Tekuté stěrače
Tekuté stěrače
Brembo píše:...Tiež ma za poriadneho lejaka obmedzili len stierače,ale nešiel som 170,to by museli stierat 10x za sekundu.
Pokud máš čelní sklo "napucované" přípravkem vytvářejícím na něm "kapkový efekt", nemusíš stěrače řešit, neboť proud vzduchu je efektivnějším prostředkem jejich odstranění. Ale funguje to až od určité rychlosti... :twisted:
Re: Tekuté stěrače
třeba od 60km/h :mrgreen:
Re: Tekuté stěrače
Tak nějak. Samozřejmě záleží na celkovém tvaru čumáku auta, resp. jeho aerodynamice.
Tu na motorce "krásně" :x prozradí hustota a rozmístění hmyzích mrtvol na kapotáži.
Libor
Re: Tekuté stěrače
Příspěvek od Libor »
"Tekuté stěrače" mám na čelním skle (i na obou předních) taky. Oplatí se investovat.
https://www.instagram.com/p/BYA4ES0Fu9o/
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: Tekuté stěrače
Jerry: Vím moc dobře. Na starý fabii mi fungoval perfektně i „vylepšenej“ čistič skel a na sharanu ani ťuk. Co používáte za tekuté stěrače? Já Gtechniq G5 :wink: Je dobrej, jen potřebuje častěji reaplikovat.
Libor
Re: Tekuté stěrače
Zatím jen tento (první pokus). Výdrž tak 4 měsíce max.
https://www.ahifi.cz/tekute-sterace-meg ... 18-ml.html
Fahrer
Re: Tekuté stěrače
Příspěvek od Fahrer »
Na osobácích používám Rain X. Na užitkových cokoliv co se dá koupit na pumpě. To pak používám i jako čistič třeba na blivajze na skle. Takže i takový levný přípravek funguje dobře.
Re: Tekuté stěrače
Přiznám se, že nerozumím tomu, jak se dá přípravek spadající do kategorie "tekuté stěrače" použít jako čistič. :?
Fahrer
Re: Tekuté stěrače
Když se ti rozmázne můra přímo před ksichtem a nejde smýt stěračem, tak udělaš co? Plivneš na kapesník a šmudláš to tak dlouho dokud jí nezlikviduješ. Takhle na ní cákneš tekuté stěrače a smyješ jí. Jako bonus ti zústane částečně ošetřené okno. A když tě můry na okně štvou stejně jako mě, tak průběžně ošetřuješ celé okno. Stejné platí i pro případ, kdy např.pyl setřes stěrači a voda ti stéká po bočním okně, kde zasychá. To mě prudí snad ještě víš. No a takhle se dá přípravek spadající do kategorie "tekuté stěrače" použít jako čistič. :-)
Re: Tekuté stěrače
Ať jsem kdy použil "tekuté stěrače" jakékoli značky, podmínkou dosažení žádoucího účinku byla aplikace na dokonale čisté sklo s návazným důkladným rozleštěním přípravku po jeho částečném zaschnutí, což bylo vždy dost pracné. Alespoň takto hovořily návody na těch přípravcích. A když jsem jednou nedodržel tu první podmínku, tj. napřed jsem sklo důkladně nevyčistil, zakonzervoval jsem si "tekutými stěrači" onu špínu na několik měsíců. :x
Proto nechápu, o čem že to vlastně hovoříš. Anebo se každý vyjadřujeme k úplně jiném druhu přípravku...
Libor
Re: Tekuté stěrače
nejsem žádný detailer, ale úplný "hobík", nicméně před samotnou aplikací "tekutých stěračů" je opravdu vyžadováno naprosto čisté sklo, viz třeba výše uvedený přípravek od Meguiars
Postup aplikace
Pracujte ve stínu, na povrchu chladném na dotek.
Sklo nejprve důkladně umyjte, odstraňte z něj všechny volné nečistoty a mastnotu a osušte.
Pro dosažení nejlepších výsledků a trvanlivosti ochrany sklo po umytí a osušení vyleštěte pomocí leštěnky G8408 Meguiar's Perfect Clarity Glass Polishing Compound.
Po vyleštění očistěte sklo od všech zbytků leštěnky pomocí G8224 Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner.
Přípravek dobře protřepejte.
Naneste malé množství sealantu G8504 Meguiar's Perfect Clarity Glass Sealant na přiložený aplikátor a aplikujte na sklo.
Vodorovnými, lehce se překrývajícími tahy, pokryjte po sekcích celý povrch skla.
Pracujte zcela bez tlaku.
Přípravek neaplikujte na okolní gumové a plastové části. Při kontaktu s nimi přípravek ihned setřete mikrovláknovou nebo bavlněnou utěrkou.
Nechte přípravek zaschnout po dobu nejméně 10 minut (v závislosti na okolních podmínkách - teplota, vhlkost vzduchu...).
Následně aplikujte druhou vrstvu svislými, lehce se překrývajícími tahy, aby došlo ke 100% pokrytí skleněného povrchu.
Do kbelíku si napusťte teplou vodu a ponořte do ní čistou mikrovláknovou utěrku.
Mokrou utěrkou (před použitím ji můžete lehce vyždímat) setřete nahrubo sealant z povrchu okna.
Druhou, suchou a čistou mikrovláknovou utěrkou otřete zbytky sealantu a doleštěte sklo do čista.
Re: Tekuté stěrače
A Fahrer už vůbec neocenil Liborovu odpověď. :mrgreen:
Re: Tekuté stěrače
Fúúú, tak u Megsu to je věda s tím sealantem. U Gtechniqu to je vyčistit (na to myslím mají G1), naaplikovat, nechat zavadnout a rozleštit mikrovláknem.
Mimochodem, od doby, co jezdím s tekutýma stěračema, je pro mě jízda v dešti bez ošetřeného skla utrpením...
Libor
Re: Tekuté stěrače
Jerry3:
Třeba došla mobilní data ;-)
Ono to až taková věda není. V podstatě je okno zapotřebí opravdu detailně vyčistit, k čemuž u Megu pomáhá před aplikací "tekutých stěračů", již zmíněný okenní cistič (leštěnka) - G8408 Meguiar's Perfect Clarity Glass Polishing Compound.
Já to zkusil bez něj, ale přikoupím si ho. V akci na alze.cz teď výjde na stejné prašule, jako ty "tekuté stěrače", tedy v součtu, oba výrobky, lehce přes 800 Kč.
Tekuté stěrače jsou fakt dobrá fičůra, super i na předních (bočních) oknech.
Re: Tekuté stěrače
ono vacsinou tieto spreje obsahuju kyseliny aby hlbkovo vyzrali necistoty na skle.
potom zanechaju mastny film ktory ked sa po uschnuti prelesti handrou, potom to ma efekt.
ja som sa inspiroval na youtube jednym chlapikom, ktory fakt dobre umyva auta, treba bezdotykom umyt auto, a nebat sa pouzit auto vosk aj na skla.
myslim ze to lepsi funguje ako tie spreje, maju kratkodoby efekt.
osetrene skla, by nemali v zime zamrznut (to zatial nemam osobne overene)
