Oleje.cz
Jaký olej do BMW 330i 2002
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod Koby » ned kvě 24, 2009 22:02
Zdravím Vás, už nevim, kde hledat a kde se zeptat, tak sem tady..
jde o motorový olej do bmw 330ci 2002.
Ted je tam ještě 0W-40, ale chystám se na výměnu.
Co jsem se zatím dočetl, tak tyhle long life oleje nejsou nic extra dobrého a je udajně lepší si nechat pevně danej zkrácenej interval výměny, třeba na 10-15 tkm...
Udajně je dobrý tam nalejt nějaký 5W/40..
jenže, olej by měl splnovat tuším normu bmw longlife 02. A po dlouhém hledání podle mě neni na trhu olej, co by tohle splnoval.. Tak kde ho mám vzít? :-)
Našel jsem jenom Aral super tronic 0W-40. to tam ted myslím i je.
jaký tedy 5W/40 byste doporučili a po kolika měnit?
Díky
Koby
Příspěvekod Koby » pon kvě 25, 2009 8:56
tak, je možný že tam mužu nalejt v podstatě třeba Aral high tronic 5W-40 a akorát zkrátit výměnu třeba na 15 000km a motoru se nic nestane, byt ten olej neplní normu bmw longlife 02...??
Koby
Příspěvekod Pitris » pon kvě 25, 2009 21:33
ten 0w40 rozhodně není špatný - mrkni třeba sem (akorát nevím, zda-li jsem "trefil" ten typ motoru) http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... 16&sc=1175 ten Mobil1 0w40 je jeden z nejlepších - a plní normu BMW Longlife 01 http://www.mobil.com/Czech_Republic-Eng ... ptionTitle
když tak se podívej třeba sem: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... zaci-plany
Příspěvekod Pitris » pon kvě 25, 2009 21:35
Koby píše:tak, je možný že tam mužu nalejt v podstatě třeba Aral high tronic 5W-40 a akorát zkrátit výměnu třeba na 15 000km a motoru se nic nestane, byt ten olej neplní normu bmw longlife 02...??
pokud chceš, aby Ti motor "šlapal", tu normu BMW bys měl dodržet
Příspěvekod Koby » pon kvě 25, 2009 21:56
pitris: díky za odpoved.
Ok, leju tam teda ten mobil 0w-40... byt plní bmw longlife 01 a mě někdo řikal, že bych měl hledat oleje s normou LL02, to je sice muj rok, nicméně ten motor se dělá od roku 2000 a tak si myslim, že i ta norma co splnuje ten mobil, tedy longlife 01 bude dostatečná
Koby
Příspěvekod Pitris » pon kvě 25, 2009 22:01
Třída BMW Longlife 01 je pro motory od 09/01 - což by mohl být Tvůj případ.
A existuje opravdu norma BMW Longlife 02 :?:
Re: Jaký olej do BMW 330i 2002
Příspěvekod galdajede » stř dub 18, 2018 22:20
Ahoj, potřeboval bych poradit s výběrem oleje do mé e46. Jedná se o verzi 330xi. Pročítám jsem forum křížem a krážem a spíš mě to ještě znejistilo :D . Auto mám chvilku a jezdím s nim spíš pro zábavu a ve vyšším spektru otáček. Občas musím popojet po městě. V zimě budu auto méně využívat.Nájezd budu mít cca 10 tis/rok. Chtěl bych 5w40, ale nevím jestli využiji olej na esterove bázi. Díval jsem se na motul x cess, yacco galaxie, miller... Prosím o doporučení a zkušenosti i jiných olejů.
Děkuji, Jirka.
galdajede
Příspěvekod Pitris » čtv dub 19, 2018 5:19
galdajede píše:....jezdím s nim spíš pro zábavu a ve vyšším spektru otáček. Občas musím popojet po městě. V zimě budu auto méně využívat.Nájezd budu mít cca 10 tis/rok. Chtěl bych 5w40, ale nevím jestli využiji olej na esterove bázi....
Tady se dá volit SAE 5w40, 5w50, 10w40 nebo 10w50. Ale interval výměny po/do 10-ti tkm je podstatný. Pokud chceš být 'pintlich', tak hledej olej s normou BMW-LL-01. Ale důležité je ACEA A3 (lépe bez C3). TO jsou dobré oleje - dál ty s esterovou složkou nabídnou vyšší míru ochrany motoru. S Galaxií určitě chybu neuděláš. Je gut, jen jsou u ní jiné ("race") priority než ty firemní normy, které ale většinou plní "levou zadní"....
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Millers oils CFS 10w40, na zimu Gulf Formula G 5w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Honda CBR 929 RR Fireblade 109kW - Elf SPORT 4 campione 4T 10w60
Příspěvekod galdajede » sob dub 21, 2018 21:46
Děkuji za info. Letos tam dám ten Motul x cess 5w40. Splňuje normu Bmw ll 01. Příští výměnu možná vyzkouším něco na esterovem základu. Ještě uvidím jak s tím budu vůbec jezdit :) . Měl jsem trochu obavy abych ten esterovy olej nějakým delším stáním nebo minimálním zimním provozem zbytečně nedegradoval.
galdajede
Příspěvekod Pitris » ned dub 22, 2018 8:27
Při delších odstávkách je právě ten olej s estery výhodou protože se :arrow: "vlivem opačné elektrické polarity svých molekul doslova přilepí ke kovovým povrchům součástí motoru a zajistí tím odolný, dokonale chránící film, který na nich zůstává i poté, kdy je motor mimo provoz a olej není dopravován na mazaná místa. Velmi významně snižují opotřebení motoru při startu a poskytují vynikající ochranu motoru v celém rozsahu provozních teplot". :arrow: Konec citace.
Příspěvekod Pandora » ned dub 22, 2018 10:43
Tam spis tazatel mel na mysli, ze kratkymi cestami a delsimi odstavkami se zvysuje kysele prostredi v motoru.
Primarne jsou ty oleje asi urceny na jine jizdni rezimy.
Pandora
Příspěvekod Pitris » ned dub 22, 2018 11:09
Primární věcí je olej měnit včas. Při jízdách které praktikuje velké procento lidí po 10-ti tkm.... Pak jsou 2 x 2 "krajní" skupiny :idea: Pro jednu je i těch 10 tkm moc (časté studené starty, ostré nebo jen krátké jízdy), té druhé (možná ještě menší) stačí do 15-ti tkm (minimum studených startů a jenom dlouhé klidné jízdy). Potom je pár nás co mění po 5-ti tkm :) a nakonec i 'několik pár' těch co mění po vice jak 15-ti tkm :( Ti ale ser*u na motor :(
Příspěvekod Jerry3 » pon dub 23, 2018 7:01
Těch posledních je však stále absolutní většina. A zajímavé je, že pokud výrobce vozu stanovuje kilometrovou i časovou lhůtu výměny oleje, tak majitel si vždy vybírá tu delší variantu a nepřijde mu to ani trochu divné.
Příspěvekod bjukemen » stř dub 25, 2018 19:26
ten ester 10 000km nevydrzi pri castych studenych jazdach,bude vycerpany prilis skoro, ten je vhodny pre niekoho kto jazdi pravidelne..
dal by som tam radsej klasicku 5w-40ku a menil klasicky aj ked po 10 000km
aku mas spotrebu oleja.?
BMW e39 530D
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod Bramborak3 » úte kvě 01, 2018 17:53
Vy 2 co jste psali ohledně 330i. Klidně se vykašlete na ester oleje jak psali chlapi pred váma. Uděláte líp, když tam dáte třeba Penrite hpr 10w50 od jara do podzimu a sunoco gold 5w40 přes zimu. Když vám to nebere olej, tak klidně Sunoco gold 5w40 celý rok. Výměny po 6-7 tis a bude to možna lepši, než ester oleje..Sunoco super olej a stojí 1000kč 7L !! Pokud s těma 3 litrama ale budete jezdit sportovně, tak ty estery jsou pak na místě. 15 tis km je na olej si myslim až moc. Leda že by jste jezdili dálnice nonstop. A ideální podmínky splnuje málo lidí. Ty normy LL-01.. neplatí jenom, když tam je ten olej 25 tis km ?
Bramborak3
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
