SUNOCO
Re: SUNOCO
Je pravda, že za cenu 4 litrů Yacca 5w50 je 7 litrů Sunoca 5w40. To Yacco má výhodu v esterové složce, ale ve finále bude levnější i při vyšší spotřebě oleje to Sunoco. Důležitá je ta výměna po 10-ti tkm
Re: SUNOCO
2L na 7000km není ještě žádná tragedie...Si teda myslím. No záleží na počtu najetých km. Po tom 5w30 se to podle mě zlepší cca na 1,5 L na 7000km. A budeš mít hustší olej, a hlavně super olej. Ted jsou všude ty Gold 5w40 nové vyrobené 2017. Ověřoval jsem to přímo u ofic. dovozce těchto olejů. Na jaknaauto máš 5L za 659 peněz a pošta zdarma. To je sen. Takže klidně stáhni výměnu oleje na 7-8 tis km. Motor to ted jen uvítá.
Re: SUNOCO
2 litry oleje na 7000 tis.km je pro TSI naprosto v pohode..
Re: SUNOCO
Litr oleje na tři a půl tisíce km že je O.K. Možná je to běžné, ale normální to teda není....
I když u VW to vlastně není chyba, ale vlastnost.
Re: SUNOCO
Tak tak. Napr. motor 2.8 V6 bezne pul litru na 1000 km. A to ma motor najeto teprve necelych 110t km.
Re: SUNOCO
Poklona Sunocu. Start v -10 stupních na už docela jetý olej Sunoco Marathon 10w40 po 6500 tis km. Dost jsem to točil při driftech na sněhu, mokru. Auto chytlo na drc ( s tím nemá olej co společného) ale hned to běželo jak samet. Žádný cvaknutí hyder a nic. Na ten nájezd km ?! Prostě pecka. Ikdyž mě to trhalo srdce v takové kose na 10w. Musel jsem jet. Ale byl to naštěstí v této zimě 3 start v takové kose. Jinak bylo pořád okolo 0 stupnů. Za 5 dní výměna opět Marathon na ještě 5-6 tis km a uděláme 2x BG EPR 109. Potom olej po 6-7 tis km. Zima Sunoco Gold 5w40, a léto Penrite 10w50.
Re: SUNOCO
nevidim problem 10w v -10°C sam mam v alfe 10w40 Rowe a vlani som s nim startoval - 25°C, netreba to brat tragicky,olej to zvladne a poriadny motor tiez
ten Sunoco Titanium Marathon 10W40 sa este vyraba.? na stranke Sunoco europe som ho vobec nenasiel
Re: SUNOCO
Tak asi ještě poslední zásoby, nevím. Jo na Sunoco -europe ho nemají v nabídce, ale já jsem jen rád
Re: SUNOCO
Na bezu už taky není Tady ještě je.... https://m.heureka.cz/maziva/sunoco-tita ... 0w-40-5-l/
Re: SUNOCO
Já ho bral na jaknaauto.cz. Taky berou hoodně od ofiko dovozce. Jinak na Marathon 10w40 najeto 300 km.. a ten motor..Ten šepot květin zas. Po 6-7 tis už bylo znát lehce víc hluku a kor po nalití BG epr 109. Ale ted ? Po 360 tis km...d Už budu ale na léto dávat jen penrite 10w50. Radši. Pod víkem se to už začíná dost čistit.
Re: SUNOCO
Dlouho jswem tu nebyl.
Dám to sem do Sunoco.
Zkušenosti se Sunoco Gold 5w40
post137285.html#p137285
Dlouho jsem tu nebyl.
Doplnující info a poznatky k
1 http://www.oleje.cz/forum/post90698.html#p90698
post90758.html#p90758
2 post91451.html#p91451
Bod 1- okolnosti se zásadně změnili prakticky od srpna 2014 s dříve uváděným nájezdem km tak,že ročně se najede cca 8000 km+/- nějaký drobný,tznmna od výměny do výměny.Spotřeba oleje po
roce/ cca 8000km se vyšplhala na cca 0,6-0,7 l na výměnu/8000km . Druhý rok používání,cca stejný nájezd km,se spotřeba snížila na polovinu a nyní najeto zatím cca 6000 km je spotřeba
nulová ( na měrce oleje neznatelná ) .
Klepání hydroštelů se také zmírnilo,někdy je slyšet,jednou za čas vůbec nezaklepe.
Jestli je to olejm nevím,ale s největší pravděpodobností ano
Bod 2-Olej http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L používám stále. A i nadále budu používat,při ceně 150,- kč/litr není co řešit.
Škoda Fabia engine BUD 1,4 16 V 59 kW Sunoco SYNTURO GOLD SAE 5W40
Re: SUNOCO
Dobrý den měl bych na vás dotaz.Manželka vlastní peugeot 1007 1,4 54kw benzín r.v 2005,jezdíme s ním většinou krátké trasy (školka,nákup atd.) Olej tam leju mobil 1 new life 0w40 a měním 2krát ročně zhruba po 5000km.A ted dotaz vlastním sud oleje sunoco sportivo 5w50 a nechce se mi pořád objednávat ten mobil mohu tam nalít to sunoco ? nebude to moc hustý? Jinak auto má najeto 900000 a spotřeba oleje naprosto nulová.Děkuji za odpověd
Re: SUNOCO
Neuletěla ti tam nula? Nějak mi nesedí ten skoromilion No a na krátký pojezdy by byl vhodnější jinačí olej...
Re: SUNOCO
V první řadě blahopřeji k tak vysokému nájezdu - téměř milion, to se dnes už jen tak nevidí, jak jste s vozem spokojeni...? Co se oleje samotného týče, dle mého soudu s ním motor žádné problémy mít nebude, sám jsem Sportivo používal několik let a mám kamaráda, jenž v motoru svého auta téhož obsahu, jako je tvůj, používá dokonce 10W60 prakticky od nova (Opel Corsa 1.4 v současnosti 100tis.km.) Tvé výměny náplně po 5tis.km v případě převahy krátkých cest jsou naprosto dokonalé. Co však potíž být může, je velké balení oleje - obecně platí, že po otevření nádoby by se měl olej spotřebovat/nalít do motoru nejpozději do dvou let, jde tedy o to, jak je olej v otevřeném sudu starý a za jak dlouho bys jej spotřeboval - tuhle informaci asi ještě doplnit. Kdybys vždy použil nový (=čerstvý) olej, s klidným svědomím ti jej odkývu.
Re: SUNOCO
pardon auto má najeto jen 90000km jinak jsme s ním spokojeni,dokonalá nákupní taška a co se týče stáří sportiva tak ten soudek nám max 1rok lijeme ho do firemních aut a naprostá spokojenost
