Dawe píše:....jaký tedy zvolit olej děkuji
to Dawe: Takže pokud to není PD-čko a není tam DPF, tak bych volil olej ACEA B3/B4 5w40 nebo 5w50. A pokud i norma VW505.00, bude při intervalu výměn do 10-ti tkm dobře (v) motoru :wink: Co jde o značky, tak třeba Eni, Elf, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco....
Jeden tip v 5w40 - Valvoline MaxLife,
a v 5w50 - Yacco Galaxie GT
murko píše: Aký olej by ste mi odporúčili do vw golf 7 GTI 2.0 TSI 169 kW ?
to Murko: Při Tvých způsobech jízd bych volil interval výměn do 10-ti tkm - hlavně pokud ty koně proháníš a jezdíš i krátké jízdy. Jinak Mobil1 0w40 je velmi dobrý olej, ale dá se třeba i Yacco Galaxie GT 5w50 která má navíc i VW502.00 :wink:
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Pitris píše:to Dawe: Takže pokud to není PD-čko a není tam DPF, tak bych volil olej ACEA B3/B4 5w40 nebo 5w50. A pokud i norma VW505.00, bude při intervalu výměn do 10-ti tkm dobře (v) motoru :wink: Co jde o značky, tak třeba Eni, Elf, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco....
Díval jsem se na tohle a prosím o názor a nebo co mobil1 dá se taky požít ?
https://www.autodily-cardo.cz/-3/liqui- ... 5l-stitek/
https://www.oleje.cz/p/liqui-moly-synth ... 5-l--17496
Liqui Moly je O.K. stejně jako Mobil1....
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Pokud použiješ olej těchto (nebo jiných) renomovaných výrobců tak je jedno kterého.
Pro motor podstatnější je ta včasná oil-výměna.
Já výše zmínil třeba Valvoline MaxLife, který je přednostně určen a speciálně aditivován pro jetější motory, ale je jedno který z nich....
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Asi tedy vyzkouším ten valvoline a co se týče těch namáhaných vačkách a oleji pro toto určení to splňuje?
Myslím ten valvoline.
Pokud nemáš to PD-čko, tak je předpis olej VW505.00, a tuto normu Maxlife 5w40 plní.
Dawe, máš rotačku. Rotační radiální čerpadlo. Stačí ti olej s normou VW 505.00 ;) najdi si tedy odpovídající olej s acea B3 nebo B4, měň po 10t km a neřeš...
Murko, M1 je gut. NewLife už není a FS je spíš blíž "třicítce", takže bych mířil spíš k yaccu. Máš GTI, takže je mi jasný, že tomu dáš občas pořádně napít. Když budeš měnit po 10t km, není co řešit...
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Teď mě zaskočilo u starších motorů 2.5TDI v6 např 114kw je psaná norma 502.00 a 505.00 a u tohoto novějšího 120kw co mám já udávaná 504.00 a 507.00
Když nemáš DPF tak není potřeba 507. Ta je i LL. A 502 a 504 je pro benziny.... Potřebuješ 505.00.
A i kdyby tam DPF byl tak je vhodnější olej 5w40 (5w50) s VW505.00, ale pak je nutno i ACEA C3 !
Lukáš Piovarči
Příspěvek od Lukáš Piovarči »
Ahoj jsem tu nový, a chtěl bych se zeptat vlastním octavii 1 combi 4x4 PD 74kw najezd ma 270xxx jestli je možné přejít z 5w30 na 5w40 nebo kdyz sem to kupoval lil se tam 5w40 norma 505.01 potom jsem jel na vymenu po 8 tisicich ujetych km do jineho servisu mimo domov a nalili tam 5w30 i presto ze tam byl stitek na 5w40 takze moje otazka zni muzu opet nalit 40? dekuji.
jo, motor bude s 5w-40 VW505.01 šťastnější
Přesně tak. Po čtvrt mega kilometrů je vhodnější při provozní teplotě motoru "hustější" 5w40-ka.... Lépe dotěsní vůle.
Dej olej 5w40 s normou VW505.01 a měň po 10-ti tkm. Moc lepších věcí udělat pro motor nemůžeš :wink: Značky olejů vypsány v prvním příspěvku na této straně. Třeba....
Dawe
Příspěvek od Dawe »
Zdravím prosím o názor na olej Valvoline MaxLife 5w40 pro motor audi 2.5 TDI V6 120kW kód motoru BDG. Díval jsem se že mi tu někdo doporučoval olej s ACEA C3 tento olej plní ACEA A3/B4 .
Děkuji za odpovědi
