodně dobré oleje :wink:
Tak davas dobry olej bud bez obav
Martin_33
Tak to jsem rád a díky moc všem za rady a odpovědi :wink:
Martin_33
Pitris píše:Motor VW TDI-PD -> olej VW 505.01. A když i DPF, tak i ACEA C3 :!: A Motul dělá hodně dobré oleje :wink:
Tak ještě jednou .... můžu bez problémů nahradit Olej Motul SPECIFIC 505.01 olejem Motul 8100 X-CLEAN FE ? Oba mají stejnou normu 505 01 , jen mi trochu uniká rozdíl mezi těmito oleji, případně, který by byl vhodnější?
Martin_33
Jerry3 píše:Dej pak vědět, samotného mne to zajímá.
Ohledně oleje Ravenol VSG 75W-90 do převodovky, myslím, že se o něco zlepšilo řazení zpátečky, které se za studena a někdy i za tepla občas nechtělo.... jinak nepozoruji žádnou změnu, především ta zpátečka byla hlavní důvod výměny oleje...bohužel s autem jezdím jen občas, především ho má žena, která to asi vidí stejně (to beru s rezervou :)) )
Martin_33 píše:....můžu bez problémů nahradit Olej Motul SPECIFIC 505.01 olejem Motul 8100 X-CLEAN FE ? Oba mají stejnou normu 505 01 , jen mi trochu uniká rozdíl mezi těmito oleji....
Můžeš cokoliv s VW 505.01 - když DPF, tak s C3.
A co vím tak SPECIFIC je 5w40 a X-CLEAN FE 5w30. Dnes je u motorů v dobré kondici celkem jedno, jestli při nesnížené HTHS viskozitě zvolíš SAE 5w30 nebo 5w40. Jejich vlastnosti se prolínají a 5w40 bude na teplo lepší v první půlce intervalu výměny, a 5w30 spíš v té druhé....
Martin_33
Pitris píše:
Jo jo, máš pravdu, X-CLEAN FE je skutečně 5W-30, toto jsem přehlédl, pak je ještě od Motulu 8100 X-CLEAN , ten je 5W-40, s normou také 505.01. DPF nemám, motor snad v dobré kondici je, i když už má 430tis. za sebou...
DPF nemáš, ale je problém že olej 505.01 bez C3 už snad ani není :? Ale když měníš po/do 10-ti tkm, je to i jedno. Stejně tak jestli Motul ten nebo ten. Nebo třeba Yacco, Valvoline, Petro-Canada, Mogul, Millers....s 505.01.
alda147
Příspěvek od alda147 »
Martin_33 píše:
co mám vyzkoušeno tak není moc olejů 75w90 které by v japonských starších aut fungovali spíš mám vyzkoušeno oleje 75w80 a 85 GL - 4,4+,
