Tekuté stěrače
Re: Tekuté stěrače
Na bezdotykové myčce auto rozhodně neumyješ...
Re: Tekuté stěrače
A neni to tím, že jsi místo lubrikace používal jar? Tuším, že ValetPro dělá nějaký zajímavý koncentrát, ze kterého toho naředíš na několik aut. Já bych na lubrikaci pod CLAY nešetřil. Na jedno auto spotřebuji kolem půl litru lubrikace.pepoh píše:clay som skusal aj na ciernych lakovanych zrkadlach, umyte boli, zialbohu to skrabe.
dalo sa to opravit lahkym prelestenim :
na ciernej barve vidno flaky od vody a spinu, neviem ako sa toho zbavit, asi mi ostava len ta lestenka
na bezdotyk umyvaren chodim, mozno je bordel zavrtany v makkom laku. rain efekt po umyti je slaby.
este som objednal makky clay, uvidim.
ohladom toho clay lubrikantu bolo doporucene aj hustejsi roztok autosamponu (?)
vyskusam este tento recept, mozno clay nebude robit bordel..
Re: Tekuté stěrače
myslíš Citrus Bling?
Re: Tekuté stěrače
Musel bych to vyhledat, vím, že jsem ho u dovozce našel náhodou, ale jelikož jsem již měl z dřívější doby tabletky, tak jsem si název nezapamatoval.
Re: Tekuté stěrače
hm asi tak https://www.ebay.com/itm/Optimum-No-Rin ... Sw34FVCzg5shalibaba píše:
no, chvalia tento bezoplach sampon, pri inom pomere sa da z toho urobit clay lube. no vyzkusam male balenie a neskor mozno aj bandasku kupim na webe sa ludia pytaju casto, cim nahradit drahy clay lube makky clay je uz objednany, ten cinsky modry necham len na skla.
zaujimavy nazor som sa dozvedel, ze na totalny lesk rucne bude dost fyz. narocne/nemozne, lesticka robi lepsu robotu ( tomuto nakupu sa chcem vyhnut..)
LPG X-CESS VST
Re: Tekuté stěrače
Litrovka tohoto se může pro CLAYování ředit až 1:16.
A zbytek můžeš používat jako detailer.
https://www.carmedia.cz/autodoplnky-a-z ... -detailer/
Re: Tekuté stěrače
P.S. pokud chceš odstraňovat poletavou rez, nezkusíš nejdříve chemicky?
Re: Tekuté stěrače
ONR funguje taky dobře
než kupovat leštičku na jednorázovou akci je 100x jednodušší a jednou tak levnější nechat to udělat u někoho, kdo ví jak na to
Re: Tekuté stěrače
ja neviem, tych pripravkov na auto je nejak moc, v kupelni mam len 1 sampon pre seba
zacinam mat dojem ze novy lak vyzera nahouno kvoli bezdotyk umyvarke, proste nejaky kvalitny dotyk tam byt musi.
videl som videa s tym bezoplach samponom (nariedene do 2l destilky v kybli na cele auto..), a konecny efekt bol dost dobry, mne sa hlavne jedna o samocistici schopnost, aby casom umyvanie bolo jednoduchsie. vychvalili ho do neba, ze zmenou riedenia ma multi vyuzitie
na umyvarke miniem kvantum minci, bohuzial konecny efekt na prd .. a spina drzi
LPG X-CESS VST
Re: Tekuté stěrače
Bezdotykově nikdy auto neumyješ 100%. ONR bych bral spíš jako pomůcku při mytí/sušení. Nejšetrnější kontaktní mytí je stejně vždycky to s dostatkem vody a lubrikace (šamponem)...
Re: Tekuté stěrače
Hlavně si myslím, že u bezdotykového mytí se používá agresivnější šampon, který narušuje vosk (tedy pokud je jím lak ošetřen).
Mne se osvědčilo na jaře, během léta a před zimou navoskovat lak, při mytí používat PH neutrální šampon s nějakou "slizskou" složkou a čas od času když je na to čas po umytí přeběhnout nějakým detailerem, obsahujícím voskovou složku.
Pak je následné mytí opravdu snazší.
Se samočistícími přípravky zkušenost žádnou nemám. Občas před ručním mytím, když je auto hodně špinavé nejprve udělám předoplach aktivní pěnou, opět ale PH neutrální.
Re: Tekuté stěrače
Ten modrý fake 3M z Aliexpressu je tvrdý jak šutr. Na to sklo ještě jo, ale kdo s clayem neumí a nemá odpovídající lubrikaci, tak si tím může zkurvit lak. Jako lubrikaci používám dle deatiling fora Citrus Bling https://www.detailingshop.cz/ochrana-la ... -detailer/shalibaba píše:Anebo k tomu CLAY vzít ještě za cca 1,5 dolaru dvě tabletky librikantu - z každé tabletky cca půl litru roztoku.
Výhodné se domluvit a koupit velká balení https://www.detailingshop.cz/ochrana-la ... -detailer/
Mimochodem i super detailer.
Na to předmytí používám https://www.detailingshop.cz/cistice-la ... ni-cistic/, který se dle ředení dá použít i v interiéru a při 1:80 i do tepovače.
bylo
je
je
Re: Tekuté stěrače
Vzhledem k tomu, že jsem byl nucen vyměnit čelní sklo, objednal jsem včera tekuté stěrače Glaco Ultra od Soft99. Přes ebay, přímo z Japonska a zhruba o 250-300Kč levněji než z českých eshopů
Udávají výdrž až 12 měsíců a našel jsem hodně dobré recenze, tak jsem zvědavý
Re: Tekuté stěrače
https://www.ebay.com/itm/Chemical-Guys- ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/Valet-Pro-Car- ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/Optimum-No-Rin ... 2749.l2649
ak dobre pocitam tak
ostatne dnes.
je super, mam vyskusanu koncentraciu pre clay lube, cinsky clay potom nerobi bordel na laku. ale je nutne stale postrekovat.
testy boli na slnku, nasprejovany na mikrovlakno + lak a utret do sucha, potom este prelestit suchym mikrovlaknom. bez problemov, najma ak auto je len spinave od vodneho kamena-prach.
posledny test -nasprejovany na puklice a plechace, utierka fungovala ako magnet na spinu.
za chvilu zluta bola cierna (mastnota a brzdny prach). ale nerozmazaval spinu na dalsie disky.
interier , alebo nahrada za okenu dopadlo pozitivne, aj lepsie jak okena.(prelestit !)
cierny leskly plast po prelesteni, super. statika na chytanie prachu bola odstranena
rovnako spinave plasty pri nohach-dvere, jako nove.
na auto som minul < 3x 0,5l sprej v koncentracii ako lube (do destilky)
sranda ze utierka sa v roztoku neda vyprat, len klasicky praci prach-pracka/rucne...
pozeral som japan web soft99, maju 12mesacny vosk... citim problem v tom ze tam budu teflonove zlozky-fluoropolymer, ktore dokazu zaspinit plastove casti, tazko sa odstranuju.
aspon konkurencia urcite, ma s tymto problem.
moj nakup vyzera takto, sampon prisiel minule a stihol som ho vyzkusat4ml/l--wash
15ml/l--clay
63ml/l--detailer
ostatne dnes.
LPG X-CESS VST
Re: Tekuté stěrače
ono je jedno jestli ten vosk má nebo nemá v sobě teflon, všechny špiní plasty...
