Aký prevodový olej?
quantegy
Re: Aký prevodový olej?
Příspěvek od quantegy »
NOVON ,iba mám obavy aby som na prevodovke niečo nepo**al,keď musím nasilu dať ten kvalt,ale po cca 5km prejdených všetko OK-zaťiaľ.
To záleží na tom, o jak velkou sílu se jedná. Řadíš tzv. na dvě doby?
quantegy
No treba tú dvojku tam dám,ale musím ešte viac potiahnuť aby tam zostala.
quantegy
No dnes mi prišiel ten prevoďák tutela v inom obale od Petronas,na nete som našiel ešte od Petronas Selenia,žeby iný výrobca?,mimochodom API GL4+by malo byť to isté značenie ako API GL4/GL5,alebo je tam nejaký rozdiel v zložení popr.aditivácií?
Nove balenia olejov maju, je to olej ako si objednal bud spokojny
quantegy
No nedalo mi to,včera večer som dal to 1L balenie Tutely (nenačatej)do mrazáku zo zvedavosti,aký bude olej hustý,v mrazáku neviem aká je mínusová teplota je nastavený na pol.výkon,dnes ráno som ju vytiahol a porovnával tekutosť s tou čo mala izbovú teplotu,celkom ma to prekvapilo že tá z mrazáku bola skoro rovnako tekutá,cez ten modro-priesvitný obal to ide dobre vidieť a to už som aj porovnával mot.oleje medzi sebou a tie boli o hodne hustejšie,takže v prevodovke snáď bude v pohode.
V mrazáku by mělo být přinejmenším -18 st. C.
quantegy
Zdravím už som aj zabudol dať vedieť,takže cca dva mesiace po výmene prevod.oleja Tutela Technyx v ceed-e a zatiaľ v pohode,takže použiteľný je,taktiež pridaný Lubrifilm do prevodovky u corse a zatiaľ v poriadku,postrehol som ľahšie radenie z 3-ky na dvojku a pri spiatočke,zatiaľ ok.
