Ford Scorpio 2.3 1998
Nemuzu se rozhodnout pro olej.
Podle specifikaci by byl asi nejlepsi DIVINOL Multilight FORD 5W30, ten splnuje vse. Ohlasy jsou sice minimalni, ale vesmes kladne co sem cetl na foru, ale poradne nevim, s cim jinym srovnavat.
Podle knizky ma odpovidat ustanovenim ACEA A1,B1 a byt SAE 5W30.
doporuci nekdo ze zkusenejsich alternativu? najedu cca 15-20tis rok, 2x15km denne + delsi trasy vikendy(jestli je tohle info k necemu)
diky
diky
Podle knizky ma odpovidat ustanovenim ACEA A1,B1 a být SAE 5W30
no tak použij něco, co tomu min. odpovídá a co splňuje tyto normy. Toho Divinolu bych se nebál, ale můžeš vybírat ze spousty jiných značek, toto je už celkem běžná specifikace (Total, Valvoline, Q8 nebo třeba Texaco). Ale klidně se dá použít i ACEA A3/B3....
pouzi Olej Ford Formula E je to prebalovany mobil FE je za dobru cenu a splna fordacke normy.
http://jagfordgarage.sk/motorovy-olej-5 ... e-p-3.html
No ne ze bych chtel nejak popirat spravnost a opravnenost predpisu Fordu ale tenhle motor je postavenej na bloku z 2.0DOHC vyvijeneho nekdy kolem roku 1985 s oznacenim N8 pro kabec, pote N9 pro vstrikovani. Pote z nej udelali ve scorpiu II pod osnacenim NS upravou prislusenstvi "novy" stary motor. Navic pridali jeste novou hlavu a hned tu byl 16ti ventil. Pridanim vyvazovaci hridele a jinym vrtanim z toho pak byl tenhle motor 2.3DOHC 16V. A proc to vsechno pisu? protoze puvodni motor nebyl staven na tridu oleje A1 ale na dnesni ekvivalent drivejsich oleju A3. S vyvojem sa naprosta vetsina dilu prejimala a u 2.0 jsou cele spodky motoru az na drobnosti totozne. Potom nechapu, jakym pravem se zmenil predpis oleje. Duvod obchodni chapu, do servisni site se dodava jediny olej a navic je "specialni" pro Fordy. Motorum u scorpii to ale vubec nesvedci. Davejte proto radeji A3. Ale kazdeho volba, ze.
Motory zetec a duratec jsou uz neco jineho.
V Escort fóru pár uživatelů Divinol 5W30 A1/B1 používají a pochvalují si ho, sám jsem ho rodičům koupil do Focuse a pokud někdo Divinolu nevěří tak jak už tu bylo psáno výše pak bych asi sáhl po oleji od Forda: Ford Formula E 5W30 A1/B1 což je Mobil s nálepkou Ford za velmi dobrou cenu přímo v servisech Ford (nemají ho ale kupodivu všude).
