Zdravím, chtěl bych se poptat na vhodnost oleje TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 pro tento motor, popř. doporučení jiného oleje od značky TOTAL. Nemám zrovna moc zkušeností a tento olej mohu mít "zadarmo", takže by mě zajímalo, jestli je možno jej použít do daného motoru, nebo zda li se jedná o naprostou blbost a mám jít stejnou cestou. Do této doby byly používány oleje Comma X-FLOW 10W-40.
Najeto 90tkm, cesty dosti kombinované, ale momentálně více město.
Moc děkuji za info a pomoc. Na jakékoliv další info rád odpovím
Olej pro Hyundai Getz 1.1/49kW
Re: Olej pro Hyundai Getz 1.1/49kW
Akurát som ho nalial do Mazdy 2 1.3 55kw. Bez obáv ho možeš použiť
Jak psáno jeromem. Dobrý olej, a jestli nebude moc mrazivých startů tak ho můžeš v pohodě používat. A měň do 10-ti tkm, nebo po roce.
Důležité je aby bylo API od SJ a ACEA A3
Dobře, moc děkuji pánové. Jen ještě malá otázka. Všiml jsem si, že je ještě v nabídce stejný olej, pouze je u něj dopsáno Energy. Jde o nějakou zásadní změnu, nebo jde pouze o název?
Jinak s 10W-40 se v tomto autě jezdí už od koupě (auto v rodině), jen se občas pozměnil výrobce.
Nejaké drobné odchylky tam budú kvôli špecifikáciam ktoré jeden či druhý olej spľňa. Pre nenáročné atmosferické benzíny ako máš aj ty nič podstatnégetz03 píše:... Energy. Jde o nějakou zásadní změnu, nebo jde pouze o název?
A 10W40 do našich klimatických podmienok je taká zlatá stredná cesta
Máme spomínané auto v rodine a jazdí na 5w40 total/Shell. Už som inde písal v akom je stave.... zasratý od hlavy po päty...a to stačí nazrieť iba cez viečko...
Snáď ho nemáš v podobnom stave no osobne by som povedať že asi hej skús nazrieť aspoň cez viečko ako to tam vyzerá ... Volil by som inú sae než tí radili a póóódstatne kratšie intervali....
A už je to tu Všetko dobré v novom roku Mirec
To že bol motor zasraný,určite nebolo tým Shellom 5W40 lež asi dlhšími intervalmi. Alebo skôr,že to bol nejaký fake olej, lebo neverím tomu,že tento olej môže pri výmenách po cca 10-15.000km takto zasviniť motor
Ďakujem aj tebe
Nie tiež si nemyslím že to bolo olejom samotným...len som poukázal na oleje 5w. Ktoré nikto nespomenul nechápem prečo
Áno keď som o tom písal spomenul som tiež to že by som osobne skrátil intervali ktoré sú tu to podstatnejšie než olej samotný...ale aj napriek tomu že by som jazdil len mimo zimu nevidím jediný dôvod prečo nepoužiť oleje 5w.
Na druhú stranu ver tomu pretože ak niekto najazdí tých 10tkm za dva roky.... áno zaserinká to motor.... netvrdím že je to aj tento prípad len by som osobne kukol ako na Tom motor je...to že niečo používam roky neznamená že robím dobre
