Olej do 2.0 TFSI BWA
Rupis123
Příspěvek od Rupis123 »
Zdravim ceka me vymena oleje a nevim jakou znacku a jakou specifikaci ted tam mam 5w40 od ENI. Radsi bych volil jiny jaky by jste mi doporucili? Uvazuji nad Helixem ultra 5w40
rtsax
Re: Olej do 2.0 TFSI BWA
Příspěvek od rtsax »
myslim ze sa to tu riesilo
olej-do-2-0-tfsi-5w50vs-10w60-t5776.html
Rupis123
Tam resi 5w50 :-D a millers ktery by se mi taky libil ale 2300 za olej je celkem raketa
rtsax
citaj dalej vo vlakne su popisane aj 5w40
A je to tu ZASE :twisted:
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
První vlákno nahoře jsi přehlédl?
Rupis123
Ok jinak :-D je ten shell helix 5w40 dobry olej? Nebo se radsi poohlidnout po necem jinem? Menit ho budu po 8 max 10tis
Rupis123
Ani nevim co tam prijde jestli ACEA A3 nebo C3 a jestli muze byt norma 502.00
PavelRS
Tam může s klidem ACEA A3.... Co má hodně dobré parametry, tak je Ravenol HCS 5W-40. Velmi dobrý i ELF se svými hodnotami, teď si akorát nevzpomenu na přesný název...
abc
Příspěvek od abc »
Můžeš i Total Quartz 9000 5W-40, Shell Helix Ultra 5w40, Valvoline SynPower 5w40................
Lukanu 5w40, Vegetol 5w40 :D :D :D :D :D
Aygo 2022
uzeny špek-ol 20w60 sa tak moc neprepaluje :wink:
Dalsi co ma nejdůležitější auto z milionové konfekce a nemuze zadat dotaz ve vlákně, ktere je az na prvním místě.
No co už. Někdy i až ani první místo nestačí :evil:
Rupis123 píše:Zdravim ceka me vymena oleje a nevim jakou znacku a jakou specifikaci ted tam mam 5w40 od ENI. Radsi bych volil jiny jaky by jste mi doporucili? Uvazuji nad Helixem ultra 5w40
Rupis123 píše:Ani nevim co tam prijde jestli ACEA A3 nebo C3 a jestli muze byt norma 502.00
ACEA A3 JE DŮLEŽITÉ :!: A pokud nehledáš / nepotřebuješ "racing" olej, tak je vhodná i norma 502.00. To, že chceš měnit do/po 10-ti tkm je v pořádku, ale pro výběr SAE je vhodné uvést i jízdní podmínky (a stav motoru).
Kazdopadne nevidim dovod menit eni olej za iny kedze eni je viac nez kvalitne
Rupis123
Najeto mam 140tis.jinak zadny zavodnik nejsem ale obcas to protahnu.. motor je ok :-)
