Aky olej 1.8T
Re: Aky olej 1.8T
Tak ho tam nech těch 800 km a návazně použij na cca 5000 km nějaký obyčejný olej splňující základ předepsané specifikace. A až potom nalij ten Yacco 5W-50.
Re: Aky olej 1.8T
Kolikrát? to tu ještě bude muset býti napsáno že hodně kvalitní olej záběh naopak prodlouží a tyto oleje je vhodné použít až po něm. A že na záběh (což je 5 - 10 tkm) je lepší "jen" běžný olej....
Re: Aky olej 1.8T
Kritérium marnosti? Jeden VAG.
Re: Aky olej 1.8T
ale chlapci viem ze olej s pao a ester predlzi zabeh...
Preto sa pytam aky pouzit yacco vx1000 5w40 fap ?
Re: Aky olej 1.8T
Yacco VX 1000LL, ten FAP je pro DPFka. PS: Zapomněl jsem ti poslat to číslo čidla oleje, stále to potřebuješ?
EDIT: Tak já mám čidlo oleje s číslem: 1J0907660C. Pokud ti to tedy ještě k něčemu bude.
Re: Aky olej 1.8T
Ale chlapče víš prdinec když se zeptáš že:Adko13 píše: ale chlapci viem ze olej s pao a ester predlzi zabeh....
Adko13 píše:....opat som nalial zabehovy olej a po 500km ho chcem vymenit... Dalsi som kupil uz Yacco galaxie gt 5w50... ale neviem ci pouzit uz galaxie gt alebo este kupit dajaku klasicku 5w40 ? na par tisic km
Do háje, Ty tam máš DPF Že chceš olej ACEA C3 Na těch 5tkm dej olej 5w40 ACEA A3 (bez C3).... Jakýkoliv do 5-ti € za litr. Anebo si tam dej co sám uznáš za vhodné.Adko13 píše:Preto sa pytam aky pouzit yacco vx1000 5w40 fap ?....
Re: Aky olej 1.8T
VX1000 je jak pre PD (505.01) tak aj pre benzinove motory 502.00... nieje to vyhradne urceny olej len pre naftove aspon podla noriem
http://www.yaccooleje.sk/produkty/vx-pr ... 0-fap-5w40
http://www.yaccooleje.sk/produkty/vx-pr ... 00-ll-5w40
Re: Aky olej 1.8T
Jo, ale ten VX 1000 FAP má snížené hodnoty všeho toho, co je důležité pro motor. Ale rob ako myslíš....
Re: Aky olej 1.8T
takze radsej tu klasicku 5w40 ? ktoru som dal odkaz pod ten s FAP
Popripade
http://www.yaccooleje.sk/produkty/yacco ... ube-o-5w30
Popripade
Re: Aky olej 1.8T
Sorry, ale řekl bych že informací už máš tady ve vlákně uvedených dost
Re: Aky olej 1.8T
Dej tam prosímtě klidně i Sunoco GOLD 5w40. Za 660kč. Uplně na klid. Srovnatelný s Yaccem.
Re: Aky olej 1.8T
Jak tak čtu popisky u tech olejů,tak "jedinečný,excelentní apod." je úplně každý nabízený olej..
Re: Aky olej 1.8T
A Castrol je prý i inteligentní
Re: Aky olej 1.8T
Objednal som VX1000 LL... pouzijem ho na 5t km..
Prvy olej som pouzil Millers CRO 10w40.. ten siel po 100km von a opat je tam Millers CRO.. urobenych zatial 400km este urobim 300 a pojde opat von a dam Yacco vx1000ll na 5t km... a az potom dam Yacco galaxie gt 5w50
