Fiat Bravo II - 1,4 66kW - jaký olej?
dlanca
Příspěvek od dlanca »
Dobrý den,
koupil jsem ojeté Bravo II (r.v.2011, najeto 185tis.km) , které bylo dosud servisováno pouze v autorizovaném servisu, kde dávali olej Selenia K P.E. 5W-40. Hledám nějakou levnější alternativu. Chtěl bych kvalitní olej, ale s lepším poměrem cena/výkon. Kvalitní alternativou by údajně mohl být Shell Helix HX7 ECT 5W-40. Můžete mi prosím toto potvrdit, případně doporučit ještě jiné oleje? Díky. David
Re: Fiat Bravo II - 1,4 66kW - jaký olej?
Předpokládám benzin. Jak a kde s tím budeš jezdit? Ale obecně ano - ten Shell můžeš.
dlanca
Jezdit budu téměř výhradně po městě. Ještě uvažuji o Castrol Magnatec C3 5W-40.
5w40 ano, to C3 raději ne. Hledej ACEA A3 a spíš něco jiného jak Magnatec. A měň do 10-ti tkm....
> Sunoco, Mogul, Motul, Total, Elf, Valvoline, Eni, Q8, Repsol, Trident, Ravenol, Yacco....TŘEBA :wink:
Cao.
Jak pise admin. Zkus se vyvarovat c3. Neuškodí, ale zbytečné.
Jezdi 5-40, netřeba Selenii a spol., men do 10tkm,mas li trochu vztah k auti a chces si nechat déle, po cca 7,500 vymen.
Ten motor neni, HURÁ, hajtek, a za to bud rad.
dlanca
Díky za odpovědi, ale trošku jste mě tím zaskočili. Myslel jsem že Castrol Magnatec C3 bude výbornej. Splňuje předepsanou normu FIAT 9.55535-S2. Takže na tuhle normu se mám vykašlat a soustředit se pouze na ACEA A3? V tom případě bych možná sáhnul po Total Quartz 9000, 5W-40.
Do tohoto motoru můžeš použít prakticky jakýkoliv olej, jen se vyvaruj ACEA A1 a A5, tj. olejů se sníženou HTHS viskozitou.
Osobně bych Magnatec dobrovolně nedal do ničeho.
Olej ACEA C3 je přednostně určen pro naftové motory s filtrem pevných částic a do benzinových motorů ho výrobci 'předepisují' kvůli ekonormám.
Navíc je v olejích Cx (kvůli tomu DPF) omezeno množství právě pro krátké jízdy a časté starty potřebných aditiv - proto doporučujeme oleje A3. Ten Total Quartz 5w40 je vhodnější než oleje C3.
Ta C-trojka není nepoužitelná, ale je i lepší volba. A důležité je při těch městských jízdách měnit včas - do/po 10-ti tkm.
Je az taky problem si priplatit par korun na taku seleniu ako sa pouzivala? Pri vymene raz rocne a mnozstve olejovej naplne 3 litre by som nad inym ani neuvazoval
Selenii sa len tak hocijaky olej nevyrovna
To je sice pravda, nicméně do předmětného motoru zbytečný luxus.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Když uvážíme, co jsou dle mnohých dotazů schopni platit koncerňáci za oleje do vylítaných "tédéíček", tak bych tomu fiatu tu Selenii klidně dopřál.
Jenže srovnáváš nesrovnatelné (narážím na lidský element).
dlanca
Pokud by byla pro tento motor opravdu nejlepší volbou Selenia, tak těch pár korun navíc bych klidně dal. Řadím se ale mezi šetřílky, takže nechci zbytečně vyhazovat peníze oknem. Jsem laik, takže opravdu nevím, proto se ptám tady na rady zkušenějších. Zatím mám zato, že úplně stejnou službu jako Selenia mi, konkrétně pro tento obyčejný motor, udělá i levnější olej. Ale třeba se pletu. V každém případě je pro mě na prvním místě to nejlepší pro auto, až na druhém místě je cena.
bjukemen píše:Je az taky problem si priplatit par korun na taku seleniu ako sa pouzivala?
dlanca píše:....dávali olej Selenia K P.E. 5W-40.
Ano, dá se. Ale není nejvhodnější bo je ACEA C3.
dlanca píše:....úplně stejnou službu jako Selenia mi, konkrétně pro tento obyčejný motor, udělá i levnější olej. Ale třeba se pletu....
Nepleteš.
rovnaku sluzbu urobi aj olej Starline ktorí tu je v zatrateni, podstatne je ze sa vymeni po 5000km.Ale daj tam aky olej chces, ako pisal Jarda je to nenarocny motor, mozes aj Shel 5w-40 ale i tak by som hladal olej bez C3
