Ostatní
Re: Ostatní
Po prolomení legislativních limitů začal VAG pracovat na prolomení fyzikálních limitů. Jakmile to zvládne, tak už mu nebude nic stát v cestě. Eine Idee, Eine Wille, Ein Konzern. Pak o tom úspechu natočí film Triumf vůle. Nakonec Herbert Diess napíše knihu s názvem Můj boj ( nebo to bude Winterkorn, který bude bude za emise sedět? ).
Re: Ostatní
Vždyť to stále dokola píšu: ženy a koncerňáci nevědí...nic!lefort píše:Já myslím že neoblbujou, oni tomu prostě věří. A neví...
Re: Ostatní
Když jsme i toho VAGu. Škoda nabízí pro omlazenou Fabii ve verzi hatchback 18" kola (35% profil pneu). To musí být masochismus
https://autobible.euro.cz/proc-auto-za- ... -internetu
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: Ostatní
Litrový tříválec a kola 215/35 ZR18 A Oktávka se s "devatenáctkami" už dostala na úroveň trolejbusu Das Auto
Re: Ostatní
Uvedená kombinace šířky, profilu a průměru, to jsou fakt "gumy"...! Jezdím o centimetr užší, ale s profilem 65 a na 15" discích.
Re: Ostatní
Tak snad k tomuhle "setupu" dávají standardně rezevní kolo a ne jen lepící sadu, protože s takovým profilem prorazit pneu není nic nesnadného.
Jak se to vnímání designu posouvá kdesi do pr..le. 45% profil je z mého hlediska strop, myšleno u běžného auta.
Re: Ostatní
S tými percentami tak na 70%+ súhlasím, zato mňa občas nasierajú svojimi bizármi aj vodiči Suzuki, Subaru, Mazdy...
Napr. Pred pár dňami idem po rovnej hlavnej ceste 50km/h v meste, samotný účastník; asi 40 metrov pred autoprázdnou križovatkou vidím, že po červenej a oranžovej mi nadchádza zelená, vtedy sa mi z vedlajšej bez brzdenia vocpe sekundu predo mňa stará 323 (25-30 m pred semaformi), prebliknem ho dialkovými ale mladý blb nezrýchluje (od vletenia ešte spomalil), dupem na brzdu, na zlomok sekundy sa vlečiem jeho 20-25 km/h; už nabieha nazad oranžová, tak pridávam plyn a obchádzam ho núdzovo pruhom, ktorý nie je určený pre môj rovný smer, pod semaforom sa vraciam do svojej dráhy. A ten pako to asi sekundu po mne ešte prešiel na červenú.
K takýmto výstrelkom ma občas donútia práve takíto chuji, asi na 6 kilometroch bola toto tretia križovatka, na ktorej by som kvôli porušujúcemu debovi nestihol inak pohodlnú zelenú (prvá bola dodávka, ktorá na zelenú pred sebou vytvorila desiatky metrov prázdnej zápchy, druhý nejaký skúter ktorý sa cez plnú vopchal pred kapotu a napokon ho nezvládal držať na ceste pri odbáčaní vlavo, skoro sa mi zjebal pod kolesá, hlavne že ma stojaceho na červenej musel predbehnúť, aby tento lavírovací manéver vykonával v 15 km/h...).
Kto tým luďom dáva vodičáky, obmedzujú, ohrozujú, zdržujú, vytvárajú zápchy aj tam, kde nemajú šance vzniknúť, k tomu neraz smrdia a podivne hučia .
abc píše:Z 90% 3,14čovin co vidím v provozu může koncern. Nepamatují se kdy mě nasral řidič Hondy, Mazdy atd.
Re: Ostatní
Pane Jiří ze Záboří. Asi to vidíte taky A asi by se jim tam hodila voda i z té brněnské zelené přehrady....
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... &sId=&mId=
Re: Ostatní
Před cca třemi hodinami jsem se tam byl podívat. Fakt nářez!
Jinak dnes vcelku bída. Dnešní bilance na trase 366 km: 2x Škoda, 2x BMW, po 1 Audi, VW a Renault. Jakýsi divný den...
Re: Ostatní
Libor píše:Když jsme i toho VAGu. Škoda nabízí pro omlazenou Fabii ve verzi hatchback 18" kola (35% profil pneu). To musí být masochismus
ten pocit, ked auto ma horsie jazdne vlastnosti ako furik
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
No bodejť když má ten fúrik pneu s vyšším profilem Ale aspoň že motoricky to vyjde nastejno
Re: Ostatní
Nekoukal jsem, Jarku, ale vím o tom. Byl jsem odpoledne u sousedů naproti přes ulici, čistili jsme pískovou filtraci bazénu...
Re: Ostatní
No, asi tam teď není dobře
Re: Ostatní
Soused, hasič, tam zasahuje. Doufám, že není mezi těmi zraněnými.
Re: Ostatní
pepoh:
Myslím, že fůrik (ta kolečka) budou sloužit déle bez vady, než Fabie na takových galuskách
