Proplach motoru
Re: Proplach motoru
jojto píše:...neviem či by prípadný rozpustený karbón z krúžkov mohol zvýšiť tlaky...
Jsou-li kroužky karbonem "zapečené" a tedy nedostatečně těsní (nepruží, snížená komprese), pak jejich uvolnění kompresní tlaky může zvýšit, přesněji přiblížit či vrátit k původním hodnotám.
jojto
Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Re: Proplach motoru
Příspěvek od jojto »
Ja by som este k tej preplachovacke s BG-109 dopisal, ze po aplikacii a vo vytecenom starom oleji silno citit tie "cistiace latky" (rozpustadla, riedidla, petrolej... :mrgreen: ), no na druhy den je stary olej bez zapachu po cisticoch (klasika smrad stareho leja). Je to zrejme silno prchave a pripadne zvysky v novej naplni to nedegraduje (ciastocne mozno).
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
sosko
Re: Proplach motoru
Příspěvek od sosko »
Zdravím páni, prišiel na psa mráz a potreboval by som pomôcť s jedným "ťažším" prípadom. Nechcem zakladať novú tému a v tejto, aj keď je dosť skúseností, skúsim popísať moju situáciu.
Jedná sa o Peugeot s klasickým atmo benzínovým motorom 1.4i 55KW, kúpený nový v r 2010. Predpísané výmeny oleja 20tis/2 roky, pri sťažených podmienkach polovica z toho.
1. problém je, že majiteľ (rodinný príslušník, preto veľmi ťažká komunikácia, cudzieho by som poslal rovno do kelu) jazdí výlučne mesto a aj to štýlom, ráno naštartuje, prejde max 4km, zhasne , o 16 hodín naštartuje, prejde 4km domov, auto potom stojí jeden-dva dni, a tak dokola. Auto stojí len vonku. Auto ma najazdených do dnešných dní okolo 23 tis km , áno, vidíte dobre. :roll:
2. problém je, že majiteľ sa rozhodol uplatniť ten dlhší interval na výmenu oleja, čiže 20tis km, a aj to bez ohľadu na časový interval :!: Prvýkrát som ho donútil po úpornom prehováraní vymeniť olej s filtrom Bosch v r. 2014, auto malo "len" 12tis km. Použitý olej Total Quartz 9000 5W40. Vypustený olej mal farbu bledej kávy, Granka, také niečo a myslím aj s penou na viečku. Mechanik sa nestačil diviť.
3. problém je, auto sa už 4 rokom :!: prehrieva, najmä v lete , majiteľ to rieši pusteným kúrením.. áno v lete :roll: Nový termostat a chladiacu kvapalinu má už dávno kúpené, ani toho Boha to vymeniť . Mechanik pri tej výmene oleja skonštatoval, že pravdepodobne tesnenie pod hlavou.
4. problém je, aj keď má už vyše roka kúpený Total Quartz 9000 Energy aj s filtrom a vozí ich v kufri, ani Bohovi to nechce dať vymeniť , pretože "od poslednej výmeny ešte neubehlo 20 tis km" :roll: Videl som aj majiteľove poznámky , "ďalšia výmena pri 32tis km " .
Moje otázky :
Má zmysel tam naliať do oleja niečo teraz , aby som dáko "predĺžil" jeho životnosť, kým nepríde na výmenu ?
Má zmysel, resp. je bezpečné tesne pred výmenou nového oleja , ak sa k nemu raz dopracujeme, naliať dáky preplach, ak áno , ktorý ? Ako najlepšie postupovať ?
Ak je odpoveď nie na obidne otázky, mám tu dáku možnosť , ako tomu chudákovi motoru uľahčiť (okrem benzínu a zápalky :lol: )
Prosím bez poznámok, že taký človek si lepšie nezaslúži a pod, viem to aj sám :? Ide o veľmi tažký prípad na komunikáciu, ktorý odmieta platiť mechanikov, majstrov, nikoho a dodržiavať manuály, pretože "všetci chcú z každého vytĺcť len peniaze a vôbec netreba veci meniť (robiť, opravovať, kupovať, vymieňať,..) tak , ako je predpísané" . Čiže žiadne častejšie výmeny oleja nepripadajú v úvahu.. ostáva mi len naliať niečo nenápadne bez toho, aby majiteľ o tom vedel , preto tie otázky.
Je mi toho auta ľúto , preto budem rád za hociakú nádej, ako mu trochu pomôcť :|
Leto: Nokian Wetproof
bloke
Re: Proplach motoru
Příspěvek od bloke »
Hlavne by najviac pomohlo dať auto odobrať sociálkou do náhradnej pestúnskej starostlivosti.
Sám si situáciu výstižne popísal a vieš čo riadne treba, a auto to nedostáva.
Ak by nejaký preplach pomohol, tak beztak bude pri ďalšom nezmenenom spôsobe zanedbávania takmer zbytočný (tiež vyžaduje meniť viac filtrov v krátkom čase po sebe, ako tu v minulosti odzneli postupy, to by vlastník asi nerozdýchal).
Na zázračné dolievacie vodičky do starého nemeneného oleja tu neregistrujem fanúšikov.
Ale snáď by sa dalo vyskúšať napríklad https://www.oleje.cz/p/ekolube-motor-350-ml--17881
P.S. ostatné roky jazdím podobným trasovaním pár tisíc km ročne, hoci predsa len i trocha dlhšie mestské úseky než 4 km, a olej s filtrom mením aj 2x do roka (keď sa mi do toho chce - nemám ideálne miesto), tiež mám PSA 1.4i 55kW už dvadsiaty rok a ide ako zamlada...
Re: Proplach motoru
to sosko: Dobře, zdržím se invektiv :)
Ten motor je v háji. A klidně mu řekni - jestli bude poslouchat - že tím jeho přístupem k němu / resp. k údržbě :(
Vypadá to na těsnění pod hlavou (a je klidně možné že se hlava i zkroutila), a chl. kapalina prolíná do oleje (proto to "granko" a šlem). Nejde z výfuku bílý kouř? A je klidně možné že na vině může být ta předlouhá výměna oleje.
Do oleje nic lít nemá smysl - je potřeba najít tu chybu proč se přehřívá, opravit, dát novou chl. kapalinu a olej, a ten při jeho jízdních podmínkách měnit po 6 - 7 tkm.
Jinak jestli by se opravdu dostával Fridex do oleje, nestačí jen olej vyměnit - je potřeba olejový systém mechanicky vyčistit, bo zbytky glykolu zničí velmi brzo i nový olej.
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... ol-v-oleji
bloke
Re: Proplach motoru
K výmene tesnenia som sa ani nevyjadroval, keď nie je osoba ochotná občasne venovať nejakých 5-20-30 EUR na potrebné prevádzkové záležitosti, na toto ho tiež nikto nedokope... https://www.autobild.sk/clanok/213503/a ... vy-valcov/ (tú som nepomenovane zahrnul až do prípadnej náhradnej starostlivosti...)
Pri PSA sa už dávno hovorilo, že výmena tesnenia hlavy je rizikovo typická hlavne pre ich 1.4-ky, inak dlhoživotné...
A 20000 km/2 roky vymienať olej neplatilo ako výhradný predpis pre málo najazdených kilometrov, tam sa i na tento motor aplikovala výmena vždy raz do roka, dokonca pri sťaženej prevádzke prípadne ešte skrátiť výmeny. Je možné, že Peugeot časom pri rovnakom motore zbenevoletnel a neskôr dal do knižky údržby aj inú alternatívu.
sosko
Re: Proplach motoru
Ďakujem za reakcie a @bloke za tip
Biely dym z výfuku nevidno, na viečku chladiacej nie je olej, ale v tom 2014 bola na hladine mastná škvrna, ani nie olejovej farby, ale bolo vidno mastnejší fľak. Odvtedy sa to nezhoršilo, bublinky sa tiež netvoria. Olej a chladiaca sa nestrácajú. Len to prehrievanie a 'neúdržba'.
Čiže neodporúčate nič do oleja pred jeho výmenou, v takomto prípade by to bolo viac na škodu, z dôvodu zalepenia/upchatia niečoho v okruhu :?: Možno čo-chviľa, rozumej tento rok, príde aspoň na ten termostat a fridex a aspoň výplach chladiaceho okruhu, to totiž "vie spraviť aj bez mechanika" :roll:
Naposledy upravil(a) sosko dne pát srp 17, 2018 9:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Proplach motoru
Příspěvek od NOVON »
sosko: Ten motor "padne" a oprava bude stàt mnohem víc než majitel "ušetřil".
Re: Proplach motoru
granko...ak nic neubuda tak mozno je to vzdusna vlhkost, ktora sa kratkymi jazdami nevie odparit.
Re: Proplach motoru
sosko :najlepsia rada je aby si sa na to auto z vysoka vyprdol.. nestoji to za nervy
Re: Proplach motoru
Souhlasím s tebou, Bjuku, nestojí to za to. Asi jako kdyby se mě někdo snažil přemluvit, abych začal koukat na televizi nebo chodit do kostela... :D
rtsax
Re: Proplach motoru
Příspěvek od rtsax »
sosko porekadlo poznas " komu neni rady tomu neni pomoci " :wink:
Re: Proplach motoru
^^^niekedy su situacie, kedy problem treba nechat riadne vyhnit, aby sa situacia rozhybala :lol:
Re: Proplach motoru
sosko píše:.. ostáva mi len naliať niečo nenápadne bez toho, aby majiteľ o tom vedel , preto tie otázky.
https://m.youtube.com/watch?v=EUlBjRveJNs
Re: Proplach motoru
Můj švagr jezdí, dokud je to schopné pohybu. A terpve až když se to definitivně zastaví, řeší "servis". Dělá to tak celý život a nikdy si ani na chvilku nepřipustil, že by to bylo špatně. Přesto ho mám jako člověka rád.
