Olej s Ford normou
Peters56
Re: Olej s Ford normou
Příspěvek od Peters56 »
Díky za odpovědi :wink: Já myslím, že to co doleju mez výměnama je v pohodě, když některý auta už mají i přímo v manuálu psáno, že spotřeba motorového oleje může být až 1l/1000km :lol: Nájezd mám kolem těch 10000km za rok převážně v městském provozu a starty jak kdy. Někdy 5-6x denně, někdy se autem nejede třeba 3-4 dny atd. Občas jedu autem do práce po okreskách cca 70km cesta a druhý den zpět. Takže nic kdy by se musel motor nějak moc točit. On má ten c-max krátkou převodovku a při 130km točí na V. rychlost přes 4000 ot. Při 90-95km rychlosti je to kolem 3000 ot. Není to prostě auto na nějaké dálniční štreky ale jelikož bydlíme na horách tak pro nás je to zpřevodování takový ideální. :)
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max CZ/SK
V tomto případě je celkem jedno jestli 5w40 nebo 10w40, ale skrzevá ty hory možná spíš tu 5w40 - s ACEA A3
Nemohu se ubránit dojmu, že tu panuje jakési nedorozumění ohledně použitelnosti oleje v SAE 10W-40 do motoru, který někdo prohání v otáčkách. Proto chci explicitně upozornit, že jde skutečně jen o nedorozumění, poněvadž takový olej je do proháněného motoru určitě lepší, než 5W-30 (i kdyby nakrásně v ACEA A3, přičemž v ACEA A1/A5 tím hůř).
Peters56
Ok, díky za odpovědi kluci. ;)
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
lengy60 píše:Mě malinko zaráží to dolévání mezi výměnami,jestli správně rozumím,tak během nájezdu 10 tkm doliješ 0.5-0.7 l 10W-40? Zase tak hodně to najeto nemá,115 tkm není tak moc. :idea:
Naopak, šťastný to člověk.
Jerry3 píše:Nemohu se ubránit dojmu, že tu panuje jakési nedorozumění ohledně použitelnosti oleje v SAE 10W-40 do motoru, který někdo prohání v otáčkách. Proto chci explicitně upozornit, že jde skutečně jen o nedorozumění, poněvadž takový olej je do proháněného motoru určitě lepší, než 5W-30 (i kdyby nakrásně v ACEA A3, přičemž v ACEA A1/A5 tím hůř).
Tohle by se mělo zdůraznit :!: To nedorozumění (nebo nepochopení) je vcelku rozšířené :x
Pitris píše:....třeba na dlouhé dálnice bych právě že raději dal olej 10w40 než 5w30 - a pokud bych měl zmínit "fordí" 5w30 s A1/A5, tak to je v první řadě ekoolej, a vhodný jen pro krátké jízdy....
Peters56 píše: Nájezd mám kolem těch 10000km za rok převážně v městském provozu a starty jak kdy.
Výmena po 5.000km. Jar - 10W40 / Jeseň - 5W40 :wink:
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Jistě,to by mohla být možnost,ale záleží na pánovi,zda bude chtít měnit 2 x ročně jako někteří zde. :lol: Pokud nikoliv,tak bych spíše volil olej 0W-40,který bude zcela jistě kvalitnější i odolnější než ta desítka. :wink:
Aj tak sa môže, ale plné plus SAE 0w se projeví (jen) při startech při -15-ti a ještě více brrrr :)
lengy60 píše:Jistě,to by mohla být možnost,ale záleží na pánovi,zda bude chtít měnit 2 x ročně jako někteří zde. :lol: Pokud nikoliv,tak bych spíše volil olej 0W-40,který bude zcela jistě kvalitnější i odolnější než ta desítka. :wink:
Pri krátkych jazdach sa aj ten super mega giga najlepsi olej znehodnoti rovnako ako obycajna 15W40 :idea: Preto v tychto podmienkach a u spominaneho jednoducheho atm.motora je vhodnejsie zvolit kratsie intervaly vymeny ako "lepsi" olej :wink:
Peters56
jerome píše: Výmena po 5.000km. Jar - 10W40 / Jeseň - 5W40 :wink:
To by taky šlo, stejně musím měnit 2xročně pneu, tak proč to nezkusit měnit přitom v březnu a v říjnu olej :wink:
Jestli je člověk ochoten akceptovat dvě výměny v roce, tak zvolit "zimní" 0w nebo 5w, a "letní" 10w je pro motor velmi vhodné :wink:
lengy60
Pitris:Já bych řekl,že ta nulka je dobrá i k rychlejšímu '' zaolejování '' potřebných míst,proto jsou dnes doporučovány nulkové oleje v souvislosti se S/S.
jerome: Tak o tomhle bych zase nebyl až tak přesvědčen! :wink: Myslím tím,že to vyjde nastejno,že je lepší častější výměna než je jistě pravda,ale zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40. :wink:
peters56: Vzhledem k výhledu počasí bych obojí nechal na půlku dubna. :lol:
lengy60 píše:....proto jsou dnes doporučovány nulkové oleje v souvislosti se S/S....
To je ale trošku něco jiného bo u S/S nastartuješ a HNED ženeš motor do otáček.
lengy60 píše:....zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40
Tak toto bych řekl že nemusí být vždycky pravda.
lengy60 píše:...ale zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40. :wink:
Keď si o tom presvedčený nebudem ti odporovať :P :mrgreen:
