Jak sundat kolo :-)
Libor
Jak sundat kolo :-)
Příspěvek od Libor »
trošku teď budu off topic.
Před 14 dny přijel kolega se Superbem, že přestal brzdit. Kouknu pod auto a prasklá LP brzdová hadička u třmenu. Koupím hadičku + krátkou trubku ke kostce ABS (asi víš proč) a ejhle. Shodit dolů jakékoli kolo z toho Supa - nadlidský úkol. Úplně srostlé disky s naboji. Trhnutí s povolenými šrouby, páčení, kopání, gumová palice - nic. Nakonec se podařilo shodit alespoň to levé kolo. Ovšem povolit zarostlé ovzdušňováky u ostatních třmenů, když máš kola na autě - chuťovka.
Tomu říkám dílenské peklo (padlo 1000 sprostých slov) :D
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: Jak povolit kolo :-)
Pokud to chápu správně, stejně sis dokázal poradit, tak co se rozčiluješ...? :lol:
Libor
Colommbo:
To ano, nakonec to odjelo "po svých", ale když už se tu navíme o těch "chuťovkách" v autoopravárenství... :-) Nejdřív jsem kur...val abych dostal tu pozohýbanou trubku z podběhu za kostku a nezdeformoval ji (ježek v kleci), ale tohle byla 20 minutová sranda, ve srovnáni se zbytkem.
Příspěvek od NOVON »
Libor: Jj,chuťovka.Někdy ti ukážu fintu na "přirostlá kola k náboji".
Vzdy mi pomohlo, kdyz jsem se autama jeste zivil a musel je vopravovat, mala i velka, povolit a popojet, v pomalem zataceni, na neco najet..., srostle disky u tuplaku..., mnamka.
Libor
NOVON:
Já zkoušel i povolit všechny šrouby o cca dva závity a popojet (jak píše Pedro), i trhnout - nic. To jsem ještě neviděl, pajcr z komančovské oceli jsem na tom zlomil. Jak jsem psal, ještě, že šlo to LP kolo. Kdyby by nebylo líto nábojů, valil bych po tom vzteky barborou :-)
Tohle mi dělal nový Megane. Při každém přehazování kol povolení o 2 závity, jízda v kruzích, brzdění... Samozřejmě strach, aby se neomlel závit a další chuťovky z dílny renaultu. Takže ve třiceti šel...
Valvoline All Climate 5W-40
Libor
Jo no.
Kdybych se nedostal s malou ráčnou k zadním ovzdušňovákům s těmi nasazenými koly, normálně jsem uvažoval, že bych ty plecháče kolem středové díry nahřál plamenem. Ale zastavila mě obava, že by se mohly nedopatřením vyhřát náboje.
Nedokážu si představit, co bych dělal, kdyby se mi nepodařilo rozhýbat ovzdušňováky, nebo je nedej Bože zalomil.
Kdybyste ty náboje předem ošetřili hliníkovoměděnou pastou, tak se vám to nestane.
Jerry3 píše:Kdybyste ty náboje předem ošetřili hliníkovoměděnou pastou, tak se vám to nestane.
No v podstate osetrili čímkoliv i grafitkou :-)
Auta ktere ke me jezdi maznu naboje standartne,nez se priste mordovat.
Libor
Na svěm autě to mázlé měděnkou mám, i když se mi náboj stýká s kolem přes plastový vymezovací kroužek. Jenže tohle zapříčinil nějaký pitomec předemnou. Povolit šrouby kol bylo bez prodlouženi z lešeňovky nemožné. Jsem myslel, že zlomím kříž. Zabíjel bych za dotahování kolových šroubů rázovým utahovákem! Samozřejmě s maximálním momentem.
Pro danou aplikaci je důležitá elektrická vodivost té pasty.
Libor
Jerry3:
Vysvětli, prosím...
Je to jednoduché: ocelový náboj kola s hliníkovým diskem doslova "svaří" elektrochemický článek na styku dvou kovů o různých vlastnotech. Jeho vzniku zabráníš zajištěním dokonalého elektrického spojení obou kovů.
Libor
Díky za odpověď. Koukal jsem teď na tu mou (Würth CU 800) a z popisku se toho moc o tom, co vzpomínáš výše, nedozvím. Budu tedy vychazet z toho, že radši něco, než nic.
