mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Manuál je jednak starý, jednak to není dogma.
puko
Příspěvek od puko »
Fajn tak ked budem menit Eneos pojdem do Shell ultra. Dakujem za rady
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
puko píše:...Pacia sa mi oleje eneos. Konkretne by som objednal eneos...
puko píše:Fajn tak ked budem menit Eneos pojdem do Shell ultra...
Pokud to chápu správně, Eneos jsi stejně objednal/pořídil už předtím, než ses tu na něj ptal...? :?
puko
Příspěvek od puko »
Ano, na toyote fore to leju viaceri. Ale do buducna som sa pytal...
puko píše:Ok, vdaka. Ja len ze v manualy je bud SM alebo SL.
API SN je novější norma; a 'nahoru' lze bez obav.
puko
Příspěvek od puko »
Az sa bojim opytat... Ako je to s eneos sustina 5w30? Predavany v europe je aj ako C3, v US je bez tohto oznacenia. Je mozne ze sa dodava rozdielny olej toho isteho vyrobcu po svete?? Dokonca aj TBN europa-6,4 a US-11...
Nemám to před sebou, ale to že dva oleje jsou Sustina 5w30 ještě neznamená že musí být stejné. A to rozdílné TBN napovídá že ani nejsou, bo ten C3 je hlavně pro motory s DPF a ten druhý je pravděpodobně ještě "nevošizenej"....
puko
Příspěvek od puko »
Aha, tak si objednam z US :D
S tím bych opatrně. Oleje v "jůesej" (se kterými se nepočítá do Evropy) mohou být mírně odlišné, resp. přizpůsobené trošku jiným podmínkám/jiným motorům. Asi bys nezadřel, ale ani nepomohl. Máš točivý maloobjemový benziňák - v USA jsou preferovány jiné motory; a i v Evropě seženeš kvalitní oleje 5w30 A3 :wink:
Valvoline SynPower, MaxLife, All-Climate, Ravenol HCL CleanSynto®, Shell Helix Ultra, Eurol Super Lite, Trident, MOL Essence....
Ale pokud budeš měnit olej do 10-ti tkm, dá se úplně klidně i C3. Ono bude stejně kvůli těm zelenejm za "chvíli" na výběr jenom v ACEA C"x" :( Ono je daleko důležitější měnit včas, než váhat jestli Eneos, Shell, nebo třeba Mogul....
puko
Příspěvek od puko »
Asi tak. Nemam problem s eu olejmi. Len ci su v baleniach aj tie oleje ktore maju byt. Ale to sa riesi v inom topicu.
Asi tak. A třeba ten Ravenol HCL CleanSynto® 5w30 má velmi dobré parametry :wink: A není moc známý. (Keď si spomenul iný topic☺)
puko
Příspěvek od puko »
Noo pozeral som, ale tych ravenolov je tak vela druhov ze som sa v tom stratil :P
Nebo potom pokud i hodně mrazivých startů, tak možno i 0w30
Např. Ravenol SSO CleanSynto® 0w30 nebo Penrite HPR 0 :wink: Ale nevím jak je to s jejich nabídkou v SR.
puko
Příspěvek od puko »
Da sa najst aj u nas. Ale neviem, nejak ma to taha k tomu eneosu aj ked do passata som 10rokov lial helix ultra 5w40 a ten motor ide stale super. A asi este aj dlho pojde...
Tak když dáš Eneos (Sustina nebo Premium) 5w30 a budeš měnit po 10-ti tkm, tak se samozřejmě dá....
Je to použitelné, ale nejvhodnější to není.
